karnas
Phenom II X3 720 BE pomoc w kręceniu
Proszę o pomoc w kręceniu, przyszedł mi dzisiaj procesor z tematu. Podniosłem mnożnik od razu do 17,5x uzyskałem tym 3.52 ale windows nie wstał, dowoltowałem do 1.4 i wstał, pograłem trochę w GTA 4 chodzi bardzo ładnie, ale nagle BSOD, dałem na 1,45V i nie wlazł nawet do windowsa, teraz mam na 3,4ghz i 1,4V co mam poustawiać żeby wycisnąć z niego ostatnie soki. Posiadacze owego procesora proszę o przykład jak macie poustawiane będę się tym kierować
Nie podkręcaj proca od razu o tak dużo tylko powoli zwiększaj mnożnik co 0,5-1 i sprawdzaj stabilność,gdy procek będzie niestabilny zwiększ napięcie i kręć dalej
dobra a jaka jest maks granica vcore?? nic innego nie muszę voltować przy powiększaniu mnożnika??
daj tak:
3.3 Ghz
napięcia Auto
Potem 3.4 GHz
Napiecia auto - kiedy nie wstanie zwieksz napięcia o 0.25V i potestuj orthosem , dalej nie wstaje to o kolejne 0.25V i znów testowanie orthosem - min pół godziny
i tak dalej... Tylko... to nie ten dział
daj tak:
3.3 Ghz
napięcia Auto
Potem 3.4 GHz
Napięcia na auto przy kręceniu~!?!?
I zamiast 30 minut po testowałbym godzinę, tak dla pewności.
Eh... przez AUTO rozumiem minimum - np. u mnie na płycie by ustawić minimalne napięcia czyli 1.325V trzeba dać Auto Wydaje mi się że na wielu płytach jest podobnie - choć moge się mylić.
No i testowanie - ale po co? najpierw trzeba dojśc do granicy, kiedy orthos się wywala w ciagu pół godziny, obniżyć taktowanie i wtedy testować godzinę. Na poczatku to i 15 minut starczy. Dopiero to ostatecznie ustawienie na którym chcemy działać testujemy - najlepiej całą noc.
Czytając takie bzdury ktoś może uszkodzić sobie sprzęt. Zresztą po co ma ustawiać minimalne napięcie skoro chce robić OC, a nie DC... Zapewne chodziło ci o domyślne napięcie procesowa, a nie płyty..
Z tym się zgodzę :)
neq - masz racje, najlepiej ustawić 1.6 i zaczać od 3.0 Ghz...
Może daltego ustawia się minimalne(domyślne) napiecia na procesorze by zobaczyć ile na nich wyciągnie, potem podwyższyć napięcia itd. Po co procesor ma chodzić np. na 3.4 Ghz na 1.39V skoro może na 1.325V? A po drugie jak uszkodzisz procesor zbyt niskimi napięciami to będziesz niezły...
A co do domyślnych ustawienić procesora - a ja gdzies mówiłem o płycie? Wspominałem że u mnie tak występuje na płycie. By móc ustawić domyślne napiecie na proca, musze dać AUTO... Nigdzie nie pisałem nic o płycie, chyba że mówisz o poprzednim poście - ale on nawiązywał do jeszcze wczesniejszego, więc może warto przeczytac oba posty i zobaczyć czego dotyczy dyskusja i do czego nawiązuje porpzedni post - podpowiem - do napięć na procesorze nie na płycie.
DOWN: no i dobrze - teraz dajesz 3.5 Ghz i dalej testujesz.
Tylko potestuj też orthosem na 3 rdzenie, bo gry nie obciążają proca w 100% jak orthos.
no dobra mam 3,4ghz przy 1.325v i gram w co się da spróbuję wyżej
Edit: Małe pytanie orthos tylko 2 rdzenie katuje co mam tam poustawiać?? przez 30min nie wyskoczył żaden błąd, ale podczas katowania włączyłem gg i złapałem bsoda to znaczy, że mam podnieść napięcie czy po prostu nie używać kompa i dalej katować na tym napięciu przed bsodem??
do testowania procesorow trzy i wiecej rdzeniowych jest program o nazwie Prime95. obciąza on wszytskie rdzenia,a nie jak orthos - tylko dwa. Co do bsoda + podnies napiece na wzsye i pokatuj Primem95 jedn serie. jesli wsyztsko bedyie w poadku, to dla sprawdyenia proponuje popracowac troche na kompie ) pograc w jakas gierke obciążajaca wszytskoe rdzenie - Supremme Commander naprzykład - jest ekstra tak na marginesie:). chodzi o to, ze mimo iż system przejdzie wszystkie testy Primem95, to i tak moze okazac sie niestabili np. podczas miany obciązen poszczegołnych rdzeni proca podczas normalnej eksploatacji. Piszę to, bo sam od poł roku jestem posiadaczem Phenoma x3 8750, i ten procesor ma własnie takie problemy przy mocnym podkreceniu - z tąd powyższa porada z mojej strony:)
Prime95 obsługuje 1 rdzeń, by obciążyć 3 rdzenie to trzeba Prime95+Orthos.
A nie lepiej Orthos + Orthos z koligacją na 3. rdzeń? Nie rozumiem waszego problemu. Jak jest niestabilnie - dokładasz napięcia i krrrrręcisz dalej.
kurde odpaliłem prime95 na 3 rdzenie i od razu wywala przy 3,5ghz nawet jak 1,45v walnę;/
Tak też można, to nie nasz problem tylko pisze po prostu że Prime95 nie obciąży wszystkich rdzenia.
jak zrobić tą koligację ??
Ctrl+Alt+Delete w aplikacjach dajesz prawym na program w którym chcesz ustalić koligacje>przejdź do procesu>znów prawy>ustaw koligacje i wybierasz ilość rdzeni
czyli odpalam 2 razy orthos dla jednego daję cpu0 i 1 a dla drugiego cpu2?? bo mi zwięchę program złapał od razu
Spróbuj może włączyć 3Dmarka czy przejdzie lub podnieś napięcie może to coś da,jakie masz teraz?
mam 1,4v przy 3,5ghz , a tylko napięcie procka mam podnosić?? miałem niższe 1,35 , 1375 przy orthosie jak katowało 2 rdzenie to zero błędów, ale prime95 włączyłem i od razu bsod nie wiem;/
jeszcze CPU-Z wywala mi jakiś error i nie pokazuje mi FSB, Bus, Multipier, Core i Brand ID wcześniej było ok.
Podkręcasz przez mnożnik i tylko przez niego?
napięcia na tym chłodzeniu mozesz nawet dać 1.5V. Tylko nie przekraczaj 70 stopni w stresie...
Ale 3.5 Ghz to on powinien robić na max 1.39V...
tak tylko mnożnik,powiedz jak odpalić tego orthosa na 3 jajka
Wchodzisz w menadżer zadań windows (ctrl +shift +esc na Viscie, na XP - ctrl + alt +delete) i szukasz procesu Orthos (na viście nazywa się Orthos.exe*32) i dajesz na nim prawy myszy dajesz ustaw koligacje i ustawiasz tylko na 3 rdzeń (odhaczasz pierwszy i drugi), nastepnie włączasz drugiego orthosa i nic już nie ruszasz. Odplasz oba i powinno obciążyć 3 rdzenie (u mnie to działa).
