Krendzel
Cooler Master Dominator 690- Właścicele poszukiwani :)
Witam . w najbliższym czasie mam zamiar kupywać obudowe cooler Master Dominator 690 , ale krążą plotki że ma mało miejsca miedzy blachą od mobo a prawym panelem obudowy ... więc dlatego zwracam się do właścicieli tych obudów , jeżeli ktos ją obecnie posiada to niech wrzuci foty z prawego profilu bude , chce zobaczeć jak to jest w końcu z tym miejscem , w necie nie ma . z góry dziekuje.
( na forum tylko jest czy warto kupic etc nic o kablach w niej nie było )
Pajęczyna niezła, ale jakoś się pomieściło.
Od corsaira tx650 wszystkie kable się zmieściły, niestety przez zasilanie mobasa panel obudowy jest trochę wybrzuszony, na szczęście zbyt mocno tego nie widać, bo jest czarny a wybrzuszenie nie takie wielkie. Nieużywane kable można wcisnąć pod koszyki na dyski i nie będą zawadzać, a wygląda to 100x lepiej niż "standardowo porozwalane kable"
Miejsca nie ma za dużo, ale mi tam wszystkie kable się mieszczą, nie mam tylko 24pin poprowadzonego, ale to się niedługo zmieni, ale też powinien się zmieścić.
tu masz temat z tą budą. http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...p;#entry6436652
Dziekowac , głównei mi własnie chodziło o sekcje zasilania 24Pin i CPu lae jak widze da rade pochowac to wszystko :) , tak wieć decyzja zapdął kupuje tego dominatora :P
mam modularny zasialcz tak więc z nieużywanymi kablami nie mam problemu :) , a zasilanie mobasa mam akurat na prawej stronie przy ramie więc bedzie wygodnie chyba puścić kabel , najwyżej przedłużke kupię :)
U mnie jest przycięte to usztywnienie od tacki na mobo, na zjęciu to widać, tam gdzie idzie 24pin i zasilanie do grafiki. Ale bez tego też boczek się zamykał, troche ciężej ale zamknął. I tak jak pisał coo84 jest w tym miejscu wybrzuszenie.
Mój CM690 "od kuchni", tylko się nie przestraszcie :P
Patrząc na te zdjęcie sam się zaczełem zastanawiać czemu tego aż tyle... :E
Polecam moją tj tą co w sigu. Kawał dobrej budy :thumbup:
przecież cały temat jest o tej obudowie... ;]
U mnie wygląda to tak: CM690
Nie chciało mi się wklejać pojedynczo zdjęć.
Ogólnie z budy jestem bardzo zadowolony i ją polecam :thumbup: Z kablami nie ma problemu.
Dobra , to chciałem wiedzieć :) dzieki wielkie :)
Pozwolę sobie, że się podczepię pod temat ;> Ma ktoś może w tej budzie panel ZALMAN ZM-MFC1 PLUS? Przedtem kupiłem AeroCool FP-01 i nie dało się przykręcić jego z prawej strony obudowy - Inna wysokość otworów w CM690
To mnie zmartwiłeś - bo się napaliłem na tego AeroCool FP-01 po przeczytaniu tej recenzji
by nie śmiecić na forum odejdę trochę od tematu z takim pytankiem ;)
czy można wsadzić do tej obudowy zasilacz wentylatorem do góry ? (nie chodzi mi o mocowanie tylko o to czy zasilacz nie będzie miał problemów z pracą ) ?
Przecież zasilacz wydmuchuje powietrze, wiec nie widzę celu w tym
Tu jest fotka ale tylko przedstawiająca panel boczny
A co mu da to, że podałeś linka do panelu bocznego? Pod wieczór mam zamiar zmierzyć odległość od tacki do boku obudowy więc podam wymiary :)
Można, tylko po co? smilies/wink.gif
żeby zasilacz się nie dusił bo pod CM-ką będzie dywan, a 590 nie ma takich wysokich nóg jak 690 ;)
