Macko451
Soldat-problem
Witam
Mam następujący problem. Pomyślałem sobie, że zainstaluje soldata i tak zrobiłem. Przy kliknięciu "OK" włącza mi się:
Nie można zainicjować DirectX Graphics.
Musisz mieć zainstalowane przynajmniej DirectX 8.
Spróbuj Uruchomić Soldat w trybie kompatybilności wideo.
Mam DirectX 9.0c a tryb kompatybilności nic nie dał. W internecie znalazłem posty z takimi problemami, ale nie rozwiązania. Nie wiem skąd taki dziwaczny błąd wziął się na nowym kompie, więc będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam :)
Też miałem czasami taki problem, u mnie pomagał reinstall (lub czasami wystarczyło zresetować kompa), czasami wystarczył jeden reinstall i działało jak trza, a czasem 3-4 , spróbuj przeinstalować (najlepiej usuń Soldata za pomocą programu, Revo Uninstaller, usunie od razu wpisy w rejestrze) i sprawdź czy będzie działać.
Po pięciu reinstalach za pomocą tego programu dalej to samo :(. Wersja gry to 1.4.2 - może to wina jakichś aktualizacji które zostały wprowadzone do gry ?
No dobra to z wersją gry nie ma nic wspólnego. Napisane, że moja karta graficzna nie obsługuje DirectX 8. Mam GeForce 9600, jest możliwość, że ta karta jest zbyt nowoczesna, aby obsługiwać ten Direct Oo?
A ściągnij wersję 1.5.0 beta, i sprawdź czy też tak będziesz miał. Akurat mam zainstalowanego Soldata w wersji 1.4.2 i nie mam takiego problemu.
Spróbuj jeszcze zrobić to:
Uaktualnij DirectX do najnowszej wersji,
Spróbuj włączyć Soldata w oknie,
Wyłącz antyaliasing w opcjach Soldata,
Zmień kolory z 32bitów na 16bitów,
Jak masz Vistę to uruchom Soldata w trybie kompatybilności z XP.
Jak to nie pomoże to już nie wiem co dalej robić.
Już wszystko odgadłem!
Przypomniałem sobie, że aby grać w IceWind Dale II na nowym kompie musiałem we właściwościach pulpitu/ustawienia/zaawansowane i zakladka rozwiązywanie problemów przesunąć pasek przyspieszenia systemu na nieco mniejszy, aby stara gra mogła dobrze funkcjonować. Ustawiłem z powrotem na domyślne czyli pełne i problem znikł :). Będę musiał o tym pamiętać na przyszłość.
Reptil dziękuję za próby :P
