Leniek
nVidia dźwięk po HDMI wykonalne
Udało się komukolwiek wysłac dźwięk z PC do TV przez HDMI przy uzyciu karty nVidia?
Jeśli tak poproszę o jakąś instrukcje, albo o pomoc przy połaczeniu.
GFX: ASUS GTX260
MOBO: ASUS P5Q Deluxe
TV: SONY KDL - 32W4000
Karta GFX to referent, nie dostałem do niej kabla SPDIF, ale posiadam taki od karty GeForce 9600.
Do GTXa podłączyłem SPDIF czerwony kabel->spdif data czarny->GND. Na Mobo mam chip audio Soundmax.
Do połączenia uzywam przejściówki DVI->HDMI i kabla HDMI. Niestety na TV nie mam dźwięku, obraz jest ok 1080p
po przejściówce nie będziesz mieć dźwięku , jak by karta miała osobne złącze HDMI to byś miał dźwięk a tak tylko masz obraz.
Przejsciowka jest pelna tzn. posiada wszystkie piny po stronie DVI ??
Po podłączeniu karty graf. z płytą kablem spdif i ustawieniu w systemie domyslnego wyjścia na spdif albo jeszcze lepiej hdmi (powinno być po podłączeniu tv przez przejściówkę) będzie działać bez żadnego problemu
przejściówka taka jak u agent_x007
Jak odpalić SPDIF? próbowałem na wiele sposobów i juz sie pogubiłem. Może ktoś wytłumaczyć (najlepiej z obrazkami ^^) ?
jaki system?? przejsciowka jest ok wiec to wina konfiguracji
XP SP3 x86 ale prawdopodobnie bedzie przesiadka na Vista SP1 x64. nie mam w menedżerze urządzeń nic takiego jak nVidia HDMI Audio (uprzedzając Nmożliwe pytania)
agent_x007 Powiedz mi jeszce który kabel podłaczyłęs do GND a który do SPDIF. Ten blizej wiatraka do GND?
panel sterowania >> dzwieki i urzadzenia audio>>audio>>odtwarzanie dzwieku>>urzadzenie domyslne zmien na SPDIF. Mozesz tez to zrobic z poziomu aplikacji zarzadzenia dzwiekiem realteka ( takie chyba audio siedzi na tej plycie asusa ).
Ja mam GTX 280 Gainwarda.
Ale GND (czarny) mam polewej stronie patrząc od boku obudowy, czerwony (SPDIF-out) po prawej:
PATRZ zdjęcie (przepraszam za jakośc mam K750i)
Na płycie siedzi Soundmax
W panelu sterowania mam: SoundMAX HD Audio oraz HD Audio digital out 2
optyk z tyłu obudowy świeci, nie wiem czy wyjscia elektryczne mają napiecie
Gdzie podłączyć SPDIF-OUT w P5Q Deluxe :
LINK (screen z instrukcji tej płyty)
Lepiej pokazać sie nie da.
Nie pomyl +5V z SPDIF-out !
Do tego doszedłem sam. Nie wiem teraz tylko czy mam odpowiednie kabelki pod GND i SPDIF podłaczone i jeszcze pytanko które urzadzenie wyjściowe wybrac jeśli ktos miał do czynienia z SoundMAX'em.
agent_x007 TV podłączasz pod DVI 1 czy DVI 2
Patrząc od tyłu to pod to z lewej.
(nie znam numerka)
taki kabelek mam ja (GND tylko mam czarne)
Wyjście SPDIF(Out) ?
mR.Sepi napisał jak dojść do niego w XP.
czyli zostaje mi metoda prób i błedów (aż 2 możliwości ^^) przy podłaczeniu GFX do SPDIF i zabawa w ust. systemu. Gdyby ktoś wiedział dokładnie co i jak to prosze o info. Jesli włącze SPDIF to bede miał dzwięk na wyjściach analogowych?
Jesli ustawisz spdif jako domyslne urzadzenie audio normalnego dzwieku ( przez glosniki ) nie bedziesz mail.
Zawsze możesz wybrać SPDIF jako domyślne. Włączyć ponownie kompa, włączyć jakąś muze i zobaczyc na którym wejściu masz sygnał.
Jeżeli z lewego DVI nie pójdzie to zobacz ten drugi.
jeśli uda mi się to wszystko ustawic to jutro napisze i bedzie można dac jako przyklejony dla potomności, bo jeszcze nie widziałem kompletnego rozwiazania tego problemu.
Zadziałało. Okazało się że jednak czerwony kabelekidzie pod GND a czarny na SPDIF DATA
ja mam podłączone spdif do karty gf9800GTX+ w ustawieniach dzwięku nic nie zmieniałem, mam głos i na tv przez hdmi i na głośnikach z kompa bez zadnych zmian w oprogramowaniu wszystko smiga płyta asus na czipsecie x38, dzwięk realtek HD, grafa gigabyte 9800GTX+, przejściówka DVI na HDMI i kabel HDMI -HDMI
Witam, wie ktoś gdzie można kupić kabel SPDIF? Nie dostałem tego kabla a chcę spiąc moja grafę 8800GS Gainwarda z realtekiem 7.1.?
wystarczą 2 zwykłe kable z konektorami pod piny na płycie głównej i karcie graficznej. Prawdopodobnie trzeba bedzie spilowac te wtyki które idą do grafiki, bo ma ona mniejsze gniazdo (tak mi sie wydaje).
czy jest możliwe uzyskanie dźwięku przez HDMI na nvidii bez tego kabla spdif bo ciężko wybrać , różne na allegro są
jest jedna rzecz w której amd jest lepsze ;p Bez żadnych kabli chodzi.
Czy jest możliwe podczepienie przez s-video i przejsciówka (mam są w niej 3 wyjścia + chinche ) BO nie wiem czy chinchów szukac na strychu
