kamil_zmc
Rozładowująca się bateria
Witam mam problem z baterią do biosu. 2 miesiące temu wymieniałem baterię, bo zegarek mi się przestawiał i przez ok. 1,5 mc było ok, ale zaczęło się robić to samo, sprawdziłem programem HWmonitor i bateria miała 1,3V, a powinno miec ok. 3V :kwasny: . No więc kupiłem następną, na początku miałą 3,33V a teraz po 5 dniach ma 3,10. Zauważyłem ze codziennie napięcie spada o ok. 0,5V.
No więc co jest tego przyczyną. Mi się wydaje że coś z płytą jest nie tak. Proszę o pomoc. Z góry dzięki :)
A jaki masz zasilacz?? :) Czemu to pytanie tak śmiesznie brzmi :D Ale tak serio to jeśli masz szrota to on może powodować to zjawisko.
Podaj jaki masz zasilacz, btw za ile ty te baterie kupujesz? ;).
PSU: Amacrox Warrior pnf-450
Mobo: GB GA-m61p-S3
Baterie kupiłem ostatnio panasonica, a teraz jakies g. najtansze bo skoro wtedy się wyczerpała to pomyślałem że nie ma sensu lepszej. A kompa mam od 1,5 roku więc to nie taki szrot.
Nie mam jak sprawdzic czy to zasilacz, ale reszta dobrze chodzi. Tylko ta bateria... Nie wiem czy oddawac płytę na gwarę.
EDIT: Dodam że często mi USB wywala. Poprostu niedziała czasami i muszę odłączyc i podłączyc znowu kabel usb np. klawiaturę.
Odswieżam. Napiszcie czego to moze byc wina. Nie wiem czy płytę na gwarancję wysyłac.
Gość Zetnakatel
Kup dobrą baterie.. kosztuje w okolicach 10zl i wtedy zobacz.. i musi być odpowiedni model cr2032
Przecież na allegro nawet nie ma za 10zł baterii. A z resztą mam też problem z USB które czasami nie działa, więc to chyba płyta, ale chcę się upewnić, dlatego proszę o pomoc.
Jeśli masz problem także "czasem" z USB to równie dobrze może być zasilacz jak i płyta.
Mi się wydaję że zasilacz nie ma nic wspólnego z usb bo wystarczy ze wyjmę kabel usb i włącze to juz działa. Nie wiem , doradzcie czy jest sens wysyłać na gwarancję.
