Nataq
Emulator Xbox 360 gamepad
Niestety w Gears of War nie działa ten program :( :( :( Nadal gdy chce iść do przodu to On mi idzie do tyłu i do tego źle pracuje mi kamera :( :( :( Da się coś zrobić żeby to normalnie działało ???
da sie, trzeba otworzyc plik konfiguracyjny i metoda prob i bledow probowac zmieniac ustawienia az bedzie dzialac poprawnie.
Już z 3 godziny próbowałem i nic :( :( :( Zmieniam w tym configu,a w grze nic się nie zmienia :(:(:(
jestem pewny ze popelniasz jakis potwornie głupi błąd, na przyklad zmieniasz ustawienia w pliku konfiguracyjnym ktory jest w innym katalogu niz pliki .dll
No nie wiem jaki mogę popełniac błąd :hmm::hmm: :hmm: Zmieniam ustawienia w BaseInput.inni w folderze gdzie mam zainstalowaną grę ;]
No dobra w grze jest kiszka a co w samym pliczku exe emulatora, czyli tym programiku sprawdzającym. Jak w nim pad działa a w grze coś się kaszani to znaczy że tak naprawdę emulator ci nie działa.
A plik konfiguracyjny nie nazywa się BaseInput tylko xbox360cemu. Przynajmniej w tak było w 3 różnych wersjach emulatora których ja używałem
Tam wszystko ładnie jest opisane w komentarzach a i same funkcje są klarownie nazwane więc wystarczy najpierw myśleć później robić :)
Ale chodzi o to,że jak wrzucę pliki do folderu z grą to Ona nawet się nie włącza :( :( :( Emulator w innych grach działa poprawnie tylko w Gears of War jest kaszana :( :( :(
ps.A tobie działał ten emulator w Gears of War ???
Przepraszam za post pod postem,ale da się coś zrobić żeby grać na padzie od psx w Assassin's Creed II ??? W jedynkę grałem normalnie,a w dwójce już mi nie działa :( :( :(
edit: Problem rozwiązany ;] Wystarczyło zrestartować kompa ;]
Więc być może to jednak wina gry. Zawsze jeszcze możesz spróbować z folderem system32 jeżeli z folderem gry coś nie działa. Jednak na moje oko jednak chodzi o grę. A może spróbuj ją jeszcze spatchować?
Jeśli mi powiesz jak mam ją spatchować to to zrobię ;) ;) ;)
Witam !
Powiem tak program slabiutki wrzucac to do kazdej gry...?
W xPaddder odpalamy aplikacje widzimy graficzny interfejs podpisujemy klawisze i gramy a w tym to sie pisac nie chce...
xPadder wykrywa kadego pada i joystick.... i dziala w np. NFS World (beta), Prince of Persia Zapomniane Piaski, Split-Second, Blur i wiele innych. W ustawieniach i grze widzimy numer przycisku a nie te xBoxowe krzyzyki i nie trzeba sie domyslac co to jest wibracje dzialaja normalnie na padzie Tracer Gamepad Turbo Shock
Jeżeli wystarcza ci analogowe sterowanie w 8 kierunkach o regulacji wychylenia 0-1 to miłej zabawy z xpadderem. Tyko w takim razie po co w ogóle używać pada?
Nic dodać nic ująć. Xpadder jest świetny ale to zaledwie adaptacja pada. Natomiast tutaj mamy do czynienia z emulacją pada Xboxowego ze wszystkimi tego zaletami (i poniekąd trudnościami).
Za pomocą ini można dostosować, ciekawa rzecz, jutro sprawdzę jak w grze działa.
Witam.
Mam problem z moim padem - SPEED-LINK SL-6555-SBK.
Otóż ściągnąłem emulator X360 (z tego linku http://www.mediafire.com/?00cmgyjhgma), w wersji dla padów, które mają triggery na jednej osi i gdy uruchamiam XInputTest.exe to gdy nacisnę lewy trigger to pokazuje mi jakbym naciskał prawy, a gdy naciskam prawy to jakbym naciskał lewy.
Czy macie jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Witam.
Musisz pogrzebać w xbox360cemu ;] Zamiast "Left Trigger" wpisz "Right Trigger" i odwrotnie ;] Jak coś to napisz czy to pomogło,a jak nie to jeszcze inaczej spróbujemy Ci pomóc ;]
Już tego próbowałem ale nie pomogło :(
To spróbuj zmienić cyfry przy tym "Left i Right Trigger" ;]
Np.:
Left Trigger-5
Right Trigger-6
zmień na
Left Trigger-6
Right Trigger-5.
Zrób to w xbox360cemu ;]
Z racji tego że mam oba triggery na 1 osi to xbox360cemu, jest tak napisane:
Left Trigger=l1 #button id; precede with 'a' for an axis; eg; a-6; for a slider precede with 's' eg; s-1
Right Trigger=l1 #button id; precede with 'a' for an axis; eg; a-6; for a slider precede with 's' eg; s-1
No niestety nie wiem jak Ci pomóc ;[
Problem rozwiązany, trzeba było wpisać:
Left Trigger=k1 #button id; precede with 'a' for an axis; eg; a-6; for a slider precede with 's' eg; s-1
Right Trigger=k1 #button id; precede with 'a' for an axis; eg; a-6; for a slider precede with 's' eg; s-1
Linki nie dzialaja
" IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here "
Moze ktos gdzies wrzucic?
Tutaj znajdziesz najnowszą wersje
http://code.google.com/p/x360ce/downloads/list
