pozzzima123
[Problem] GA-MA78G-DS3H rev 1.0 problem z temp.
Otóż powiem krótko i zwięźle, temperatury podczas grania oscylują około 60C po czym zaraz po wyłączeniu przechodzą w 35C, niekiedy podczas grania komputer się wyłącza, gdy wyjmowałem płytę do przeczyszczenia z tyłu naprzeciwko złącz SATA, obok chipsetu zauważyłem 3 przerwane ścieżki, są tak małe, że nie można ich przylutować, czy to może być to?, gdy grałem raz w GTA IV dotknąłem mojej Hp+90 i temperatura na oko miała 45C, a w kompie wynosiła 78C czy jest to możliwe, chłodzenie dobrze na 100% dociśnięte, pasta AC5 nałożone 1.5 kropelki wielkości ziarnka grochu.
Mam pytanie czy może to być przez Modecom Premium 500W??, nie mam możliwości sprawdzić na innej zasiłce.
http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=6501552
Masz przecież wątek zbiorczy o tej płycie.
I tak masz niskie temp, u mnie CPU pokazuje w idle 80oC w stresie dochodzi do 100oC i następuje awaryjne wyłączenie.
To nie jest wina zasilacza - ten model płyty (rev1) został spieprzony dokumentnie (przepraszam za wulgaryzm).
Zawsze może być winna zasiłka, nawet jakby była najlepsza, ale nie w tym wypadku
No i tak naprawdę o czym mówisz - temperatury płyty głównej czy procesora? Bo piszesz ze amsz problemz temperaturami plyty, a zaraz wyskakuejsz z chłodzeniem procesora i jego temperaturami. Tak czy siak temperatury nie są najgorsze i tak jak wspomniał Alejajca - ta rewizja płyty do najlepszych nienależy.
Loofah co to temp - rzuć kostką - parzyste to chipset, nieparzyste to CPU. Bo i tu i tu temp podawane przez bios czy programy mają nijak do testów organoleptycznych (paluch do radiatora). Zmiany biosów nic nie wnoszą w tej sprawie.
W moim przypadku nawet nadmuch na okolice chipsetu oraz sekcji zasilania za pomocą 120mm wentylatora ustawionego na 1500 RPM nie dawała spadków temperatur.
Rozchodzi się o tempy procka, a temperatury kiedyś szalały jeden rdzeń miał 120C, a drugi 90C czy ga-ma78g-ud3h ma ten problem?
Najprędzej odpisze juro po południu więc proszę o kontynuowanie dyskusji czy gigabyte oferuje wymianę płyty czy coś, bo mam ją na gwarancji, no ale... te ścieżki przerwane...
Oddaj na gwarancję udając niewiedzę. Obyś tylko nie trafił tak jak ja, gdzie mii jedynie wymienili bios z F3 na F6 :mad3: , pomimo zastrzeżenia, że takowa próba miała już miejsce.
Może Ci wymienią na rev.2 albo na UD3H
Znalazłem przynajmniej na to sposób i w maju za 450zł kupie sobie jakąś inną. Wystarczy jak CI się komputer zaczyna wyłączać podczas grania odetnąc komputer od prądu i mocno docisnąć każdy radiator chipsetu, nie wiem jak u was ale mnie to pomaga skuteczność 70%.
Nie takie cuda się robiło. No może poza wymianą "pasty" pod radiatorami. Ta płyta po prostu tak ma :(
!!!!!A wersja ud3h ma ten problem, bo widziałem, ze stoi bardzo tanio.!!!! BŁĄD
Chciałem napisać czy opłaca się kupować UD3H za swoją cenę ~350zł??
Hajtnął mi się mały błędzik.
GA-MA78G-UD3H ma ten sam problem co GA-MA78G-DS3H? Toś mnie pocieszył :(
Czy moglibyście mi znaleźć płytę, która ma radiatory na sekcji zasilania połączone z heathipeami z Chipsetem Northbridge, najlepiej jak najtańsza.
Z sygnie widzisz, planowanie przejście na AMD 720, a chcę zacząć profesjonalne OC, ale teraz nie mam możliwości, wystarczy, że wymienię płytę, i ramki, no i procek oczywiście i postaram się podkręcić do 4.2GHz(boże daj super sztuke procka)
Jak mawia mój znajomy - daj Ci boże jak najgorzej, ja Ci źle nie życzę. :rotfl:
A na poważnie - tu trzeba solidnych płyt, opartych o 790GX oraz SB750, do tego z solidną sekcją zasilania, byś przebił się w okolice 4Ghz nie mówiąc o podejściu pod 4,2GHz.
Phenomy II w większości przypadków kończą się w okolicach 3,8GHz. Może nowa rewizja to poprawi, albo trafienie na sztukę wyprodukowaną później pozwoli na to.
PII kupuje na wakacje gdzieś 16 sierpnia bo mam urodzinki.
Na tym chyba skończe mój temat do maja jeszcze daleko, mój kolega ma płyte z 790gx kupił za 414zł więc chyba się skusze...
