kamiq
nie moge zainstalowac Mandrake :(
Witam goraco forumowiczow!!!
Mam problem Mandrake (problem tyczy sie dostepnych edycji tego linuxa czyli 9.1 , 9.2 , 10.0).Mianowicie nie moge go zainstalowac na moim kompi :( dlaczego? po wlozeniu CD1 do kompa na poczatku wszystko dobrze sobie wykrywa lecz nagle zatrzumuje sie i wyskakuje napis na dole " lost interrupt" nie wiem co to znaczy ,nie wiem dlaczego tak jest?? Moj znajomy mi mowil ze to moze byc wina plyty glownej dysku lub wogule cos mu nie odpowiada w moim kompie:( Napiszcie co moge zrobic w takim wypadku,i czy ktos mial taki przypadek.Wszystkie inne dystrybucje(takze wersje LIVE) startuja OK a Mandrake nie i koniec! cos mu nie pasuje ,ale co???? problem dotyczy wersji Mandrake od 9.1 do 10.0 innych nie sprawdzalem..
Z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
Kamil
Skąd masz tą dystrybucję? Jaki sprzęt?
Ja miałem podobny problem - kupiłem przez net dystrybucję mandrake 10, mój CD ich nie chciał zczytywać. Poprosiłem o wypalenie na mniejszej prędkości i lepszych płytach. I poszło.
Mialem podobnie.
nie, nie to nie chodzi o plyty CD one sa w porzadku startuja i instaluja sie bezproblemowo na innym kompie a u mnie za nic! jak juz wspominalem u gory kumpel al'a informatyk powiedzial mi ze to moze mu nie pasowac sklad mojego kompa ze czegos moze nie wykryc lub cos mu nie pasuje.U niego zainstalowal sie bez problemu wiec to nie wina plytek.
moj komp:
wd caviar 80GB 8mb cache
AsRock K7S8X ( podejzewam ze wlasnie nie wykrywa tego! czyli plyta glowna jakas nie markowa)
256 DDR 400
nagrywarka MSI
GeForce 4 MX440
Duron 1.6
upierałbym się przy jakości czytnika, czyli przy twojej nagrywarce. Może pożycz sobie inny napęd, najlepiej ten od twojego kumpla. Nie sądzę żeby nie poszło.
Zmień napęd. Mandarynka jako jedyna znana mi dystrybucja jest wybredna jeśli chodzi o CD-Romy.
Gość Staszeek
A tak poza watkiem, to jakie dystrybucje polecacie? Mam na drugim kompie auroxa 9.1 bodajze i wszystko smiga jak nalezy... ... no troche przebija red hatem, ale taki urok auroxa :)
Jeśli niestraszne ci eksperymentowanie i masz trochę czasu na kompilację wszystkiego ze źródeł to osobiście polecam Gentoo.
Może kolega ma napęd firmy LG? ;)
BTW linux z tego co wiem sprawdza co jest na płycie (chipset, itp.) więc to czy jest to płyta Asus na VIA KT333 czy Dupa_Romana_Korporejszyn na tym samym KT333 nie powinno mieć znaczenia. A nie masz jakichś wynalazków tymu niestandardowa klawiatura na usb czy takaż myszka? No i podstawowe pytanie - czy komp nie jest kręcony?
tez mialem problemy z mdk 10... wtrakcie czytania plyty sie wywalal... aurox 9.3.1 i 9.4 poszly bez problemu... teraz mam PLD instalowane z live cd... i stawiane wszystko od zera... istny hardcore... ale dziala niezle :]
jak nie chce Ci sie zainstalowac Mandrake to masz szescie - nic nie tracisz. zainstaluj sobie slackware lub jak masz duzo czasu i naprawde mocnego kompa - gentoo ;-)
Dzieki za podpowiedzi !!!
