M_Michalak
Nowe hamulce tarczowe
Racja, wersja titaniumowa to normalnie kopia (tylko kto kopiował?? :hmm: )
Accent kopiował :) Shimanowskich nie wezmę, bo są tylko pod Center Lock, chyba ze znajdę jakieś na śruby.
Lepiej szukać shimanowskich pod śruby czy brać te hayes'y?
Ta złota wersja mnie nie interesuje, jeżeli bierzecie to pod uwagę :]
Podajcie jakieś linki do tarcz które będą najlepsze :)
M_Michalak, nie pisz głupot. Jakie wszystkie tarcze pod CL? Dawałem Ci linki i mówiłem kogo masz spytać o potrzebny rozmiar. Ale skoro wolisz kombinować, to droga wolna, tylko po co nas tyle molestujesz?
Wyuczona bezradność?
Tego gostka możesz spytać: http://www.allegro.pl/item600662899_nowa_t...0mm_topowe.html
Tego też: http://www.allegro.pl/item597515813_tarcza...ruby_160mm.html
i innych starych sprzedawców.
Poza tym:
http://www.allegro.pl/item601474299_tarcza...180mm_nowa.html
http://www.allegro.pl/item600435094_hayes_...03mm_sruby.html
http://www.sklep.bikestacja.pl/product_inf...roducts_id=2066
http://www.sklep.bikestacja.pl/product_inf...roducts_id=1228
No chyba, że zależy Ci tylko na lanserskim wyglądzie tarcz, to powiedz otwarcie, będzie łatwiej.
Przepraszam, zapomniałem o tym linku wcześniej ;)
Dzięki reed za linki :) Kupiłbym te hayes'y, ale są potwornie drogie :( I chyba będę musiał wziąść shimanowskie.
Duża jest różnica między tymi tarczami pod względem siły hamowania? Bo jeżeli nie to biorę shimano, najwyżej potem je sprzedam i kupie hayes'y.
Ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Z Hayesami mam do czynienia "dorywczo" aczkolwiek złego słowa na nie nie powiem, ale ... na Shimano jeżdżę od lat (pomijam incydent z BOPami :thumbdown: oraz początki z AVIDami) więc mam już wyrobioną solidną opinię. Na Shimano XT nie mogę narzekać, wręcz odwrotnie, chwalę je sobie bardzo.
Dają radę w każdych, nawet ciężkich warunkach. Zwłaszcza przy mojej (niekoniecznie) skromnej wadze :P
Do zeszłego roku jeździłem na 2 x 160mm i dawały radę, ale w związku z RECONem założyłem na przód 180mm i jest lepiej. Odczuwalnie lepiej. Tyle, że więcej "zabawy" z ustawianiem zacisku jest. Ale to "pikuś" ;)
Generalnie polecam te tarcze z pełną odpowiedzialnością. Nie mają lanserskiego wyglądu i laski nie oglądają się za nimi, ale z racji swej budowy i solidności działają dokładnie tak jak powinny, a chyba to jest najważniejsze, prawda?
Dzięki reed :) Teraz mnie upewniłeś w wyborze :)
Nie będę się już więcej zastanawiał i biorę shimanowskie tarcze :)
Zobacze gdzie najtaniej mi wyjdzie i zamawiam :)
EDIT: Jeszcze jedno pytanie, te shimano tarcze są na tyle skuteczne z SLXami, że po naciśnięciu z całej siły przedniego hamulca stanę dęba? :>
Cieszę się, że mogłem pomóc w wyborze :)
Co do stawania dęba, cóż ... Do tego trzeba dotartej tarczy i klocków. Klocków oczywiście spiekanych, metalicznych, bądź metaliczno-ceramicznych. Żywicznych nie polecam ze względu na małą siłę hamowania oraz potworne piski jakie potrafią generować.
Jeżeli będziesz już to wszystko mia, to tak, staniesz dęba :)
Mi udało się to parę razy (w tym większość niezamierzenie, na początku użytkowania M535) wykonać OTB na Deore M535 z tymi tarczami, więc na SLX musi też dać radę. W końcu to wyższa grupa. No i będziesz miał większą tarczę. Pamiętaj tylko, że podczas takiego heblowania cierpią piszczele amorka. Nie pozostaje to takie "bez echa" jak większość uważa.
Będę pamiętał :) Czyli skuteczność na wysokim poziomie :) Dzięki wielkie wszystkim za pomoc! :)
Odświeżam wątek, ponieważ jest jedna kwestia do wyjaśnienia.
Otóż mam już tarcze shimanowskie, które czekają na hamulce, ale ja zamawiam hamulce (każda część osobno), aby było taniec bez płyn hamulcowego i nie wiem jednej rzeczy. Czy płyn hamulcowy, który mam w domu DOT 4 Płyn będzie w pełni współpracował z SLXami??
Proszę o szybką pomoc
Pozdrawiam Michał
Nie, hamulce Shimano, jak i Magura używają oleju mineralnego. DOT4 jest w Hayesach, Avidzie i Formule.
Btw. odświeżam.
Poprawione :)
Czyli, trzeba zalać olejem mineralnym.
A tak właściwie to czym się różni DOT od mineralnego?
Na pewno gęstością, DOTy masz najróżniejsze 3, 4, 5.1, a z olejami mineralnymi spotykałem się praktycznie takimi samymi, przy czym DOT jest gęstszy. Dodatkowo DOT jest bardziej jadowity. Np. może rozpuścić pancerze i uszczelki przystosowane do napełnienia olejem hydraulicznym. Zaleca się też unikać jego kontaktu z ramą, gdyż może źle się to odbić na lakierze ;)
Uuuu :P Dobrze wiedzieć, zalałbym DOTem,a rano hamulców nie mógłbym znaleźć :E
Już mam pare miejsc na ramie, które były oblane różnymi specyfikami i teraz wyglądają tak jak wyglądają. Ale cóż, takie życie. :P
EDIT: Znalazłem w internecie informacje, że dobrym zamiennikiem możebyć LHM+, ktoś może coś na ten temat powiedzieć?
Sprawdza się dobrze, przy swojej niskiej cenie i łatwej dostępności to prawie ideał :P
