Grzegorz_J
Akumulatorki GP 2500 pytania?
Te aku GP są niezłe. Przy wodorkach należy unikać całkowitego rozładowania , minimalne napięcie przy rozładowaniu to 0,8 V Zniszczysz każde ogniwo wodorkowe nawet najlepsze jeśli kilka krotnie rozładujesz poniżej tego napięcia najlepiej wcześniej doładowywać zanim się całkowicie rozładuje , nie mają efektu pamięci jak NiCd więc pojemność przez to nie spadnie.
A moje akumulatorki caly czas cieple i nie wiem czy mam czekac az swiatelka zgasna lub zaswieca sie na czerwono czy az beda zimne akumulatorkiw ladowarce??
gp 2500 ,aparat olympus 8mpix sp350 chyba 40 czy 50 zdjec i padaka
Kiedy ktos mi odpowie na moje pytania, a nie jezdzi po tych akumulatorkach jak sie da :question:
Dobra to problem rozwiązany :E
Moja ładowarka GP na czerwono świeci jak się ładują, na zielono jak skończy ładowanie. Odtwarzacz MP3 też nie wskazuje pełnego naładowania akumulatorów po zakończonym ładowaniu.
Nie kupie nic lepszego bo mnie na to nie stac. Za to dalem 69 zl, a lepsze byly kolo stowki 89,99 zl.
Woltomierza nie mam wiec jak jeszcze sprawdzic czy sie naladowaly??
69zł za takie g...? Ładowarkę Pentagrama z 4xAA i 4xAAA jest za około 67zł.
To jest ciekawa propozycja: https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=5612
Przeczytaj w końcu instrukcję, w tej podlinkowanej jak byk stoi, że świeci się ciągle jak jest włożony akumulatorek i podłączone do prądu.
Przy tak niskim prądzie ładowania, to nie powinny się prawie wcale nagrzewać. Ładować tyle czasu co opisywałem wyżej.
post nr 9
Gdzie mam odczytac ten napiecie aldowania bo w instrukcji nie pisze??
No załamka człowieku :cassetete:
1. Prąd, a nie napięcie
2. Jeżeli w instrukcji nie ma podanych parametrów pracy urządzenia, to powinny być na nim samym (napięcie wejścia, prąd wejścia i analogicznie wyjścia).
Rozumiem, że nie każdy zna się lub pamięta wiedzę ze szkoły podstawowej/gimnazjum, ale przeczytanie i zrozumienie tabliczki znamionowej chyba nie jest ponad siły?
Ja mam jakąś ładowarke do wszystkich baterii, za 40zł Czeska :D I w sumie jestem zadowolony, ale chodiz mi too że ja a niej wybieram sobie ile baterie mają się ładować. A z tyłu pisze:
AAA: NiCd 3h (180mAh) Ni-MH 6h (550mAh)
AA NiCd 3h (500mAh) Ni-MH 9h (1200mAh)
itd. jakieś C D i 9V ;E
pzdr,
Poladowaly sie i cos nie tak w Logitech SetPoint pisze 90% naladowania, a jak przelacze, zeby pokazywal w dniach to 6 dni. Jak wloze baterie Duracell to pokazuje iles tma procent i analogicznie ilosc dni. Co jest??
Bo nominalne napięcie baterii, to 1,5V, a akumulatorków 1,2V. Dlatego niektóre urządzenia mogą pokazywać niepełne naładowanie.
No dobra, ale czemu przy bateri program Logitecha potrafi obliczyc ilosc dni od procentu naladowania, a przy akumulatorku durnieje??
Co masz na myśli "durnieje"? Może podaj dane dla obu typów ogniw, a nie tylko jednego.
napięcie ładowania możesz odczytać jedynie przez pomiar miernikiem przykładając do ładowanego ogniwa. Zaraz po wyjęciu wraca ono do nominalnego 1,2v
i nie jest możliwe jego określenie (napięcia ładowania).
Akumulatory mają napięcie pracy 1,2V i program nie rozpoznaje czy to jest aku czy bateria czy co innego tylko na podstawie napięcia pod obciążeniem wylicza ile czasu zostało stąd tak jak napisał Bono może nie pokazywać rzeczywistego czasu pracy(bateria 1,5v).Pod obciążeniem napięcie spada i przy całkowitym wyczerpaniu powinno osiągać 0,8V.Gro bardzo dobrych akumulatorów morduje się właśnie przez przekroczenie w dół tego napięcia.Spada drastycznie pojemność.Swoją drogą to niewiele urządeń ma zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem, więc przy wodorkach najlepiej pilnować to samemu :P .
Skonsultowalem sie z Pomoca Techniczna Logitech gdzie odpowiedziano mi, ze myszka ma napiecie minimum 1.4V i akumulatorki o napieciu 1.2V nie beda dzialac prawidlowo, a nawet grozi uszkodzeniu tej mojej myskzi przez co strace gwarancje.
Wiec coz szkoda je wywalac wiec trafily do zegarka z wskaznikiem pogody i juz ;)
One mają znaczne samorozładowanie (wszystkie wodorkowe) i po naładowaniu bez względu na obciążenie po około 40 dniach od pełnego naładowania rozładują się prawie do zera....
Ja mam akumulatorki NiMH przeciez.
NiMH - wodór, więc wodorkowe, dokładniej niklowo-wodorkowe.
