Bartek.Star
Kilka pytan do posiadaczy Microlab Solo 6c ;)
1. czy głośniki mają możliwość powieszenia na ścianie?
2. ile waży jeden głośnik?
3. czy kable do podłączenia są w komplecie?
4. jakim kablem głośniki łączą się z komputerem [jackiem czy RCA?]?
5. czy jesli powiesze glosniki na scianie to zmieści mi się kabel wychodzący z głośników między sciane a głośniki?
byłbym wdzięczny jesli ktoś odpowie chociaż na część ;)
Budowa tych glosnikow (bass reflex z tylu obudowy glosnikow) raczej przekresla powieszenie ich bardzo blisko sciany.
Typy polaczen:
Waga: okolo 10kg jeden glosnik.
Nie ma specjalnych miejsc do powieszenia na scianie.
Standardowo w zestawie do podlaczenia glosnikow z kompem jest kabel 2xrca /jack.
a czy bylby jakis problem gdybym ustawił te głosniki Microlab Solo 6c jakies 10-15cm po bokach od Samsung'a T220?
jakies niespodzianki typu drgający obraz przy dużym basie, coś takiego mogłoby być?
Nie.
Nie.
to dobrze ;) a...?
tak ogólnie? ;)
Te glosniki subiektywnie graja duzo lepiej gdy jestes od nich oddalony przynajmniej ten metr i miedzy nimi jest minimum kolejny metr przestrzeni - lepsza scena. To nie sa monitory bliskiego pola i trzeba miec to na uwadze. Oczywiscie one graja zawsze, ale po prostu sporo lepiej gdy sa odpowiednio ustawione.
moje Geniusy SP-HF1250X też grają dużo lepiej jeśli są oddalone chociaż te 2 metry od głowy. Przez dłuższy czas miałem je po bokach monitora, ale teraz zamontowałem je z tyłu (za plecami) na specjalnej półce przykręconej do ściany. IMO jest dużo lepiej, a że grają z tyłu można się przyzwyczaić.
:o Aż 10kg sztuka? To razem mają 20kg? :o
10 kg na głośnik :o ? nieźle :D
takie pytanie co do podłączenia do kompa , mam asus xonar st i tam jest do podłączenia głośników RCA , czyli potrzeba kabla RCAxRCA czy taki jest w zestawie ?
z góry thx :)
Nie mają prawa ważyć równo, choćby z tego względu, że w jednym jest wzmacniacz, a w drugim nie.
a jakie byście polecili standy do nich ? standy będą stać na wykładzinie :)
Ja dzisiaj ważyłem Yamahy - jedna sztuka ma 6kg. Jak to możliwe, że microlaby są cięższe? :o
Ty tak na poważnie ;) pytasz?
Inna płyta "drewniana", wymiary, podzespoły... musielibyśmy się bliżej przyjrzeć obu zestawom.
Microlaby pewnie w środku mają ze 2kg silikonu <joke>
Rozbierzcie kiedyś jakieś większe chińskie głośniki, a sami zobaczycie :)
fajny odkop :E
Lepszy odkop niż kolejny podobny temat :)
Na forach audio czyta się, że kolumny "im starsze, tym lepsze". Pewnie jest w tym racja, kiedyś wszystko robiło się naprawdę porządne, solidne i ciężkie. Oczywiście teraz też się robi, ale większość to masówka z CHRL. Z pewnością tak jak te Solo (w którejś recenzji czytałem o źle przykręconym głośniku średnio-niskotonowym) no i trochę się zdziwiłem, że dali niezłą sklejkę. :D
Czy one są wytłumione w środku? Widziałem rozłożone 1C i w środku pustka, jedynie jedna licho wyglądająca zwrotnica. ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
