Węgierek
Ponowny wybór płyty pod PII 940
Witam! Jakiś czas temu złożyłem sobie kompa :
AMD Phenom II x4 940 AM2+ Black Edition BOX
Pentagram Freezone HP-120 AlCu KARAKORUM
ASRock A780GXE/128M
Gainward Radeon HD 4870 Golden Sample 1GB DDR5 PCI-E BOX
Kingston HyperX DDR2 2x2048MB 800MHz CL4 (4-4-4-12) BOX
Pentagram Silent Force CAV-620-A12S 620W
Cooler Master Elite 331 czarno-srebrna
Po złożeniu miałem problem z USB. Wszystkie urządzenia podpinane działały poprawnie oprócz małych pamięci przenośnych typu pendrive( jeden na 10 działał dobrze).
próbowałem wszystkiego - upgrade biosu,najnowsze stery, windy od XP sp2 po Viste 64B, Linux, podmieniane podzespoły Ram i Gpu, itd. ale bez pozytywnego rezultatu.
Płytę wysłałem do serwisu i zwrócili mi kasę.
Teraz mam mały dylemam...czy ponownie kupić taką samą płytę główną czy lepiej zainwestować w coś innego/lepszego? Kwota do 400zł max.
Proszę o odpowiedz
Pozdrawiam
Kup tą samą ale GXH(lub też GXE), albo dołóż 50 zł do najlepszej płyty (jak dla mnie) AsRock AOD 790gx!
Są jeszcze gigusie - końcówka UD4 (znajdziesz), ud3h
Na ASRocku stabilnie chodził na 3,6GHz przy 1,39V.
Czy ta wersja GXH różni się czymś od mojej poprzedniej? Pytam ponieważ muszę tam wsadzić chłodzenie na procek i chcę wiedzieć czy wejdzie ;)
ASRock A780GXE/128M
Proszę o odpowiedz
Pozdrawiam
Mam nadzieje ze ja nie będę mieć takiego problemu z usb.Mój kingston 4gb nie chce działać a na innych kompach śmiga , właśnie zamówiłem sobie drugiego pendrive. Moja płyta to Asrock A780FULLHD
Moj problem polegał na tym, że komputer normalnie wykrywał pendriva, można było zgrać jego zawartość na dysk twardy, ale przy próbie zapisu na pipka wywalało błąd o awarii sprzetu..
Góral: Miejmy nadzieję, że tylko mi się to przytrafiło ;)
Mam to samo :E
Ale na Asrocku, czy po prostu? Bo wcześniej mówiłeś, że jest OK?
Ja bym brał ponownie GXE. Jednak co większy radiator, to większy radiator. I zobaczcie, czy to czasem nie jest problem z windą i sterami, a nie mobasem.
Jak dla mnie to nie wina AsRocka, tylko coś źle robicie. Podłączaliście do różnych slotów USB? instlowaliście stery do "usb" inne niż windowsowskie? Bo skoro widzi... i odczytuje znaczy ze wszystko działa, USB nie może działać w 1 stronę (nie licząć zepsutych wtyków, ale wtedy raczej też by nie odczytał nic). Robicie coś źle, bo nikt inny nie sygnalizował takich problemów i dostawałęm najlepsze opinie o tych płytach
hmmm to jest nas dwóch :pijacy:
Czy ta płyta będzie ok ? LINK
Czyli jesteśmy pierwsi którzy mają z tym problem. Dodam tylko ciekawostke: gdy przełączyłem w biosie na USB 1.0 wszystko bylo ok, oprócz predkości zapisu/odczytu. Płytę sprawdzałem na wszystkie możliwe sposoby, miałem również Linuxa w którym był ten sam problem. Musiały wyjść jakieś wadliwe egzemplarze tej płyty i nic na to nie poradzimy...
Hm... najprawdopodobniej coś źle ustawiłeś w biosie - skoro na USB 1 działa, znaczy ze wszystko jest sprawne, tylko bios jest walnięty ze USB 2 nie działa, lub coś źle zrobiliście - może wystarczyło zresetować bios zworką.
Bios nie był walnięty, sprawdzałem na standardowym i zaktualizowanym..Upieram się, że to była wadliwa płyta ;)
Ale popatrz - na USB 1 działa, co to oznacza? Ze wszystko działa, zmiana na USB 2 raczej nie wiele zmieia pewnie prócz napięć i prędkości. Więc to nie slot USB czy płyta tylko wina biosu, albo jego ustawień - a zmiana na nowsyz bez resetu sporo traci. Bios resetować zworką trzeba po zmianie na nowszy - nie robiłeś tego, to już nie moja wina.
w biosie nic nie grzebałem , przeinstalowałem różne wersje sterowników do chipsetu , format tez nic nie dał. Mam dwa pendrive 512 PQI który działa normalnie i ten nieszczęsny kingston a teraz zamówiłem sobie pamięć patriot jeśli sytuacja się powtórzy to kupie sobie kontroler usb na pci bo nie stać mnie teraz na zmianę płyty.
Bios był resetowany zworką. Byłem z komputerem u znajomego który już kilkanaście lat w tym siedzi i przyznał, że wina leży po stronie mobo a nie sterowników i biosu ani nawet konfliktu sprzętowego ponieważ podłączaliśmy inne podzespoły.
Sugestia - za kontrolę USB odpowiada SB700 firmowany przez AMD/ATI. I jeśli działa w standardzie 1.0, to znaczy, że fizycznie działa. A więc problemy są na poziomie BIOS-u i SB700. A więc update BIOS-u, albo najwyższy czas na prawidłową instalację sterów itp.
Zobaczymy czy Asrock wyda bios który poprawia problem z usb ;)
Dołączam się do tematu jeśli pozwolicie :)
Jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość. Dopisuje sie tutaj żeby syfu na początku nie zrobic na forum.
Planuje kupno Ph II,płyty i pamiątek w sklepie gral.pl i mam 2 pytania:
Czy na tej płycie MA780G-UD3H Jest dobra i ktoś może się spotkał z odblokowaniem na niej rdzenia?
Jakie pamiątki do tego?
Pozdrawiam Młodziak91
Dobra jest ale nie da rady odblokować rdzenia na niej, bo nie ma ACC, ACC jest na płytach z SB710 lub SB750.
Człowieku, ty umiesz czytać? Jak ta płyta ma SB750, to ja jestem papieżem...
Jak chcesz koniecznie płytę z SB750, to do niedawna poleciłbym ci AOD790GX. Ale że zdrożał i już jest nieopłacalny, więc proponuję Gigabyte 790X-UD4P http://allegro.pl/item599538788_nowy_gigab..._sklep_wwa.html
wersja "XT" to wersja AM3. Ale jest dość droga.
Jeśli chodzi o AM3, to to mobo jest niezłe:
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=17936 i ma znośną cenę.
A jakby ktoś gdzieś zobaczył to: TA790GX A3+, to niech da mi znać. Dobre, tanie mobo AM3.
Jakie to pendrive'y podpinałeś? Chodzi mi o markę i pojemność.
Podpinałem różne pamięci: kingstony,sandisk itp. Jedynie z większymi dyskami przenośnymi nie było problemu, kopiowanie i zapis był ok.
Nadal nie wiem jakie mobo kupić a chcę to zrobić jak najszybciej. Czy ta będzie się nadawała do OC : LINK ?
Tak. I nie kieruj się obrazkiem, bo na nim jest DS3H. Jak już ją kupisz, koniecznie do mnie napisz, bo sam się zastanawiam nad przesiadką na to mobo.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
