andrew9
Przegrzewająca się karta Asus 4850 Glaciator
Nie jestem do końca pewien, czy to jest przyczyną, ale podejrzewam, że tak. Ale po kolei.
Kartę mam od około pół roku, do tej pory chodziła idealnie i nie miałem z nią żadnych problemów. Kilka dni temu pojawiły się podczas gry w Crysis'a. Objawiają się tym, że pewnym momencie obraz 'zamarza', a zaraz potem pojawia się komunikat o błędzie (ale nic konkretnego - tylko to, że aplikacja zostanie zamknięta itp.) i gra się zawiesza. Na początku myślałem, że to przypadek, ale rzecz stała się regularna. Najpierw pojawiało się to po godzinie lub dłużej gry, potem coraz szybciej, aż doszło do momentu, kiedy praktycznie po 2-3 minutach od włączenia gra się zawiesza.
Pierwsza, na co spojrzałem to temperatury karty i możliwość jej ewentualnego przegrzewania, choć jednocześnie wydawało mi się to mało prawdopodobne ze względu na pozostałą konfigurację i wentylację w obudowie.
Obudowa to Sunbeam Silent Twister, mam tam założone dodatkowe dwa wentylatory z przodu i z tył (plus jeden na radiatorze od procesora - nie pamiętam nazwy, ale to z tych dużych pionowo stojących - bardzo wydajny). Temperatura w środku nigdy nie przekraczała 30 stopni (na procesorze - Intel Duo E8400 - poniżej 25) i żadnych problemów z tym związanych nie było. Dodatkowo powietrze wydmuchiwane przez wentylator na karcie (Glaciator) też było chłodne.
Dopiero w trakcie testów zobaczyłem, że bardzo grzeje się pozostała część karty (pokażę niżej na zdjęciu) - podejrzewam, że chodzi tutaj o sekcję zasilania, która w tym modelu karty nie ma żadnego chłodzenia. Na dotyk rzeczywiście jest to miejsce bardzo gorące po wyjściu z gry.
Sprawdziłem temperatury w programie GPU-Z i rzeczywiście są dość wysokie (w Windowsie ok. 50 stopni, w czasie gry 75), ale z tego, co wiem, na ten model karty to nic nadzwyczajnego (czytałem o przypadkach, kiedy dochodziła do 100..). Czy taki poziom temperatury może już powodować takie zachowania? Przyznam, że karta i jej okolice rzeczywiście są gorące, jak na mój gust za gorące.
Zastanawiam się więc. Karta jest na gwarancji, a że przy firmowych chłodzeniu (nic nie zmieniałem, karta nie była też podkręcana, obudowa jest bardzo dobrze wentylowana, poza tym i przy jej otwarciu wygląda to tak samo) się prawdopodobnie przegrzewa, mógłbym ją reklamować. Z drugiej strony jeśli to normalne, to nie widzę problemu, aby spróbować samemu sobie z tym poradzić. Całego chłodzenia nie chcę, bo specjalnie kupowałem kartę z tym, które jest ciche i wydajne (temperatura chipsetu nie przekracza 50 stopni przy wentylatorze ustawionym na 50%) i myślałem o jakiś radiatorkach na tą sekcję zasilania. Tylko jeżeli tak, to jakiego rodzaju i w którym miejscu?
Na pewno gorące są te cztery płytki widoczne na zdjęciu po prawej stronie. Czy wystarczy założyć radiatorki na nie, czy trzeba by też na te dodatkowe 8 'kości' dalej na prawo? Wydaje mi się, że gorąca jest też ta płytka u góry - na prawo od pierwszych dwóch kondensatorów - czy tam też można założyć radiator?
Zastanawia mnie też to, że do tej pory nie było problemu (mimo gry w ten sam tytuł), a jak zaczął się pojawiać, to najpierw po godzinie gry, potem szybciej i teraz praktycznie od razu po uruchomieniu. A nic więcej w obudowie się nie zmieniło - może więc coś jednak się psuje?
