respawn44
E8400 a GTX 260
gainward GS GTX260 w 55nm nie posiada jednak trybu 2d ? :kwasny: tzn ze karta jedzie na zegarach 3d ale czy to to samo jakby zaly czas byla pod pelnym obciazeniem czyli np nie zaleznie czy gram czy nie to ona nadal tyle samo bierze prądu ?? prosze o odpowiedz - pilne :P
kolejna sprawa czy warto brac tego Gainwarda ?? przeciez bardzo tani ,najtanszy 55nm i w ogole GTX :E czy ma jakies jeszcze wady ?? przeciez wydajna bardzo grafika
W trybie 3d podczas spoczynku bierze znacznie mniej niż w trybie 3d pod obciążeniem.
Tak samo jest z dotychczasowymi modelami NV 8800 i 9800 Nie posiadały one trybu 2D tylko tryb 3D. Ale w grach w trybie 3D biorą one dożo więcej prądu niż np. w trybie 3D podczas siedzenia na internecie.
To nie jest tak jak piszesz że tyle samo birą w trybie 3D w idle jak i w stresie :) Bawiłem się w mierzenie prądu na swoim 9800GT w trybie 3D na internecie i w grach ( oczywiście w internecie procesor też musiałem obciążyć czymś żeby sprawdzić samą kartę )
Jesli Gainward nie posiada trybu 2d, to warto sie zastanowic, czy zakup jest oplacalny (pomimo nizszej ceny). Moja EVGA w trybie 2D podczas IDLE ma 44*C i taktowanie 300/200Mhz. W trybie 3D (626/2200) w IDLE (czasami tryb 2D nie zalacza sie prawidlowo, ale to wina wadliwego sterownika - wyslalem do serwisu) temperatura ksztaltuje sie na poziomie 55*C. To okolo 10*C wiecej, i oczywiscie eksploatacja kosztuje wiecej (wyzsze rachunki za enegrie).
cieszy mnie to :D tez tak myslalem ale wolalem sie upewnic.
Tzn brac tego gainwarda ? jak z tym chlodzeniem jest . Rozumiem ze te gainy takie tanie bo producent zaoszczedzil na tym regulatorze ktory zmienia zegary z 3 na 2d i czyms jeszcze sie rozni ? Czemu 55nm takie tanie porownujac do pozostalych , chocby zazwyczaj tanich palitow.
M.in. jest głośny
Ja mam E8500 prawie to samo i w pełni wykorzystuje tą grafikę.
Recenzjach... myślisz, że do testów wysyła się szroty?
Lubie ludzi, którzy patrzą na wygląd.
Takim to wszystko wciśniesz. :lol2:
Autor GS będzie najwydajniejszy ;)
Karta pobiera ino 20 W więcej, więc nijaka różnica w 2D czy 3D. ;) A z tego co się dowiedziałem to można zmniejszyć takty 2D programem.
Obniżanie taktów nic nie daje , podstawa to obniżanie napięcia. Mnie teraz gtx260 pobiera ok 20wat w idle(0.8v) , także palit zrobił niezłego szrota i tyle na ten temat.
Ilość wykonanych taktów to praca wykonana przez procesor, i ta praca równa jest U*I*t , gdzie U napięcie jakie ustawisz, I natężenie(zależne od ilości przepływającego w czasie pracy procesora ładunku, a więc od częstotliwości taktowania) i t czas pracy procesora. Jednym słowem nie masz racji :D obniżenie taktów skutkuje obniżeniem poboru mocy(moc=U*I), tak samo jak obniżenie napięcia ;) Oczywiście bez przesady - procek(zresztą pamięć też, na podobnej zasadzie) potrzebuje energii do pracy, więc za bardzo napięcia obniżyć nie można, chyba że obniży się też taktowanie -tak samo w grafie jak i w cpu
Nic nie wykorzystuje. Daj proca na conajmniej 4ghz i zobaczysz ze grafa przyspieszy i to znacznie ;) 3160mhz ją dławi.
szrot dlatego ze nie ma mozliwosci obnizania zegarow/napiecia ? a pozostalymi wlasciwosciami sie nie rozni. Tylko jak z żywotnoscia
Karta na rok, max 1,5 roku ;) Więc żywotność spokojnie wystarczy :P
trochę to dziwne by było jeśli tak jest oczywiście, że karta 55nm nie ma trybu 2d, a 65nm ma....
nie wiem jak ten 55nm z głośnością, ale 65nm wcale nie jest głośny.
