andrew9
Przegrzewająca się karta Asus 4850 Glaciator
Odpal z Extreme burning mode, full screen i MSAA 8x.
Maksymalna temp. dla tego typu chipów to 120*C ale 105*C to i tak stanowczo za dużo... wymień chłodzenie albo oddaj na gwarancje jak to się okaże problem grafiki i zmień producenta i co za tym idzie chłodzenie, chociaż Furmark lubi grzać karty, 280 też dochodziły do 105*C ale dalej się bali iść ludzie... to może się objawiać tylko w Furmarku więc tragedii jeszcze nie ma :)
No dokladnie, zadna gra CI nie obciazy GPU tak jak Furmark. Z wlasnego doswidczenia 100 stopni w Fumrarku to max 80 w jakiejkolwiek grze.
Z takimi ustawieniami jak podalem wyzej to chyba z kazdym seryjnym chlodzeniem ta karta osiagnie okolo 100 stopni.
Panowie - to nie jest referent, żeby tak się grzał. Na moim HD4870 referencie w furmarku mam 87 stopni przy 37% wentylatora. A tu jest 105 stopni i pewnie coś koło 100% przy niżej taktowanym i niżej voltowanym układzie. W skócie: masakra.
Albo w budzie nie ma żadnego przewiewu, albo sam nie wiem. Radzę na wspomnianych mosfetach walnąć radiatory. Ale samo GPU też daje czadu...
Dzięki, Panowie, za udział w dyskusji.
No nic, jutro udam się do paru sklepów i poszukam takiego radiatora na całość lub tych mniejszych i zobaczymy. Swoją drogą, to ciekawe, że skoro robią dziurki na mocowanie radiatora to czemu sami go nie dają? [:|] Moim zdaniem idiotyzm...
@Edit
Dokładnie tak jak mówi Pantokrator - fan chodzi na 100%... Ah, ten wspaniały i jakże "exclusive" glaciator...
Co do budy to że tak to powiem - szału nie ma. Wentylator zasilacza, procka, z tyłu 120x120mm i dziury z boku w obudowie, "siateczka" z przodu :E Generalnie obudowa Cooler Master.
A kto powiedzial, ze referent nie ma lepszego chlodzenia niz ten Glaciator?
Mniejsza o przewiew, i tak sam wentylator na GPU powinien nie pozwolić aż tak się karcie rozgrzać, sama temp. 65*C w Windowsie to horror, ja mam na 4850 od Gainward'a 34-35*C na Viście więc coś tu jest nie tak.
P.S. - Zostałem całkowicie zdemotywowany do kupna 4870 1GB DDR5 z Glaciatorem... :P
@MikeX, jak napisałem wyżej ja mam 35-36*C w Windowsie nawet jak mam dwa wentylatory : jeden na zasilaczu drugi na obudowie z tyłu... więc definitywnie chłodzenie karty jest zwalone lub źle wykonane...
Chlodzenie w Glaciatorze jest zwalone dlatego, ze wcale nie chodzi sekcji. Choc mi na standardowych taktach karta sie nie przegrzewala, dopiero po OC musialem schlodzic skecje.
W tej chwili mam, jak podaje CCC, 58st. i 84% fana... Może oprócz tych radiatorków itd. odkręcę go, poczyszczę, użyję nowej pasty termo etc etc? Czy to coś może dać?
Zmiana pasty u mnie dala kilka stopni w dol. Jak bylo u Ciebie przed tymi upalami, bo u mnie temeperatury poszly z 10 stopni do gory. W normalne dni mam w idle okolo 4o stopni, teraz okolo 50.
EDIT: Przy wentylatorze na 40%.
No to pozdro, ja na 6% wentylatorka mam 35*C na 4850 (Według CCC).
Hmm... Z tego co pamiętam to zimą w windowsie miałem jakieś 45-48 stopni. Teraz, nie ma co ukrywać, poszło trochę w górę. Zabawne jest też to, że zawsze wentylator kręcił się też jakoś 40-50%, a teraz po "naprawie" cały czas szaleje od 80% w wzwyż O.o
jpt: Raczej CI zle odczytuje obroty.
ta naprawa to chyba polegala na wgraniu nowego biosu. Dlatego masz takie wysokei obroty wentylatora.
Mój Gainward 4850 wypada tak :
Zrób coś z tym chłodzeniem bo leci na 85% a temp. ciągle 55*C.
Ha! Śmieszne jest to, że obojętnie na ile % bym nie ustawił, temp. jest taka sama 54-56st. oO Coś z mocowaniem?
Spróbuj złożyć reklamacje bo to nie jest normalne...
Hmm, jesli tak to wydaje mi sie, ze problem jest z przewiewem w obudowie.
Slyszysz roznice w halasie wentylatora przy zmianach obrotow?
Już bez przesady, ma większy nawiew niż u mnie a tempy wyższe o 20-30*C.
Chociaż może i tak... nie zaszkodzi sprawdzić.
Ale ta karta już była reklamowana... wróciła dokładnie w poniedziałek.
Co do różnicy w hałasie to szczerze mówiąc nie za bardzo... eee, cokolwiek ustawiam to nie słyszę żeby było głośniej lub ciszej. Kiedy dotykam radiatora też nie odczuwam różnicy :?
Edit: Chociaż teraz jak przez jakieś 5minut był ustawiony na 20% to radiator zrobił się trochę cieplejszy.
Wiesz jak jest z reklamacjami? U niektórych z reklamacją jest tak : działa , nic się nie dzieje , nie wybucha, jest OK, jak się spali to damy nową a delikwent poczeka 2tyg.
Moze masz cos skopane z regulacja obrotow skoro nie slyszysz roznicy. Przy 87% sluchac wyraznie wentylator. Zainstaluj Asus Smart Doctor i tam probuj zmieniac obroty.
Mam to samo z referencyjnym Gigabyte 4850.
Zamontowany Accelero, na nim dwa wiatraki 120mm. Na sekcji zasilania radiatory Pentagrama.
Obudowa Antec Solo, wentylowana. Temperatura rdzenia w grach nigdy nie przekracza 55 stopni.
Gdy są ustawione niskie obroty (800-1000RPM) to wywala z każdej wymagającej gry po krótkim czasie (VPU Recover najczęściej).
Problem rozwiązuje dopiero podkręcenie wentylatora wiejącego na sekcję zasilania, ale to się kłóci z ideą cichego komputera.
Zainstalowałem Smart Doctora i tak samo nie słyszę różnicy Oo Nie wiem, może mam coś z uszami, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć czy jest głośniej czy ciszej. Generalnie komputer zawsze chodził cicho. A jest możliwość, że ten glaciator jest źle założony czy coś takiego?
@Patryk01:
Szczerze mówiąc, myślałem, że rozwiązanie jakie Ty masz zastosowane pomoże, ale widzę, że zapowiada się nieciekawie...
Powoli zaczynam tak na poważnie tracić cierpliwość. Jeśli to potrwa dłużej to któregoś dnia wybiorę się do Aresta do Wrocławia i tym razem nie będę taki miły jak zawsze...
Gdybym miał możliwość skombinowania jakiejś innej karty na pci-e to mógłbym tę reklamować cały czas, aż w końcu daliby mi nową, w 100% sprawną...
Jeśli masz zamiar ją reklamować to nie naklejaj radiatorów na sekcję zasilania czy pamięci bo mogą ci przez to nie uznać jej.
Jak pytałem się sprzedawcy to nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć co wtedy będzie.
Niby można nakleić a przed oddaniem do serwisu zdjąć, ale mogą pozostać ślady i z gwarancji nici.