Nie , nie mam zadnych niestandardowych klawiatur ,myszek na usb i innego dziadostwa ale mandrake jak nie zainstalowalem tak go dalej nie ma:( a moze to i dobrze:) Przeciez jest jeszcze kilka dystrybucji kture lubie i sa taka samo dobre(jak kazdy system spod znaku pingwina).Slackware???.......nie,zbyt ciezki dla mnie.Wolalbym SUSE lub knoppixa bym chcial sobie zainstalowac ta wersje 3.4 i wiem ze jakas komende sie wpisuje lecz ne wiem jak to leci:) mozecie mnie oswiecic?????Gentoo slyszalem natomiast ,ze to linux na kazde smutki niezadowolonych (nie mniej jednak niezle sie trzeba napracowac zeby chodzil jako tako :)z czym inny linux sobie nie poradzi Gentoo to wybawienie,no ale to tylko poglosy.Co do mojej Mandarynki to posluchalem was i wzialem naped od mojego kumpla, ktory jest zreszta moim sasiadem,podpiolem i co?????????????? i niiiiiiiiicccc!!! ten mandrake ma widocznie w dupie wszystkie napedy!!!Co jest dziwne wszystkie inne dystrybucje startuja bez cienia problemu a Mandrake nic!!!
Powiem jeszcze ze chyba wszystkie mozliwosci odpalenia Mandrake 10.0 official edition na moim kompie poprostu sie wyczerpaly...
pozdrawiam
kamiq
P.S.
A dlaczego tak bardzo kazdy ,kazdemu wogule poleca to Gentoo???????
Dobry jest??
Po Polsku??
P.S. --------2
Mozecie mi powiedziec jak mam zainstalowac tego knoppixa nadysku??
chodzi o wersje 3.4 lub 3.6
[Edytowane: 17/10/2004 przez kamiq]
Jak Mandrake zdecydowanie chodzić nie chce to spróbuj Auroxa - dobrze spolszczona dystrybucja oparta na Fedora Core czyli wywodząca się ze słynnego Red Hata. A co do Gentoo to daj sobie spokój - żeby to zainstalować to trzeba nie tylko pisać w C++ ale myśleć w C++ i najlepiej mieć pod ręką klaster do kompilacji tego wszystkiego i łącze internetowe z gumobetonu :lol2:
A co byscie powiedzieli na Red Hata 9 Shrike????Jakbyscie mogli go do czegos porownac ,do jakiegos innego pingwina to kturego byscie wytypowali?????Nie bylby zbyt toporny ??? Z innymi pingami np. Knoppix ,Suse ,Slax , Aurox radze sobie niezle a interesuje mnie to czy przejscie z tych systemow na Red Hata to wysoka poperzeczka do przeskoczenia??? Czy nie ma az tak powalajacej roznicy w obsludze kompilowaniu itd.
ja jestem praktycznie n00bem a gentoo zainstalowalem. C++ nie znam i nie zamierzam raczej znac (chociaz pewnie warto by bylo) a i tak zainstalowalem. Gentoo to pierwsza dystrybucja na ktorej nie spotkalem zadnych powazniejszych problemow. te ktore sie pojawily dalo sie latwo rozwiazac. Co do kompilacji to sie zgadzam. niestety gentoo podczas instalacji jest bardzo czasochlonne co nie oznacza od razy ze dlatego ze jest arcytrudne.
Moja rada jest taka: instaluj cos trudniejszzego - wiecej i szybciej sie nauczysz. jak bedziesz umial klikac w mandrake to poradzisz sobie tylko w mandrake no i moze fedorze (fatalna) i auroxie (tak samo bo na rh/fedora). znajac slackware lub jakis inna dystrybucje tego typu bedziesz w stanie poradzic sobie w kazdym linuksie.
