A3R0
Niskie o/c e7200
Sam musisz do tego dojść. Bowiem każda para modułów RAM może potrzebować innego napięcia zasilającego. Ale można zacząć od 2,0V~2,1V na początek.
ok dzięki zawsze jakieś info :D
a może ma ktoś podobny bios i poda fotke jak mniej więcej powinno to wyglądać z niewielkim opisem?? :)
jak nie masz radiatorów na pamięciach, to nie dawaj im nic ponad 2,0V bo je usmażysz ;)
aha :(
No to jak myślicie 1:1 i timingi 5-5-5-15 z napięciem v2.00 byłoby dobrze czy to napięcie za niskie??
jak mają nominalnie cl5 to na 800MHz powinny na 1.8V chodzić :hmm:
bzdura, spokojnie mozesz je trzymać na 2,1-2,2V
a dasz gwarancję że się nie usmażą? :Up_to_s: większość gołych kości tego nie wytrzyma, bardzo ryzykowne imo ;)
dam, myslisz ze takie radiatory duzo daja ? juz lepiej dac delikatny nawiew na moduły i nie trzeba zadnych radiatorów..
btw, moje GR nb. to samo co te kingstony dzialaja juz rok @ 2,3V i absolutnie nic im sie nie dzieje.
Dawanie na dłuższą metę więcej jak 2,1~2,2V na pamięci bez radiatorów to, moim zdaniem, kiepski pomysł. Skoki temp w obudowie mogą spowodować jeśli nie fizyczne uszkodzenie, to niestabilność pamięci. A wtedy lipa.
oczywiscie, 2,3V to moim zdaniem ciut za dużo, ale nie przesadzajmy napięcia rzędu 1,8-2,2V są jaknajbardziej bezpieczne dla pamięci.
To zależy od jakości wykonania modułów, użytych kości oraz obiegu powietrza w obudowie.
Są może jakieś programy do zmieniania timingów ramu?? bo nie wiem gdzie to sie robi w moim biosie a to System Memory Multiplier to zmienia tylko jakąś wartość z auto na 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
help plz :/
po wejściu do biosu wciskasz CTRL+F1 i pojawią się dodatkowe opcje - powinny się pojawić opcje zmiany timingów ;)
ok thx zaraz zobacze :D i zmienie tak jak tam ktoś mi podawal wcześniej 1:1 5-5-5-15
Sorki za offtop ale nie chce nowego tematu zakladac. Czy to normalne ze temperatura na rdzeniach jest wyższa niz na procku?
To nie płyta Gigabyte'a.
Do Autora - instrukcja obsługi płyty się kłania.
A jakieś konkrety, szczególnie sprzętowe? Tu wróżek nie ma. Poza tym jak komputer jest stabilny w silnym obciążeniu, a temp nie przekraczają na dłuższy czas 70oC, to bez obaw.
To jest płyta gigabyt'a :D
dobra znalazłem już te wszystkie opcje tylko ze nie ma dzielnika i frequency może być na 654??
Za dużo kolorowych sig :D, gdzieś mignął mi Asus :P
Opcje dotyczące timingów winny być w M.I.T (sprawdź w instrukcji do płyty).
no timingi już mam tylko ten dzielnik i freqwencja... :/
Z instrukcji Twojej płyty - G31M-S2L -
Dzielnik RAM (M.I.T.) - System Memory Multiplier. Dopierz taki, by po zwiększeniu FSB Memory Frequency były jak najbliższe standardowemu taktowaniu dla Twojego RAM
a napięcie to o co tam chodzi jak jest 0,1; 0,2 ??
To jest +0,x V w stosunku do standardowego napięcia, wynoszącego 1,8V. Ale Gigabyte często traktuje to standardowe napięcie lekko z góry dając nieco wyższe. U mnie na GA-MA78G-DS3H miast 1,8V jako normal jest 1,89V.
Jeśli pojawi się niestabilność związana z RAM, to zacznij od zwiększenia DDR2 Voltage Control z normal powoli, krok po kroku aż do uzyskania stabilności. Sprawdź na stronie procenta RAM, jaki jest optymalny przedział napięć dla twoich modułów.