Jeśli strasznie denerwują cię te temperatury to możesz kupić nowe chłodzenie i wtedy razem z nimi powinny być radiatorki. Przynajmniej w większości.
Dokładnie, weź kup inne chłodzenie i powinno tam być w zestawie na radiatory chłodzenie. Wtedy powinno być dobrze.
Pisałem, że chłodzenia nie chcę wymieniać, bo kupiłem ten model karty specjalnie ze względu na ciche i wydajne chłodzenie. I takie jest. Problemem prawdopodobnie jest sekcja zasilająca, która chłodzona nie jest.
Temperatury mi nie przeszkadzają, bo oprócz tego w obudowie jest chłodno - problemem są objawy, które opisałem i które podejrzewam, że temperaturami są spowodowane.
Pytania więc pozostają - czy na pewno temperatury mogą być przyczyną i czy 75 stopni to tak bardzo dużo. I druga rzecz - co z tym robić? Czy same radiatory na sekcję zasilania (a jeśli tak, to na którą jej część) powinny wystarczyć, czy potrzebny byłby także dodatkowy wentylator?
Witam.
Podepnę się pod temat bo mam też problem z tą kartą. Może mi ktoś napisać czy chłodzenie działające na maxa jest głośne? U mnie prawie go nie słychać i może tu leży problem, że wentylator ma za małe obroty. Oczywiście używam programu Smart Doctor. Przy ustawieniach fan na auto temperatura dochodzi do 100 stopni. Przy otwartej obudowie i ustawieniu fan na 100% około 85 stopni. Pograć można z 15 minut i się wywala. Już mnie trochę trafia :mad2:
@Marfik, zobacz czy jakis dodatkowy kurz gdzies tam nie zalega.
@andrew9, jasne ze radiatory mozna dokupic osobno. Proponuje sprobowac zalozyc je na sekcje zasilania, jak pamieci sa odkryte to tez mozna. Zdarza sie w Glaciatorach ze sekcja dostaje za wysokich temperatur, nawet w dobrze chlodzonej budzie. Dla pewnosci pobierz i wlacz GPU-Z. Na jednej z zakladek znajdziesz informacje dotyczace temperatury poszczegolnych elementow karty. Wklej tez tutaj screena z tej zakladki. Wtedy postaramy sie dojsc do tego ktora czesc ma najwieksze temperatury. Majac wlaczonego GPU-Z (ustaw zapisywanie zdarzen do dziennika, bedzie wszystko monitorowal) wlacz Crysisa, i kiedy sypnie bledem od razu pstryknij PSC na otwartym GPU-Z z tempami.
W idle mam okolo 55 stopni przy obrotach 20%, w grach wentylator chodzi szybciej. Co do sekcji zasilania - warto ja dodatkowo schlodzic. Tutaj konstruktorzy sie nie popisali, w 4870 jest na niej radiator w Glaciatorze.
Ordel - w 4850 nie ma oddzielnych temperatur dla pamieci i sekcji zasilania.
Dziwne, na tym forum widzialem screeny z GPU-Z posiadajace dane prawie wszystkich temperatur jakie mozna zmierzyc na karcie :/.
Q tam jest.
Wszystko było wczoraj odkurzane. Czy jest możliwe że wentylator ma zbyt małe obroty?
Ok, Qrdel :) Tam jest np. Memio, to nie jest temp pamieci tylko kontrolera. Nawet smartdoctor nie pokazuje temperatury pamieci na karcie.
Wystarczy zeby kontroler miał po 120pare stopni zeby wywalac bledy... :/.
Kontroler jest w rdzeniu...120stopni memio = 110 gpu...
