JimCarey
Tempest+Karakorum !
Witam wszystkich ... Przymierzam się do zakupu zestawu chłodzącego do moich podzespołów ... Jedną z opcji wybrałem Obudowę NZXT tempest i tu moje pytanie : Czy te 6 wiatraków które są w zestawie to dobrej jakości wentyle ?? ... Druga sprawa to chłodzenie procka ... Myślałem,że wezmę Pentagrama Karakorum ...Czy to dobry wybór ?? ... Mam E6300 @ 3Ghz ...Chcę wycisnąć jeszcze więcej ...Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi : )
To dobry wybór, za te pieniądze nie ma nic lepszego. Ale za 150 złotych jest już Xigmatek S-1283 nad którym bym się również zastanowił.
Karakorum jest bardzo dobry, zwłaszcza jak na jego cenę-przy 80 zł nie znajdziesz niczego lepszego(walczyć może jeszcze auras wave, ale ciężko go kupić)
Wentylatory w tempeście nie są najwyższej jakości, do przeżycia, w razie czego można je zawsze wymienić albo obniżyć im napięcie
A co do tempesta .. Bo on nie ma kontrolera wentyli ?? ... Filtry przeciw kurzowe posiada , wie ktoś ?
Bo mam teraz Tracera obudowę i strasznie osiadał mi się kurz w środku ; /
Jak jest bez kontrolera to wszystkie wiatraki chodzą na 100 % ??
To mówicie ,że opłaca się kupić tą obudowę ?? ... Czy może lepiej w inną zainwestować ??
CM 690 Dominator + 2x140mm Zephyr/Acutake na górę.
EDIT: a co do Tempesta - jak jest filtr na 2 przednie, to OK, bo to w sumie jedyny "oficjalny" kierunek nawiewu. Wentyl z boku można zdjąć, choć wbrew pozorom się przydaje. Ale nawiewa w cholerę kurzu,
Mam tempseta. Są 2 filtry , z boku ten wentyl ma taką siatkę chamuje kurz z głośnością nie jest źle
Mówisz,że nie jest tak głośno ?? ... A kontroler wentylów jakiś masz??
Doszedł tempest i Karakorum ... I mam jedno zastrzeżenie jak na razie co do Karakorum... Otóż paczka była dobrze zapakowana , natomiast w środku w pudełka radiator trochę latał jak się poruszyło ... Otworzyłem opakowanie i zobaczyłem ,że jest rozwalone plastikowe opakowanie z jednego boku (dziura zrobiona pewnie przez latający radiator) I niestety troszkę blaszki się wygięły ... zastanawiam się czy składać reklamację ? ... W sumie mi się nie chce, ale takie pytanie do was : Czy może w czymś to przeszkadzać ??np.co to przepływu powietrza ; P .. Mi się zdaje,że nie,ale chcę poznać wasze opinie ..I jeszcze co do Karakorum to zapinki, którymi mocuje się wentylator na radiatorze były jakieś za małe:P ...Musiałem je wygiąć i jakoś przymocować :P
Ja bym reklamował, jeszcze później jak Ci się skończy okres zgłaszania wad mechanicznych to nie będą Ci chcieli wymienić w razie czego...
hm...No właśnie nie wiem, czy się opłaca o ten lekko wygięte blaszki ?
Jak zapinki powyginałeś... Jak się robi wszystko dobrze, to idzie przymocować.
Jak lekko to można je powiginać tak jak powinny być ukształtowane... ja tak zrobiłem i jest ok :) Właśnie przymierzam się do wymiany boxa :]
Zamontowałem Pentagram Karakorum ... Skręciłem procka na 3,36 Ghz z V-Core 1,4 i temp podczas sprawdzania Sp2004 temp rdzeni wskazywała 63 stopnie przy obrotach 100% ... W spoczynku rdzenie wynoszą 48 stopni ... Nie jest czasem trochę za dużo jak na Karakorum ? : P ...Ahaaa, i nałożyłem ta paste co mam w sygnaturce ...
Jak na tak podkręconego procka temperatura w stresie jest jak najbardziej OK. W spoczynku jednak trochę dużo...
hmm...Ogólnie to wyskakują mi blue screeny z komunikatem coś z pamięciami ; / ... Wie ktoś może jak by to rozwiązać ? ...
Dobra poradziłem sobie ze wszystkim procek chodzi Stabilnie na 3,4 Ghz ; ) ...Chociaż nie wiem czy tempka czasem nie za duża w Idle ... Bo rdzeni 52 stopnie ... No ale jak na te napięcie to chyba nie jest źle ?
(wszystko w sygnaturce)
