milman
Jak zaktualizować BIOS ?
Sytuacja jest następująca: podkręciłem C2D 4600 2.44 na 3.00, sprawdziłem działanie w stresie za pomocą EVEREST, niby wszystko cacy pięknie aż mija 50 sekund i wyskakuje bluescreen. Kolega mówi że to wina niemożliwości ustawienia napięcia, więc należy zaktualizować BIOS, a że ja tego nigdy nie robiłem i on też zadaje wam pytanie: JAK ZAKTUALIZOWAĆ BIOS? Dodam, że mam plik już o rozszerzeniu *.rom.
Dziękuję i pozdrawiam
edit:// znalazłem ten : http://forum.pclab.pl/t461804.html temat ale nie ma tam rozwiązania :/
Ja to laduje na pendrivea plik z biosem i w biosie mam opcje Flash bios. chwila, moment i bios wgrany. Tak jest przynajmniej na mojej plycie Asus
a co dokładnie się robi po wgraniu biosa na pendka ? co trzeba zrobić po resecie ?
z czegos musisz zgrac biosa ?
do plyty glownej nie napisales jaka plyta glowna :P
wiec tak jak "kolega" wyzej napisal :P
zgraj na pendriva albo dyskietke :P
i Q-flash :D i lecisz i martw sie zeby pradu nie braklo :P
ew. @bios pod windowsem - tak jest na gigabyte ;)
alelepiej jest pod DOSem robic :P
odpalic Q-flash :P nie pamietam czy w biosie czy w czsie POST trza wcisnac odpowieni przycisk :P "pokazujesz" mu plik z BIOSem i i wgrywasz i czytasz dokladnie komunikaty
MB : asus p5b se
mam już od paru dni na pendku pliczek "*.rom" tyle że nie wiem co z nim zrobić ! tzn. + - wiem - odpalić w biosie ale jak :P
mam jeszcze pytanie: czy jak zaktualizuje się BIOS to kręcić procesor od nowa trzeba będzie?
i tak z ciekawości to czym to grozi gdyby prądu nie było podczas update biosu?
Że BIOSu nie będzie, czyli komputer będzie martwy, a potem to już tylko programator... ale nie doradzam sprawdzać ile z tym jest problemów, chyba, ze dzisiaj już jest na to szybsze rozwiązanie ;)
Na płycie GA-EP35-DS3L jest chyba podwójny bios więc nie masz się o co martwić 60Dogg
ściągnij instrukcje obsługi ze strony producenta płyty głownej ,ja w swojej miałem jak zaktualizować.
podczas aktualizacji odkrec procesor/pamieci wszystko zrob najlepiej zeby bylu ustawienia defaultowe :P
bo mozesz miec niezla jatke :P
Dobra, jest tak: chcę ściągnąć tego Flashmenu ale nigdzie nie ma... może mi ktoś dostarczyć ?
W linku co podałem miałeś zobaczyć w pierwszym poście co jest napisane... FlashMenu jest dla płyt Abit a napisałeś przecież że masz Asusa...
więc który sposób byłby najlepszy dla mojej płyty ?
