karnas
Phenom II X3 720 BE pomoc w kręceniu
Nie wiem czy to ta płyta taka słaba do kręcenia czy co sprawdzałem na każdym napięciu przy 3,5 ghz od 1.35v d0 1.475v, przy 1.475v nawet system się nie włączył nie wiem co jest;/
Zacznę po kolei testować jeszcze raz.
neq - masz racje, najlepiej ustawić 1.6 i zaczać od 3.0 Ghz...
Może daltego ustawia się minimalne(domyślne) napiecia na procesorze by zobaczyć ile na nich wyciągnie, potem podwyższyć napięcia itd. Po co procesor ma chodzić np. na 3.4 Ghz na 1.39V skoro może na 1.325V?.
Czytaj ze zrozumieniem, sprostowałem twoje błędy, a ty ciągniesz to dalej..
A podkręcanie mostka północnego coś daje? Wrócę dziś z pracy i będę dalej ocowac ale 3.4ghz to mało jest na tym procesorze
Jakie błędy? Że nie czytasz wszystkich postów tylko wyrywasz zdania z kontekstu? Moja wypowiedz byłą kontynuacja poprzedniego posta (wtedy) i było wiadomo do czego się odnosi, więc to nie ja czytam bez zrozumienia.
Moze przytocze:
Potem 3.4 GHz
Napiecia auto - kiedy nie wstanie zwieksz napięcia o 0.25V i potestuj orthosem , dalej nie wstaje to o kolejne 0.25V i znów testowanie orthosem - min pół godziny
i tak dalej... Tylko... to nie ten dział
Eh... przez AUTO rozumiem minimum - np. u mnie na płycie by ustawić minimalne napięcia czyli 1.325V trzeba dać Auto Wydaje mi się że na wielu płytach jest podobnie - choć moge się mylić.
tak ciężko zrozumieć ze wypowiedz o napięciach odnosi się do procesora a nie do płyty - tak mogłem to idealnie sprstować "u mnie w biosie mojej płyty głównej, by ustawić minimalne napięcia procesora trzeba..." Tylko po co? Mozna krócej i tak PRAWIE wszyscy zrozumieją. A minimalne napięcie w OC to podstawa... najpeirw przecież testuje się max na minimalnym napięciu a dopiero potem się podwyższa na tyle ile się chce - ważne by proc nie chodzi na 3.5 GHz na 1.5V, skoro może równie dobrze na 1.325V (np. mój tak chodził). Dlatego wpierw testuje się minimalne ustawienia, a dopiero potem się je zwiększa - oczywiście można w drugą stronę... tylko jak dla mnie to mniej praktyczne - chyba że odrazu chce się uzyskać np. 5 GHz wtedy wiadomo ze trzeba od razu dac niezły voltaż
A teraz do rzeczy - podkręcanie NB + pamięci +HT +proc da więcej niż sam proc. Tylko poziom trudności wzrasta. Ale możesz próbować. Podkręć FSB do takiej wartosci by uzyskac na procu 3.5 GHz, następnie zmniejsz dzielnik NB i HT na x8, najlepiej dzielnik pamieci też na 1:1,33 (tak na poczatek - potem można dawac wyższe, ale zeby nie ograniczały na 100% proca). dajesz napięcie na NB 1.3V i na HT 1.3V, pamięci narazie nie ruszać napięc. Proca daj 1.39V. Jak nie wstanie zwiększ napięcia proca o 0.025V i spróbuj jeszcze raz.
No więc tak leciałem co 0.5x mnożnik i doszedłem do stabilnego 3,4ghz przy 1.39v na 3,5ghz dochodzę do 1,5V i tak jest niestabilnie:/ czy to maks na te płycie?? czy zwiększenie napięcia na NB nic nie da?? jak nie da to się poddaję
Jakie masz napięcia n NB, HT, procu, pamięciach itd. jakie masz timingi itd. Czyli jak zawsze opisz dokładnie co ustawiłeś.
Jeśli ruszałeś tylko mnożnik. To dziwne, bo ten procesor robi i 3.7 GHz na 1.5V. Może płyta nie daje rady - MSI ma beznadziejne biosy (jak dzisiaj wgrałem najnowszy bios do mojej płyty, to ledwo mi się udało zrobić by się komputer włączał i był na 2.8 stabilny. Szybko wrócilem do starego), więc w tym moze tkwic wina. bo nic więcej nie moze cię ograniczać przy kręceniu mnożnikiem. Możesz się jeszcze pobawić w OC przez FSB patrz post wyzej.