Poniżej screen z GPU-Z zrobiony normalnie podczas pracy (około 3 godzin od uruchomienia komputera), jak widać temperatury są w normie i tu nie ma problemów. Jak robiłem różnego rodzaju testy z większym obciążeniem grafiki, to temperatura dochodziła do 70-75, ale karta dalej działała (w sumie powinna). Zastanawiam się, czy w Crysisie jest wyższa, ale GPU-Z pomimo włączonego zapisywania do dziennika, nie robi tego podczas gry. Może rzeczywiście spróbuje tak, jak piszesz, zrobić PrintScreena zaraz po wyjściu z gry. Ewentualnie może jest jakiś inny program, który moniture temperaturę cały czas?
Testowałem też w międzyczasie FurMarkiem. Jest tam jeden test stabilności z wyświetlaniem temperatury. Zrobiłem go na razie raz i doszedłem do momentu, kiedy monitor przestał otrzymywać sygnał (ekran zrobił się czarny, kontrolka przełączyła na pomarańczowy kolor, co oznacza właśnie brak syngału. Musiałem wyłączyć komputer (mimo, że system cały czas działał - ale bez obrazu), żeby wszystko wróciło do normy). Kiedy to się stało wskazywana przez program temperatura wynosiła ok. 75 stopni. Podejrzewam jednak, że pokazuje on temperaturę rdzenia, więc sekcja zasilania, która nie ma chłodzenia prawdopodobnie miała znacznie więcej.
Zamówiłem już w międzyczasie radiatorki, które będę chciał i tak tam przymocować (na pewno nie zaszkodzi). W tygodniu raczej nie będę miał czasu (i tak jeszcze nie przyszły), ale posiedzę nad tym pewnie jeszcze w weekend. Zrobię też wtedy te dodatkowe testy.
Przymocuj na jakis sznurkach wentylator ktory dmucha na sekcje i zobacz co sie bedzie dzialo.
Jak chcesz, to walnij radiatory na sekcje zaznaczone na CZARNO.
Taki mam zamiar :)
Na pamięci raczej radiatory nie wejdą (jeszcze zobaczę, jak je dostanę), poza tym są one pod wentylatorem więc trochę je też chłodzi. Największym problemem wydaje mi się, że jest to właśnie zasilanie.
Taki mam zamiar :)
minęło już trochę czasu od ostatniej wypowiedzi autora, a bardzo intryguje mnie czy radiatorki coś dały, gdyz mam dokładnie te same problemy... Jeśli tak to jak je szukać i jaki to koszt? Dodam, że karta właśnie wróciła z gwarancji i nadal to samo... Nie mam ochoty po raz kolejny rozstawać się z komputerem na 14 dni bez żadnych efektów, dlatego chciałbym rozwiązać problem na własną rękę. Jeśli radiatory nie pomogły to jak sobie poradziłeś, drogi Andrew9?
Pozdrawiam,
MikeX.
No cóż.. w sumie to.. nijak ;)
Radiatorki wtedy zamówiłem, ale.. nie przyszły. Trafiłem na jakiś niepewny sklep i przesyłka nigdy do mnie nie dotarła. Jakiś czas później miałem kupować znowu, ale ostatecznie postanowiłem się wstrzymać. I chyba słusznie, bo kilka dni temu karta całkowicie odmówiła posłuszeństwa. Po włączeniu komputera nie startował wentylator, a na karcie paliły się dwie diody. Poszukałem trochę na internecie i znalazłem, że oznacza to jej uszkodzenie. W sumie ta informacja mnie.. ucieszyła ;) Co prawda wysyłka i czekanie na reklamację specjalnie mi się nie widziało, ale z drugiej strony przez to przegrzewanie cały czas z kartą były problemy. Radiatorków drugi raz nie zamówiłem też dlatego, że według mnie ona cała jest gorąca, nie tylko na sekcji zasilania. Zamontowałem nawet w międzyczasie dodatkowy wentylator skierowany prost na kartę, co jednak niewiele w sumie zmieniło.