A moze sprobuj oprocz zmiany napedu disto Mandaryny 10.1 :D
Wlasnie dzisiaj kolo poludnia sasiad przyniusl mi Mandarynke 10.1 Community zakupiona wraz z czasopismem.Plyta ok, naped ok a ten zlosliwy pigwin ma nadal wszystko w D***E!!!!!!!!!!!!! No ale teraz juz przynajmniej wiem ze zadnego Mandrake nie przyjmie moj komputer ,zupelnie nie wem nie wiem co to moze byc???Prubowalem go instalowac w trzech roznych wersjach,na trzech roznych napedach i nic:((((((((((((((((
TO NAJWIEKSZA MOJA PORAZKA JESLI CHODZI O SYSTEMY Z RODZINY LINUX!!!!!!!!!!!!
A poza tym wszystko tak jak wczesniej nic ,nic i jeszcze raz nic!!!
Chyba kupie Auroxa 10.0 (podobno niezly jest) i bede sie nim delektowal dowoli:) lub zainstaluje Knoppixa..
P.S.
moze mi ktos podac komende jaka mam wpisac aby zainstalowac Knoppixa 3.4 lub 3.6 na dysku twardym???
Z gory thx
pozdrawiam
Kamiq
Witam
Pomoze mi ktos z tym Knoppixem???????? Jak go mam zainstalowac na dysku??? Chodzi o wersje 3.4 lub 3.6 :)
Z gory dzieki
pozdrawiam goraco forumowiczow
pliku sh nie ma ? :D install_knoppix.sh czy cos takiego ?
osobiscie odradzam instalowanie na dysku, potrafi byc problematyczny, a instalacja czegos to totalny hardcore
Wiem ,wiem juz sie osobiscie przekonalem ze to hrdcore i to w niezlym wydaniu!!! Probowalem poprzez "sudo knoppix-installer" ale niestety nie udalo mi sie. Moze ktos wie na czym polega uruchamianie knoppixa z dyskietki startowej z pliku skopiowanego prosto z plyty??????Czytalem na faq o knoppixie ze mozna Knoppixa skopiowac z plyty do katalogu glownego na dowolnej partycji i wtedy uruchomic go z dyskietki startowej utworzonej w Knoppixie??Zrobilem tak ale uruchomic go nie moge :(
napiszcie co o tym myslicie i jak to mam zrobic??
thx
kamiq
a) musisz miec dysk na ext2 lub ext3 lub reiserfs
B) przegrywasz do /
C) dopiero teraz mozesz odpalac z dyskietki
Jedna mnie rzecz zainteresowała: widziałem już komunikat "lost interrupt" przy instalacji Mandrake, ale nie sam; to powinno być raczej coś na kształt "HDB: lost interrupt" lub tp. Czy podałeś całość komunikatu? Próbowałeś instalacji z flagą noapic?
Tak,bardzo mozliwe ze to bylo cos w stylu "HDB: lost interrupt" lub podobne wyrazenie lecz jak na teraz to nie wiem dokladnie,musialbym wlaczyc instalatora Mandrake 10.0.A co chodzi o "Próbowałeś instalacji z flagą noapic" to nie wiem wogule o co chodzi bo tak szczerze mowiac to w porownaniu do starszych linuxowiczow takich jak Wy np. to jestem jeszcze laikiem i nie opanowalem jak narazie jezyka informatycznego, a co chodzi o pingwina to juz szczegulnie:)
Wiec dzieki za wzelkie podpowiedzi
i pozdrawiam
kamiq
To mamy problem, bo sposób postępowania zależy od tego, co tam dokładnie było... Czy dysk, na którym instalujesz, był przedtem partycjonowany pod wcześniejszą wersją Linuxa?
Coś przeoczyłem. Czy to nie jest czasem płyta na nforcu 2? Jeśli tak, to chipset jest najpewniej źródłem kłopotów - widziałem dziwaczne zachowanie się Mandrejka na kompach z tymi płytami. Na pewno trzeba było ściągać stery nvidii do chipsetu, ale w przypadku jednego z kompów (w piątek to widziałem, w sumie jako kibic, bo nie jestem linuxowym guru strzelającym komendami basha tak szybko jak terrorysta z kałasha) nawet to nie pomogło i pięknie się zwieszał w najmniej oczekiwanych momentach. Proponuję jednak zmianę dystrybucji.