Raczej chce mi się tylko bawić mnożnikiem, największa bajka jak ustawię mnożnik 18 czyli 3,6ghz to komp kaput nawet nie reaguje. Nie wiem czy starszy bios F5 obsługuje Phenoma II zaraz poszukam
Edit: niestety od tej wersji biosu (F6) obsługiwany jest Phenom II F5 już obsługuje niższe. Tak przynajmniej jest napisane.
Napięcie NB 1.1V
Narazie spróbuj jeszcze raz 3.5 Ghz napięcia 1.39V lub 1.42V. Reszte ustaw na domyślne (no i oczywiście timingi ustawić normalnie). I spróbuj wtedy.
co do ramu: czyli ze każda pamięć działa osobno - nie współpracują ze sobą tak dobrze. Np. ja tak mam bo mam 2 różne rodzaje pamięci i każde działają na innych timingach. DO ganged mode potrzeba tych samych timingów, czyli najlepiej tych samych ramów - daje to w porównaniu do unganged...1%? Może.
EDIT: no cóż usunięto błędy.
Wybacz, mylą mi się już osoby do których piszę :E Na PM odpisywałem kilku osobom z czego kilka miało MSi i tak mi się już myli. W takim razie zignoruj to co pisałem o biosie.
Jaka płyta jest dobra do kręcenia phenoma II?? ważne żeby miała też jakoś wszystko ładnie poukładane żeby się nie okazało że nie mam gdzie podłączyć xonara, płyta pewnie na AM2+ bo nie chce mi się ramów zmieniać.
AsRock 780gxe lub gxh Albo Gigabyte MA78G-DS3H
Jeszcze zależy od ceny - AsRock lepszy, ale prawie niedostepny teraz.
Możliwe jest, że jak wyjdzie nowy bios to wykręcę więcej?? Popatrzyłem cena asrocka nie różni się za bardzo w porównaniu do mojej płyty więc wymienić można.
Orthos powinien chodzic z 8godz by stwierdzyc pelna stabilnosc. Jak ktos od razu skacze na głeboką wode to tak wychodzi.
Chlopcze za duzo sie naczytales chyba o 720, moze ci sie trafila jakas padaka ;) a moze plyta MSI ma słabą sekcje zasilania. zacznij od początku małymi kroczkami ;)
Komu chłopczyk temu chłopczyk;) nie naczytałem się i mam płytę Gigabyte, w sumie gdzie nie spojrzałem testowany phenom miał 3,7ghz do 3,8ghz więc chociaż obstawiałem, że 3.6 chociaż osiągnę, mi wydaje się, że to płyta zbyt słabo trzyma wszystko przy kupie.
PS. Jakie maksymalnie bezpieczne jest napięcie na NB??
ale jak nie zwiększasz NB to nie trzeba zbyt mocno dawać mu napięć. Ja bym nie wychodził ponad 1.35V (przynajmniej u mnie bez problemu na takim działał).
Małe pytanko kiedy ustawiam 18x200 komp w ogóle jakby padł i nie ma siły wstać. Coś tam musi być niedovoltowane.:/
np. biedny bios? Albo za mało V daleś procowi?
Biedny bios to znaczy??:P procowi jak dam 1.5 to coś zaczyna się chrzanić
Nie przesadzaj z napięciami... ja bym jednak dawał max 1.45V.
biedny bios - no taki który źle działa, chrzani się, psuje, nie działa stabilnie (np. mojej płyty :E). Itd... Często się takie zdarzają.
zostawię na razie te 3.4 poczekam na nowy bios może niedługo się skuszę na lepszą płytę jak bios nic nie da. Dzięki za pomoc loofah
hmmm zobaczyłem, że mnożnik ram jest ustawiony na auto wziąłem na 4x czyli stanardowe dla moich ramów 800mhz. I teraz na najniższym napięciu u mnie 1.325V niby już w orthosie 20minut leci bez błędu. Wcześniej nawet system nie odpalił. Mam pytanie następne niby ustawiam napięcie na 1.325V, a w każdym programie (CPU-Z, Everest) pokazuje że mam 1.36V niżej nie mogę??
Może ja czegoś nie widzę zobaczcie:
zwiekszales napiecie na pamieciach?
a trzeba przy podkręcaniu mnożnikiem??
aha. mnoznikiem.
w sumie nie.
