respawn44
E8400 a GTX 260
Witam mam pytanie zamierzam złożyć pewien zestawik i zastanawiam się czy E8400 w pełni wykorzysta Gainwarda GS GTX 260 216 55nm?? A i czy reszta podzespołów jest ok ???
Oto następujący zestaw:
E8400
Gainward GS GTX 260 216
P7N SLi Platinum
2x2GB Patriot Viper 800mhz Cl4
500GB Seagate 32MB
Chiewtec 550wat
podobno gainward to SZUSZARA a cp innego w podobnej cenie? 1?
i tak na zdrowy rozum moim zdaniem inwestowanie w ten socket jest nie opłacalne czemu?? wszystkie nowe 4 rdzeniowce intela wychodzą na inne sockety w przeciwienstwie do amd
a to to ze jest głośna to mi nie przeszkadza jestem do tego przyzwyczajony, i tak jak gram w gry to głosniki 5.1 puszczam i to zagłusza hałas.
a ta EVGA jest 192 piele a nie 216
Ale po podkręceniu będzie szybsza ;).
nie będzie, bo gainwarda też można podkręcić ;) ale są w tej cenie w esc jeszcze co najmniej 2 216sp - gainward limited edit i gigabyte OC :)
Pewnie, że można, ale gorzej :E.
Ale ten Gainward jest już standardowo podkręcony 625/2200mhz i ma 216 procesrów strumieniowych, i kręci się na 720mhz 2400mhz
Nudziarz nie gadaj bzdur, proszę. Starsza i mniej wydajna karta nie będzie nigdy lepsza od tej nowszej. I nie mów że się "lepiej podkręci" bo to akurat nieprawda, wersje z 192sp i 216sp kręcą się bardzo podobnie.
Standardowe OC jest takie, że nawet najgorszy (działający) GTX2xx zrobi. A OC różni się od egzemplarza, nie byłbym pewien, czy każdy
Gainward tyle zrobi :E. A różnica pomiędzy 192 a 216 to średnio 5-6%.
@Ali
No to podbij napięcie temu gainwardowi :)
w gogle jak się wpisze palit GTX 260 216 55nm sonic + review ( a to jest to samo co gainward Gtx 260 GS 216 55nm) i na wszystkich testach ten palit kręci się na 720/2400 lub nawet 2600mhz więc nie jest taki zły i nie trzeba zmieniać żadnego napięcia. .
Recenzjach... myślisz, że do testów wysyła się szroty?
Gość failure
Ja Palita gtx 260 216sp Sonic podkręciłem na 680/1466/1303 całkowicie stabilnie. Na guru3D rdzeń i szejdery wykręcili jeszcze wyżej, wynik: 718/1548/1303
Ten Gainward to odpowiednik tego Palita. Karta w stresie w ogóle nie zwiększa obrotów i głośność jest znośna. Przy włączeniu kompa przez chwilę ryczy niesamowicie, ale pod obciążeniem jeszcze nie usłyszałem zwiększenia obrotów. W 2d głośność mogła by być trochę mniejsza.
All in all polecam tego Palita/Gainwarda. Gainward w cenie 720-730 to chyba najlepszy wybór jeżeli chodzi o gtx260.
A ty masz tego palita lub gaiwarda ??? Jak tak to wypowiedz się na forum o tej karcie co i jak. byłbym bardzo wdzięczny
Gość failure
No właśnie napisałem jak się sprawuje co chcesz wiedzieć więcej?
Dzisiaj dopiero zamontowałem tego Palita i to dopiero moje pierwsze wrażenia.
czy to prawda że nie posiada trybu 2D ???
a i jak ci się sprawuje w grach typu Crisis wszystko na fulla z AA ???
Jak byś mógł to podrzuć mi na maila respawn44@tlen.pl jakiś screana z 3dmarka 06 na standardowych lub podkręconych taktach.
Gość failure
stockowe ustawienia 15717 punktów
po oc 16030 punktów
E5200@3,66Gh
Gość failure
Zrobiłem jeszcze test na 1680x1050 razem z 8xAA i Anizo x16. Wynik po OC:
EDIT: Taktowaniem proca proszę się nie sugerować, bo jest podane niepoprawne. Mnożnik był obniżany do 11 przy magistrali 333 i częstotliwość wynosi 3,66Ghz
a jaki masz wyniki shaderu 2.0 i shaderu 3.0 przy normalnej rozdzielczości 1280x1024 i bez AA
Co Ci da wynik z 3DMarka 06? Może jeszcze o super pi zapytaj? Bo ten benchmark jest zbytnio uzależniony od procesora :E.
Zobacz sobie testy, np na egiełdzie.
gainward GS GTX260 w 55nm nie posiada jednak trybu 2d ? :kwasny: tzn ze karta jedzie na zegarach 3d ale czy to to samo jakby zaly czas byla pod pelnym obciazeniem czyli np nie zaleznie czy gram czy nie to ona nadal tyle samo bierze prądu ?? prosze o odpowiedz - pilne :P
kolejna sprawa czy warto brac tego Gainwarda ?? przeciez bardzo tani ,najtanszy 55nm i w ogole GTX :E czy ma jakies jeszcze wady ?? przeciez wydajna bardzo grafika
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
