Maciek1637
Podkręcanie AMD Phenom II X4 940
Witam, zmieniłem mnożnik z 15 do 18,5 i tym sposobem taktowanie wynosi 3,7GHz i zwiększyłem napięcie o +100mV i jest problem.
gdy gram to w momencie gdy widze, że potrzebna jest moc procesora gra po prostu się tnie... i to bardzo a potem wraca do normy... Co źle robie? Za duże napięcie? Mogę tylko zmienić +50mV lub +100mV... temperatury przy stresie wychodzą około 65 stopni C.
Co robię źle?
Płyta główna: ASUS M3N78 SE
GeForce GTX 260
AMD Phenom II X4 940 BE.
Pzdr ;]
Co robię źle?
GeForce GTX 260
Pzdr ;]
Podaj reszte sprzętu oraz jaki system
GALAXY GeForce with CUDA GTX 260+ 896MB DDR3 / 448bit TV / DVI PCI-E (1.0ns) (576 / 1998)
PATRIOT DDR2 4096MB 1066MHZ 2x2048 VIPER R2 CL5 (Tak naprawdę jest 800MHz)
OBUDOWA I-BOX LYNX 228 SG BEZ ZASILACZA PRESCOT LCD
PŁYTA GŁÓWNA AM2+ ASUS M3N78 SE NF720D
ZASILACZ OCZ MODXSTREAM PRO 500W MODULAR
PROCESOR AMD PHENOM II X4 940 (AM2+)(125W,45NM)
DYSK TWARDY SEAGATE 3.5" 500GB BAR.ES SII 16MB
Vista 64bity
To mój nowy sprzęcik ;d
Może napięcie płyty głównej też warto podnieść?
Zwiększaj napięcie stopniowo o minimalną wartość.
Jak procek zachowuje się pod orthosem, bo może ma za mało papu i sypie błędami przy pierwszej lepszej okazji. Pamięci ustaw wg spd. Napięcie głównej zostaw, skoro podkręcasz samym mnożnikiem to nie ma nic do rzeczy.
orthos
http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
RAM już mam 1066MHz ;]
A z Orthosem tak ma się sprawa...
CPU-Z pokazuje, że procek wtedy ma mnożnik 18,5 * 200 = 3700MHz a napięcie około 1,44-1,45V
to tragedia skoro robi to na prior 1, po pierwsze-daj na ram napięcie takie jak należy(2.1 albo 2.2V, nie wiem ile te patrioty zrą, cpu-z ci powie), albo rób test smallfft, wtedy testujesz samego procka(blend to ram+proc), priorytet 9
To chyba mówi samo ze siebie ... źle podkręciłeś procka ...
Jak nie umiesz to poczytaj ... polecam bo możesz sobie sprzęt uszkodzić jak CI po 22 sekundach błąd wywala
i jeszcze na prior 1 masakra
Pamięć w instrukcji jest napisane, że 2,1V i takie ustawiłem, gdy Orthos testuje procka to po kilku minutach nic się nie dzieje na prior 9... ;d Co to może być w tym? :P
to moze byc ze a)masz zle timingi na pamieciach b)pamieci potrzebuja troche wiecej papu, zobacz ile proc wytrzyma orthosa, najlepiej mieć 2-3h wolnego czasu i go w takim ustawieniu zostawic(tzn prior 9 + smallfft, odpalony 2x na roznych rdzeniach najlepiej, bo orthos męczy standardowo rdzeń 0 i rdzeń 1 afair)
Zmieniłem napięcie pamięci do 2,2V i jak na razie Orthos nie wywala błędów tak jak poprzednio na standardowych ustawieniach... czyli prior 1 i blend... Zrobię teraz tak jak napisałeś :P
@up
Tak, boxem, ale temperatury są w porządku ;] ~65 stopni C w stresie
Maciek1637
Ale przy napięciu 1.425V na priorytecie 9 i na orthosie odpalonym na 4 rdzenie - wątpie zeby temperatury były mniejsze niż 70-75 stopni na boxie. Albo robisz na piorytet 1, albo stresujesz tylko dwa rdzenie.
