Loofah
Poradnik - diagnozowanie i naprawianie dysków - TEMAT DO DYSKUSJI!
Gość Christopher91
maxtor wygląda na sprawny smart nic szczególnego nie zgłasza jakaś 2 przy c7 jak nie bedzie rosnać to ok
Sugerowałem się wypowiedzią którą masz poniżej. Realokowanych sektorów mam mniej ale te próby rozkręcenia talerza? Chcę po prostu wiedzieć czy mam zacząć zgrywać dane i robić kopie bo nigdy tego nie robiłem. Wie ktoś może jak to jest z gwarą na dyski z zestawów komputerowych skoro zerwałem plomby? Jest jakaś gwarancja producenta? Wiem, że seagate przejęło maxtora.
Masz 49 przeniesionych sektorów (05) i 6 powtórzeń rozkręcenia talerza (0A). Powinni bez problemu przyjąć na gwarancję.
Myślę, że niewiele osób będzie chciało kupić dysk z przeniesionymi sektorami.
he he ja tam widzę WD sprawnego a victoria niezawsze daje prawidłowy odczyt ,program jest dobry tylko że pod Windowsem działa i wystarczy że coś na chwile zajmie dysk i już mamy wolniejszy sektor
Christopher91 patrzysz nie na tą kolumne co trzeba wartości masz w kolumnie Raw i tam są zera pyzatym ten program podaje w Hexach szesnastkowy system liczbowy więc trzeba i tak przeliczyć na dziesiętny
Gość Christopher91
Faktycznie. Dzięki za wyjaśnienie :)
obawiam się że gwarancja będzie tylko tyle co na zestaw dostałeś możesz sprawdzić na stronach seagata klik
Witam, mam pytanie odnośnie programiku do diagnozowania dysku. Nie chodzi mi jednak o szukanie błędów czy uszkodzeń, a sprawdzenie, które procesy jak bardzo obciążają dysk podczas pracy windowsa. Bo irytuje mnie w laptopie, że stoi sobie, zupełnie nic na nim nie robię, niemal nie wydaje dźwięków, tylko dysk rytmicznie w identycznym odstępię czasu: cyk - cyk - cyk... Jest w ogóle coś takiego? Któryś wymieniony w poradniku posiada taką funkcję?
Victoria nie odczytuje SMART dysku zewnetrznego podpietego pod USB.
Dysk WD 320GB... taki sam jak w laptopie :)
crystaldiskinfo powinien odczytać
Odpowiadając samemu na własne pytanie, gdyby ktoś miał kiedyś taki problem. Doszedłem do wniosku, że czemu Windows sam miałby nie monitować czegoś takiego? No i faktycznie, wystarczy w menedżerze zadań dodać do widoku kolumny "odczyt we/wy" i mamy ładną statystykę danych przechodzących przez procesy i możemy sobie obejrzeć, co i jak dysk obciąża.
Wrzucę tu swój post,może ktoś będzie wiedział.
Mój drugi dysk (Samsung 120GB IDE) zaczął robić dziwne numery. Przy próbie wejścia na dysk dostajemy komunikat "Przed użyciem dysku D musisz go sformatować. Czy chcesz to zrobić teraz?" Zaczęło się to jakiś czas temu,czasami od razu po stracie systemu,a czasami w czasie pracy. Zwykle pomagał reset,dzisiaj niestety już nie. Wczoraj testowałem dysk HDtune-błędów nie znalazł. System często wykonywał na nim Checkdisk,zawsze znajdywał i usuwał jakieś niezgodności. Ma ktoś pomysł jak dostać się na dysk aby chociaż uratować dane?
Aha,po wystąpieniu błędu we właściwościach dysku pojemność i zajęte miejsce wynoszą zero,w HDtune 85GB a w zakładce "Sprzęt" zamiast Samsung widzimy "Saisqnc"
Screenshoty:
Czy ktoś w końcu dowiedział się co oznacza błąd B8 u Samców?
184/B8 End-to-End error: This attribute is a part of HP's SMART IV technology and it means that after transferring through the cache RAM data buffer the parity data between the host and the hard drive did not match.
Tyle na wikipedii. Z tego co ludzie pisali na forum, nie było kłopotów z gwarancją w takich przypadkach.
