A3R0
Niskie o/c e7200
ok dzieki zaraz sie biore za to i zmienie to zobaczymy co z tego wyjdzie ;D
p.s jest jakiś program to sprawdzania temperatur ramu?? :D
To nie płyta Gigabyte'a.
Do Autora - instrukcja obsługi płyty się kłania.
A jakieś konkrety, szczególnie sprzętowe? Tu wróżek nie ma. Poza tym jak komputer jest stabilny w silnym obciążeniu, a temp nie przekraczają na dłuższy czas 70oC, to bez obaw.
Przeciez mam sygnaturke a w niej pisze jaki mam sprzęt
Ok dzieki wielki szacun dla was teraz odpale 3dmark'a06 i sprawdze czy jest stabylny :D jeszcze tylko kwestia tego programu który dobrze pokaze mi temperature ramu :) thx :D
racja, ale nie pisze tam jakie masz tempy w idle a jakie w stresie na rdzeniach :Up_to_s: a temperaturą z czujników rzekomo pokazujących temp. procka a nie rdzeni się nie sugeruj. Ważne co w środku proca się dzieje ;)
Co do stabilności CPU i RAM, to użyj Orthos, Prime95 (test Blend dla RAM i SmallFFT dla CPU), OCCT a nie 3DMark.
RAM ma czujnik temp? Jeśli nie, to żaden program nie pokaże Ci temp. modułów pamięci.
orthosem jak ostatnio sprawdzałem nie ruszając ramu to tak mi system świrował ze lepiej nie mówić :D
327
Ale jak świrował, na jakim priorytecie był ustawiony Orthos i jaki test miałeś włączony?
Jakie dzielnik RAM, timingi oraz napięcie miałeś ustawione.
wtedy to wszystko na normal i auto
kurde teraz wziąłem test 3dmarka i punktu spadły prawie o 1k :/ to co mam dać więcej prądu dla ramu??
czy możę dlatego ze jest mniejsze taktowanie ramu??
Sprawdź GPU-Z, czy szyna PCIe działa w trybie 16x a nie niższym.
Taktowanie RAM ma lekki wpływ na wynik 3DMark, ale nie aż tak duży, by wynik był niższy o ok. 1k pkt. Sprawdź jeszcze w jakiejś grze na wszelki wypadek.
nie no teraz jest 11682-3.3ghz a wtedy był 12245 - 3.1ghz (mi sie wydaje ze to przez to nizsze taktowanie ramu tak spadlo bo wtedy było SM 3.0 Score 6199 a teraz jest SM 3.0 Score 5709)
ale za to cpu +100 ptk :D
w gpu-z - bus interface: PCI-E x16@x16
ehh bdos i po zabawie :/ na napięciu 1.32 - 3.3ghz ram tak jak wczesniej na zdjęciu tylko +0.1v na ram i włączam gta 4 gra sie zaladowała 30 sekund gry i zrzut :/
bo jak podkręciłeś procka na 3,3GHz to zwiększyłeś taktowanie fsb (na 347MHz chyba?) a to znaczy że zwiększyło się też taktowanie ramu ;) ustaw dzielnik na 1:1 i kręć dalej :D ale zanim zaczniesz to powiedz jakie masz chłodziwo na procu?
Daj więcej napięcia na RAM.
Na procku chłodzenie standard xDDDD :D ale kontroluje temperatury i nie bede przesadzał jak bedą wysokie xD (a tak wgl to jak zmienićdzielnik na 1:1 bo ja zmieniam tylko System Memory Multiplier tam jest albo 1.0 albo 2.5 albo 3.0
Na razie nie ruszaj dzielnika RAM, bo masz w okolicach 800MHz. Raczej podnieś napięcie na +0,2V albo +0,3V
A to bezpieczne przy moim chłodzeniu?? :D
Witam.. Chciałbym odświeżyć temat aby już nie zakladać nowego. Otóż czy to normalne ze mój procek do 3,4 ghz potrzebuje napięcie v1.35??
