Leriss
Aerocool Aeroengine Plus + Thermalright Ultra-120
Dzisiaj kupiłem w serwisie internetowym obudowę Aerocool Aeroengine Plus (Srebrną)
Problem w tym, że nie jestem pewien czy moje chłodzenie do CPU ( Thermalright 120 Ultra ) się zmieści...
Nie chcialbym usuwać ani jego, ani wentylatora z obudowy.
Myślicie że się zmieści ?
Dzięki z góry...
Adam.
Porównaj szerokość obudowy z wysokością chłodzenia . Tylko od obudowy odemij kilka cm biorąć pod uwagę to że płyta jest na kołkach i jeszcze jest dopiero wybrzuszenie na cpu
EDIT : popatrzyłem na to hmmm no i co , myślę że się zmieści. A zresztą to i tak nie ma różnicy bo i tak już zamówiłeś
Niestety mało prawdopodobne. Buda ma szerokość 200mm a na boku masz dodatkowo wentyl, który ma grubość co najmniej 25mm a może i więcej. Pozostaje 170mm minus tacka pod płytę, dystanse, sama płyta i podstawka proca czyli plus minus 30-40mm. Zostaje 130-140mm. Nie ma szans. Wysokość TRU to 160mm
Obudowa ma 200mm, Chlodzenia ma 160.5mm
I właśnie dlatego nie jestem pewien.
EDIT: Heh, jak sie nie zmiesci to bedzie dylemat.. bo albo TR U120 albo ten 180mm Fan... co myślicie ?
EDIT2: Jak coś to mam procek E8400 wykręcony z 3GHz do 3.6GHz... Nie da sie jakoś "zdjąć" kilka żeberek z tego radiatora?
Wolisz mieć 180mm wentylator niż ten wypasisty radiatorek ? :-O Dobrze zrozumiałem ?
Najlepiej chcialbym obydwa... wiec nie da sie usunac zeberek z tego radiatora?
usuwanie nawet na sile to chybiony pomysł. Jeżeli juz to zrezygnuj z wentylatora na boku obudowy bo to psuje cyrkulacje powietrza.
edit: literówka.
Gość NeB6
Żeberka to pewno by się dało jakoś zdjąć ;) ale co z rurkami Heat-Pipe :E
usuwuwanie nawet na sile to chybiony pomysł. Jeżeli juz to zrezygnuj z wentylatora na boku obudowy bo to psuje cyrkulacje powietrza.
co do psucia cyrkulacji powietrza przez wentylator na boku to jest mit nieprawdziwy takie rozwiazanie jest skuteczne w chłodzeniu grafiki zbija w dół o kilka stopni temperaturę z doświadczenia wiem.
Ale zgadzam sie ze lepiej bedzie zdjąc wentyl z boku jak wyrywać żeberka Thermalright Ultra-120
kątówką się przytnie :P
Gość NeB6
i powstanie hard mod Thermalright Ultra-120 :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