Co do stresowania 4 rdzeni - sprawdzaj w menedzerze Zadań Windows - zakładka wydajnosc czy wszystkie 4 rdzenie rpacują na 100%
Temperatury mnie w ogóle nie interesują bo planuje kupić lepsze chłodzenie za kilka dni jeżeli będzie ok... co mi po temperaturach jak przy 3,7GHz, 3,8GHz, napięciu 1,4V procka gry się tną a na 3,0GHz się nic kompletnie nie tnie... A Orthos nie wykazuje żadnych błędów a gry się tną ;/
Pewnie tną się bo orthosa ustawić nie umiesz - i procesor po prostu jest niestabilny, albo sie przegrzewa i to mocno. Tak czy siak temperatury powinny cię interesowac jesli proca nie chcesz usmażyć.
Włącz orthosa na priority 9 na 4 rdzenie na pół godziny i wyślij nam screena - wtedy pogadamy dalej.
musisz odpowiednio ustawic koligacje: jednemu orthosowi na core 0 i 1, a drugiemu na core 2 i 3
Dodam tylko, że 1 rdzeń i 2 mają użycie 100% a 3 i 4 0%... Pomimo 2 Orthosów... Temperatury są takie niskie bo wiatrak procka ma prawie 5000RPM ;d Ale nie jest głośny aż tak bardzo.
bo masz odpalic 4 jak masz quada
Mam odpalone 4 orthosy i nadal używa tylko 1 i 2 rdzenia... ;/ Jak zrobić aby używał 4?
Pisali ustaw koligacię na jednym 0i1 na drugim 2i3
@up
Jak? Nie ma czegoś takiego tam...
Dobra....
Orthos pracuje i 40min i nic... Wszystko jest ok a na 3,7GHz dalej gry się tną ;d
Dobra, szlag mnie z tym trafi bo się męczę od kilku dni z tym... Ustawiłem profil 7% OC w BIOSie i jest to stabilne... mam 3,21GHz xD
Jak za rok czy dwa nie będą mi gry chodziły tak jak będę chciał to kupie chłodzenie lepsze i zapłacę jakiemuś informatykowi za podkręcenie ;d Sklep w którym składałem kompa oferuje podkręcanie komputera za cenę od 40 do 100zł.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam. Temat można zamknąć.
Człowieku, masz problem ze sobą, jak ci się "gry tną". Nadal możesz mieć RAM źle ustawiony i to może powodować problemy. Podkręcony procek NIE powoduje cięcia się gier. Może to powodować: grafa, twardziel i możliwe, że pamięci.
Jak ustawiłeś koligacje, to daj znać, jakie masz temperatury. Choć one nie powinny wywoływać "cięcia się gier". I w ogóle: o jakie gry chodzi? Kręcisz z poziomu biosu?
Ram wróciłem do standardowych ustawień jakie były, gdy mam mnożnik 16 to wszystko działa, gdy 18 i napięcie +100mV to już się tnie... GTA IV, NFS Undercover... Tak, z poziomu biosu. Nie wiem... może to RAM jest wtedy za wolny dla procka? Ale na prędkości 1066MHz jest to samo jak na 800MHz...
#up
niemożliwe ze ci tną
mam podobny sprzęt i gta na very high ponad 50 fps bez jakiego kolwiek zacięcia
Jak dla mnie procesor się przegrzewa i sypie małymi błędami w przeliczeniach, ale nie aż tak by zrestartować komputer(choć nie wiem czy to możliwe). Ja tak miałem(być może) jak zbyt mocno podkręciłem bez zmiany napięć - komputer włączał mi się 10 minut, wszystko muliło, no, ale w końcu się zresetował, może tutaj jest podobnie tylko zamiast za małe napięcia, to za duża temperatura i procesor się nie wyłącza, tylko sypie błędami, kiedy gra zaczyna korzystac z 4 rdzeni (bo pewnie nadal nie odpalił orthosa na 4 rdzenie). U mnie na 1.425 temepratura proca dochodzi do 66 stopni, a mam dobrze wietrzoną budę i niezłe chłodzenie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
