turek5xd
Temperatura karty graficznej
Witam ostatnio kumpel prosił żebym mu oddał jego 8500GT bo jego 7900GT sie zepsuł oddał go do naprawy.Ja wsadziłem do mojego NX8400GS miałem go w pudle.Wszystko jest fajnie tylko tak temperatura w stresie np.jak gram w GTA Sa ustawiam na max detale aa3 rozdzielczość 1440X900 wszystko na max.
chodzi ok 30-40FPS a jak daje na nizszą jest to samo temperatura dochodzi do 76*Ca karta ma chłodzenie aktywne wiatraczkiem podkreciłem ją przez riva tuner udało mi sie osiągnąć GPU600mhz pamięc 500mhz 1250Mhz ale nawet jak odkręce spowrotem to karta dochodzi do 73*C wiec to nie przez podkręcanie co moze byc nie tak co moge zrobić żeby sie mniej grzała prosze o pomoc z góry dzięki.
Tu macie identyczna karta moja tez jest od MSI [url="http://www.fra**************[/url]
Dlaczego martwią Cię takie niskie temperatury? Przecież karty graficzne spokojnie żyją do 90 C, a wiele modeli nawet wyżej. I nie mówię tu o górnej granicy, a o normalnej temperaturze pracy pod obciążeniem.
Mam pasywnego Gigabyte'a, temperatury w stresie przekraczały 100*C. Po zmianie pasty nie przekracza 90*C. Nie masz czego się bać, dla tej karty to pryszcz. Zresztą GPU wygląda, jakby był nie do zdarcia; zrobiłem vmoda i zmieniłem chłodzenie, niedługo potem karta poszła w odsiadkę, przywróciłem oryginalny radiator, ale zapomniałem usunąć moda. Kilka tygodni później ponownie ją podłączyłem. Karta popracowała tak kilka dni, w idle'u miała 120*C, dotknięcie radiatora wilgotną ręką powodowało natychmiastowe odparowanie wody :E Działa do dziś :)
Jeśli temperatura nie daje ci spokoju, odłącz standardowy wentylatorek i zainstaluj jakiś 80-centymetrowy na radiatorze.
Ale ja mam chłodzenie aktywne a karty z takim chłodzeniem nie powinny mieć mniejszej temperatury ??.Jak gram w GTA to po 1 min zacina sie komputer i trzeba go resetować bądz winać dziwne żeczy zrobie screena .
niestety nie chłodzenie jest na tyle małe i oszczędnie zrobione że takie temperatury to norma. Nie wiem czym się wogóle przejmujesz.
Jak chcesz mieć małe temperatury coś około 40C-50C to kup sobie Freezone XC70cu+ za 50zł, ale do takiej karty to chyba bez sensowny wydatek:( lepiej ją sprzedać i dołożyć to 50zł i kupić 8500GT.
Niespecjalnie. Wszystko zależy od konkretnego modelu i konkretnego układu w obudowie.
Potencjalne przegrzewanie się karty możesz sprawdzić Furmarkiem. W ten sposób będziesz widzieć, co się naprawdę dzieje. Gra może się krzaczyć ze stu powodów niezwiązanych z kartą graficzną.
http://www.wrzuta.pl/obraz/jH7YZF8XMS/gta_samp
jezeli bedzie czarne tło klikacie na nie i po chwili pojawia sie obraz bo jest on duzej rozdzielczosci tak samo z innymi
http://www.wrzuta.pl/obraz/86TRl3EYy6/gta_samp
http://www.wrzuta.pl/obraz/luFsWw8kQB/gta_samp
Ale co innego procesor ram ani nic innego chyba reszta sprzetu
Core 2 duo E6400
Ram 1 GB DDR2
HDD Maxtor 250GB
PS czym sie rózni 8500GT od NX8400GS ?? bo chyba niczym mi np.NFS MW chodzi lepiej niz na 8500GT bo na max grafice i rozdzielce bez AA to idze 30-40Fps a na tamtej ok 30-28.
Obrazki wyglądają, jakby brakowało tekstur. Może gra próbuje używać 256 MB pamięci na karcie, podczas gdy fizycznie jest tylko 128 MB?
Kilka przykładów: przegrzewający się procesor, źle skonfigurowany sprzęt (zbyt podkręcony procesor czy RAM), źle skonfigurowany i/lub zasyfiony system operacyjny, wadliwy crack do gry, niespełnianie minimalnych wymagań gry przy wybranych ustawieniach. Ostatnie dopisałem po obejrzeniu obrazków z gry.
Źle chłodzona obudowa?
W ogóle to karta nie najwyższych lotów.
Ale na minimalnych i na maksymalnych detalach jest to samo.A karta ma 512mb system mam nowy i odkurzam go odkurzaczem i czyszcze spyware doctorem ram nie podkręcałem procek tylko o 100Mhz ale bez podkrecania jest to samo.
PS.Mam jeden wiatrak 60mm na procesoże i od jego idzie jakaś rura i wychodzi z boku obudowy w obudowie nie mam zadnych wiatraków mam 3 wiatraki 1 na procesoze 1 na karcie graf. i w zasilaczu ale mam pełno wywietrzników w obudowie radzicie dokupić wiatrak ??
Zdecydowanie przyda się wentylator do wyciągania ciepłego powietrza z obudowy. W obecnej wersji procesor na karcie może się nie przegrzewać, ale inne podzespoły mogą być w gorszym stanie (bez własnego radiatora).
mój gigabyte 8400gs na standardowym chłodzeniu na standardowych zegarach osiągał 85*C idle i 105*C stresie :calim:
teraz po założeniu Thermaltake Extreme GIANT III (który kupiłem za 18zł :E ) w pasywie i po podkręceniu osiąga 55*C w idle i 70*C w stresie
Tylko jaki ten wentylator mam 3 otwory dwa na 60mm i 1 na 120mm czy jezeli wstawie ten wiekszy to bedzie lepiej chłodzil ??
Tak. Będzie wydajniejszy przy niższym poziomie hałasu.