Szczerze mówiąc nawet o tym nie myślałem :) 8800 GT miałem jakieś 1.5 roku, a taktowania miałem takie same zarówno w 2D jak i 3D i wszystko było w jak najlepszym porządku a karta pożyje pewnie jeszcze drugie tyle przynajmniej :)
co ? rok jak na karte to malo :E ale w sumei sie zmieni jak cos . tylko zeby nie byla , nie miala ukrytych wad. dlaczego one takie tanie sa ? :hmm:
Właśnie nabyłem tą kartę :)
Karta bardzo fajna znaczny wzrost wydajności w stosunku do 9800gtx+800mhz/2400mhz około 30%( w grze Crisis Warhead Entuzjasat z 31Fps na 40Fps. Natomiast w jednej ze stref gdzie jedzie się pociągiem w dżungli z kontenerem obcego na 9800GTX+ minimalnie miałem 18-19fps a na GTX 260 było już minimalnie 27 oczywiście wszystko na maksymalnych detalach) . i na dodatek spokojnie działa na taktach 685mhz 2400mhz czyli wydajnościowo przewyższa GTX 280 !!!
Parę testów spróbuje dodać za parę dni bo zmieniam proca na E8400 lub E 8500.
Gość failure
Kupiłeś tego Gainwarda? Jeśli tak to zaistaluj sobie program Vtune. Można zmniejszyć obroty do 30%, a wtedy karta jest już całkiem cicha. No i co w najważniejsze karta w stressie właściwie nie zwiększa obrotów ponad te 30%, więc chłodzenie jest naprawdę wydajne.
to samo można zrobić programem Riva tuner , ale wg mnie przy 40% jest dość cicha więc nie widzę potrzeby zmniejszania obrotów :)
też używam programu rova tuner i tam też da sie zmienić obroty ale 40% jest i tak ciche :)
Wkońcu godny napstępca mojego dawnego 8800GTX. Tak to cały czas obchodziłem się z tą samą wydajnością 8800GTX> 9800GT > 9800GTX+ a teraz GTX 260 216 55nm 625mhz 2200mhz.
przy zmniejszaniu obrotów wentylatora tym programem nalezy pamiętać ze podczas gry trzeba wyłączać tą funkcje bo nie działa auto i nie przyspieszy obrotów by schłodzić karte w 3d
co do wydajności to do crysis na full jest o wiele za słaba
czemu tak uważasz że za słaba do gry Crisis. ??? jak na 9800GTX+ przeszedłem Crisis Warhead na maksymalnych detalach w 1280x1024 i gra chodziła bardzo płynnie.
nie wiem co rozumiesz przez płynność u mnie na 3x gtx260 w 1920x1200 chodziła na full z wyłączonym AA było tak na styk
Dobry jesteś chyba nie umiesz czytać respawn44 miał na myśli płynność na maksymalnych ustawieniach na rozdzielczości 1280x1024 !!! a nie na Full HD 1920x1200 tak jak w twoim przypadku. !!!
Dark ale Ty to masz juz zupelnie inne pojecie o plynnosci :E ale w Twoim przypadku , 1920x1200 i AA wypadaloby sie zgodzic... Czy Ty kiedykolwiek miales "normalny" sprzet :E;)
jak na full detalach pomijacac AA w rozdzialce 1280x1024 to do Crysisa starczy 260 ale przynajmniej 216 i OC. mam HD4850 to mniej wiecej wiem co i jak i planuje go zmienic wlasnie na GTXa Gainwa :P
EDIT w crysis plynnosc mowimy o 30++ FPS a nie o pelnej plynnosci 60 FPS :E :E
przy moim Q6600@ 3000mhz i 9800GTX+@ 800/2400mhz oraz 2x1GB 800mhz 4cl na prawdę przeszedłem Crisisa Warhead na ustawieniach Entuzjasta 1280x1024 i gra była płynna tak średnio 36 FPS , minimalny jaki zaobserwowałem to chyba 18 Fps ale to tylko w jednym momencie i tylko przez pare sekund. takto cały czas 35-40fps
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
