Maciek1637
Pamięć Patriota, miało być 1066MHz jest 800MHz
Witam, jakiś czas temu kupiłem nowy komputer z pamięciami Patriot Memory 8500EL Series 2x2GB i miały mieć taktowanie 1066MHz a jest 800MHz... Teraz gdy podkręcałem procka zrobiło się 940MHz ale więcej procka już nie podkręcę bo z 3,0GHz zrobiłem 3,6GHz ;d
Procesor AMD Phenom X4 940
Nazwa płyty głównej Asus M3N78 SE
Pamięć PATRIOT DDR2 4096MB 1066MHZ 2x2048 VIPER R2 CL5
Czytałem, że pamięć jest nie ustawiona w BIOSie czy coś dlatego zamieszczam zdjęcia BIOSa i prosiłbym o instrukcje jak to zmienić abym miał 1066MHz ;d
Dzięki.
Z auto przestawiasz na interesującą cię wartość "memory clock mode:
Jak podkręcałeś procesor to musiałeś coś podobnego zrobić :Up_to_s:
Instrukcja powinna być w pudełku od płyty głównej.
Ale nie kazdy jest na tyle inteligentny zeby najpierw przeczytac. Wystarczy im iq do zakladania tematow niestety...
Oraz nie każdy jest tak inteligenty aby pomóc a nie pisać bzdurne posty nie mające nic wspólnego z tematem.
Dobra, bardzo dziękuje wam za pomoc... W instrukcji jest tylko informacja, że mogę zmienić szybkość pamięci i tyle... Ale gdy ją zmieniam w biosie na 533MHz to wtedy BIOS nie wstaje...
Wpadles na to ze po zmianie domyslnego taktowania na wartosc gwarantowana przez producenta nalezaloby podniesc napiecie?
Takze z czym bijesz do mojej inteligencji? :lol2:
Aha - 533MHz? Chyba ze rozmawiamy o rzeczywistym a nie efektywnym :)
Update nr2
Dziekuje za PW.
Napisałem tutaj po co aby uzyskać pomoc bo po prostu nie wiem o ile mogę zmienić to napięcie... ehh ;/
Gdy je przestawiasz na 1066 zmienia się dzielnik pamięci. Już przy obecnym dzielniku pamięci są taktowane 960MHz. Nie wiem jaki jest dzielnik przy 1066 ale podejrzewam, że ramy mają wtedy taktowanie coś pomiędzy 1100-1200MHz. Przy takim taktowaniu mało które ramy wyrabiają.
EDIT.
Pamięci mają wtedy taktowanie 1280MHz więc nie dziw się, że nie wstają.
Ok, dzięki za pomoc ;d A mam jeszcze jedno pytanie, czy Phenom II X4 940 wytrzyma 3,7GHz? :P Czy lepiej już zostawić go na 3,6 na boxowym chłodzeniu.
Jeśli masz znośne temperatury to czemu nie.
Sprawdz ile da rade. Wrozkami nie jestesmy. Jedne ganiaja na 3.3ghz a inne lepiej
Gdy założysz jakieś lepsze chłodzenie to masz szanse na 4GHz.
A jakie mógłbyś mi polecić? Na przykład ze sklepu kdo.pl lub z allegro? Do Phenoma II X4 940.
Do jakiej kwoty?
Tak gdzieś do 100zł jak jest taka możliwość abym na takim podkręcił do 4GHz.
Po zmianie taktowania, timingów, napięcia i efektem tego jest pamięć o prędkości 1066MHz ale system sypie BSODami podczas grania...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