Niestety, jak już miałem kartę wymontować z komputera i wysłać z reklamacją, włączyłem go, żeby ostatni raz upewnić się, że nie działa i.. zadziałała... Było to dwa dni temu i cały czas chodzi, tak więc już nie wiem, co robić. Tzn. wiem - czekać aż znowu padnie.
Nie doradzę ci więc nic niestety. Karta pod względem wydajności jest świetna, chłodzenie również fajne, bo niesłyszalne, ale jednak to nagrzewanie w niektórych sytuacjach jest nie do przeskoczenia...
Przede wszystkim - nie montuj radiatorków na cewkach (te bloczki szare) tylko na mosfetach (te 8 czarnych) - bo to one się przegrzewają. Cewka działa tak samo dobrze i w 200 stopniach, bo jest, że tak powiem, trve metalowa (no chyba że to nie cewki, ale mi to wygląda na zwykłą niecyfrową sekcję zasilania). No i tyle.
A procek kręcony? Objawy o których mówisz przypominają też zwalone pamięci, więc sprawa wcale nie musi być taka prosta.
Najprostszy sposób, by wiedzieć, że to karta: ściągasz sobie furmarka (furmark), zmieniasz nazwę pliku .exe na cokolwiek, byle nie furmark (:E) i patrzysz, co się dzieje. Program nie obciąża zanadto procka ani pamięci. Jak wytrzyma koło godziny - to z kartą wszystko ok.
Dziękuję Wam za szybkie odpowiedzi. Właśnie oglądam sobie radiatory pentagram (trafiłem na pewien wątek tu na forum) i myślę, że zamówię. W końcu 9zł mnie nie zbawi, a zawsze to będzie jakieś odprowadzenie ciepła. W tej chwili nie stać mnie na wymianę całego chłodzenia (Accelero S1 rev.2 itd.) dlatego chwytam się czego się da, bo te ciągłe black screeny mnie wykończą... Tym bardziej, że karta dopiero co WRÓCIŁA z GWARANCJI! :mad2:
Spróbuje tego furmarka, którego proponuje Pantokrator i zobaczymy. Niezwłocznie napiszę jakie efekty.
Pozdrawiam,
MikeX.
@Edit
Aha... Co do karty to nie, nie jest kręcona. W moim zestawie nic nie jest kręcone. Jakoś, szczerze mówiąc, trochę się tego boję :red:
Może jeszcze dam specyfikację:
- E8400,
- Asus P5Q Pro
- 4GB RAM Geil/1066
- Chieftec 560W
- no i wreszcie... Asus HD4850 1GB
@Edit2
No cóż... furmark przy teście stabilności po 4 minutach rozgrzał kartę do około 105! stopni, zapaliła się na niej czerwona diodka, monitor czarny, tryb gotowości... i tyle... Chyba nie tego się spodziewałem...
To ostatni screen jaki zrobiłem, chwilę później zacząłem pisać smsa i nagle czarny ekran, o którym wyżej...
Co mogę zrobić?
Taka temperatura w Furmarku to nic zlego. Grzeje Ci sie sekcja zasialnia. Zamontuj na opaskach wentylator dmuchajacy na sekcje. Powinno pomoc.
Temperatura 105 stopni to już bardzo źle. Uważam, że nie powinna przekraczać 95 stopni. Ale owszem ten black screen to przegrzewająca się sekcja zasilnia.
Jest prosty sposób, żeby znacznie obniżyć temperaturę. Oryginalny radiator wystarczy lecz oprócz tego można zamontować wentylator (np przykleić go taśmą wewnątrz obudowy) wiejący na kartę.
Poza tym można kupić specjalny radiator do twojej karty.
http://www.allegro.pl/item688064704_zalman..._3850_4850.html
105 stopni w Furmarku to nie jest zle. Majac 100 stopni w Furmarku masz w grach mocno obciazajacych GPU jakies 80 stopni. Ja mam takie temepratury na kreconym Glaciatorze.
EDIT: Max dla 4850 to 120 stopni.
