Jacek1991
Ram problem
witam,
mam viste 64bity(na 100%) ale komputer widzi tylko 3gb, lecz w programie cpu-z jest pokazane 4gb... czy jest ktos mi w stanie wytlumaczycz w czym tkwi problem?;/
edit:bios widzi tez tylko 3gb... czy w tym tkwi problem jeśli tak to jak go rozwiązać?
edit 2: doczytalem ze w biosie musi byc opcja "remapping feature"... lecz nic takiego tam nie widzialem... aktualizacja pomoze czy jak?:P
Czasami na takie cuda pomaga reset biosu.
1. Podaj model płyty głównej.
2. Podaj typ pamięci
Nie chciałem "na oślep" wyczytywać tego z Twojej syg - bo tam chaos panuje.
Sprawdź po kolei każdą kość pamięci, odpalając kompa na pojedynczych sztukach.
tak jak napisałem wszystkie są normalnie wykrywane przez cpuz ale bios nie czyta 4 tylko 3 gb
4x1GB Goodram 800Mhz cl5 DC
MSI NEO3-f
czytałem ze aby było czytane wszystko trzeba włączyć jakąś opcje w biosie, szukałem ale nie znalazłem.
memory remap feature
i raz jeszcze podbijam
No forum MSI spotkałem się ze stwierdzeniem, że BIOS P35 oraz P45 automatycznie uaktywnia tę funkcję. Vista SP1?
postanowiłem zrobić na nowo bios po czym padła płyta główna :E w serwisie mi to naprawia i od razu powiedzą co trzeba zrobić... w sumie i tak wyszło tak jak chciałem :E
