milman
Temperatury w GeForce 8600GTS
Mam problem w postaci wysokiej temperatury GPU. Mam Gigabyte GF 8600 GTS 256 MB z radiatorem. Chłodzenie niby jest ale jak patrze na temperaturę w spoczynku nie dowierzam ( 71 stopni ) dotykam karty to jest gorętsza od kaloryfera. Czy to normalne w tym modelu ? Czy może wadliwy towar ? Proszę o odpowiedź że tak powiem eXpertUF :)
Pozdrawiam
jezeli masz tylko radiator bez wiatraczka to chyba normalne.
ale pewien nie jestem.
dlatego napisałem, że proszę o typowych znawców tego tematu a nie tych co nie są pewni.
edit:// dodam, że radiator jest gorętszy od samej karty.
Gość EvilKillaruna
Przecież to jest pasyw, te karty opierają się na termoobiegu obudowy i jak jest kijowy to każda taka karta się grzeje. Zaś już w standardzie osiąga wysokie temperatury...
Mój 8600GT SPII miał 55'C idle i 75'C w stresie ale miałem porządny termoobieg. I są to bardzo niskie jak na tą kartę temperatury.
No to dobrze że radiator jest gorętszy bo odbiera te całe ciepło od gpu :) ale jeśli karta jest pasywna to temperatura nawet znośna
zapomniałem dodać : dziwie się że jest gorętsze bo na radiator wieje. o to mi kaman. A czytałem chyba na dobreprogramy właśnie o takiej możliwości, no ale żeby 71 stopni w stanie spoczynku mnie zaniepokoiło, a kolega ma 8500 gt i w stresie >50 stopni z takim samym chłodzeniem.
Gość EvilKillaruna
Bo 8500 = o wiele słabsza wydajność i mniejsze takty + V a co za tym idzie temperatury.
w takim razie temat do zamknięcia. dzięki i pozdrawiam
Jeśli obieg powietrza jest nieodpowiedni, to ta karta może się tak nagrzewać. Miałem do niedawna dokładnie ten model. Jeśli nie ma problemów przy dłuższym graniu, to bym się nie martwił. Jeśli są, to opisz precyzyjnie rozkład otworów i wentylatorów w obudowie albo zrób zdjęcie — będzie można ustalić, co jest do poprawienia.
nie ma problemów z tym, mam 20 cm wolnej przestrzeni i bez bocznej obudowy
Problem masz taki, że brakuje wymuszonego przepływu powietrza w obudowie, bo ją bez sensu otworzyłeś. Optymalnie obudowa powinna być zamknięta, mieć otwory wentylacyjne z przodu i ściany bez otworów, a na tyle powinien być wentylator wyciągający powietrze (nie tylko ten w zasilaczu). W takim układzie jest wymuszane wciąganie powietrza do obudowy od przodu oraz — w tym modelu — przez radiator karty.
W zamkniętej obudowie HTPC ta karta miała u mnie poniżej 50 C przy minimalnych obrotach wentylatorów, a potrafiła się rozgrzać nawet do 80 C w spoczynku, gdy zdjąłem obudowę (brakowało wtedy wymuszonego ruchu powietrza). W obudowie tower ten efekt działa słabiej, ale zasada jest ta sama: masz bardzo wydajny radiator, ale żeby on coś dawał, musi być usuwane zbierające się przy nim gorące powietrze i podawane chłodne.
Gość EvilKillaruna
I wszystko jasne w kwestii temperatur.. Modo w poście wyżej dobrze ci to opisał.