Witam, otóż mam dwa dość spore problemy. Z pendrive 16 GB chce odzyskać dane które usunąłem i to bym chciał zrobić w pierwszej kolejności. Drugim problemem tym razem z dyskiem jest 300 GB 2,5 cala prawdopodobnie dysk z laptopa, gdzie mi padł system i w Recovery Menager nic się nie dało zrobić prócz formata. Nie wiedziałem wtedy co robić bo sporo danych miałem na dysku więc wymyśliłem, że chcę sprawdzić czy da się go formatować. Odpaliłem format poprzez Recovery Menager i ruszyło 5 % po czym wyłączyłem komputer. Dodam jeszcze ważną kwestie, że dane są szyfrowane przez hasło windowsowe i z tego co się dowiedziałem w odpowiednich punktach, że jeśli się da odzyskać wszystkie lub część tych danych to dodatkowo jeszcze trzeba będzie potraktować je jakimś programem odszyfrowującym pliki, które się tam znajdują.
Zacznę też od tego, że mam Windows 7 64 bit i zainstalowałem ten program o nazwie Victoria, ale w czasie instalacji trochę mnie zaniepokoił fakt, że pokazują się wszędzie znaki zapytania zamiast napisów. Oczywiście program zgrałem na Pendrive 1 GB i z tamtąd po paru wyskakujących oknach z errorami program odpalił.
Co mi radzicie drodzy forumowicze ? Bo w ostateczności dysk 300 GB zapewne trafi do jakiejś wyspecjalizowanej firmy się tym zajmującej, ale tyle tego jest w sieci, że jeszcze nie wiem do jakiej.
Jeśli ktoś by chciał odrobinę pomóc to skupiam się najpierw na tym pierwszym mniej trudnym problemie.
Pendrive 16 GB ma 6 z kawałekiem zajętego miejsca, a reszta to sektory gdzie są niewidoczne pliki.
Dodam jeszcze, że jakiśczas temu udało mi się odzyskać wszystkie pliki z tego pendriva, ale nie mogłem ich odczytać...
Dzisiaj podczas dzielenia partycji 450GB na 3 mniejsze programem Easeus Partition Master strzeliły korki, wszystko się wyłączyło. Serce stanęło mi w gardle, uruchamiam kompa i w ogóle nie wykrywa dysku, a przeciez nie ruszałem partycji z systemem, cóż sformatowałem partycję z systemem i zainstalowałem Windowsa. Podczas instalacji systemu przy wyborze partycji pokazywało mi, że partycja D jest czysta. :/ W systemie pokazuje mi partycję D, która zniknęła tak:
Podejrzewam, że problem jest w sektorach. Straciłem dosłownie wszystkie dane, totalna załamka. :mad2:
Poleci ktoś jakiś sprawdzony program do odzyskiwania partycji i danych ? Narazie skanuję programem DMDE, który wykrywa te "zagubione" 450GB. Widzę jednak, że to skanowanie potrwa kilka dni, do przeskanowania pozostało "tylko" 893 milionów sektorów. :E
Przeskaonowałem również programem TestDisk i pokazało coś takiego:
1 * to systemowa partycja, jest w porządku.
2 P to partycja, którą dzieliłem i uległa uszkodzeniu
3 P to partycja, a raczej dane które zostały przeniesione.
Wiem, że jest FAQ, ale sam sobie raczej nie poradzę. Prosze o POMOC. :cry:
Nie jest to prosta sprawa, gdybyś nie reainstalował systemu byłoby ciut łatwiej, ale skoro i tak zbyt dużo nie masz do stracenia teraz, to spróbuj przywrócić tablice partycji testdiskiem, w FAQ jest to lekko opisane, ale w sporej cześci muszisz niestety próbować samemu, jak nie tworzysz nowe tablice partycji, może coś zdziała, bo nie możesz przywrócić starej jednej 450GB bo zainstalowałeś system, zostanie stworzenie nowej system i reszta. Jeśli masz inny dysk, to najszybszym sposobem jest odzyskanie danych wykorzystująć program odpowiedni z FAQ, wpakować te dane na dysk (lub pendrive) następnie pełen format.
Próbowałem już wszystkiego na różne sposoby, ale nic to nie dało. Jedyne co działa, to photorec, który kopjuje pliki "na ślepo" na partycję systemową. CHyba jednak muszę się pogodzić z utratą wszystkiego.
Glupie pytanie :) Pierwszy raz bawie sie w odzyskiwanie danych. Mam uszkodzony dysk zewnetrzny. Uzywam programu Test Disk 6.10. Zaczalem kopiowac pliki i widze, ze miesjce na dysku zmniejszylo sie o kilka gb, ale nie moge znalezc tych kopii. Gdzie program automatycznie zapisuje kopie?
Edit: Dobra juz sie dopatrzylem co nieco. Program zapytal mnie czy skopiowac pliki do lokacji C:\users\...\AppData\Local\Temp\Rar$EX14.578\testdisk-6.10\win skopiowalem tam ponad 10gb tylko nie moge tego nigdzie zlokalizowac :( Nie mam nigdzie na c folderu, ktory mialby ponad 10gb, a miejsca na dysku ubylo. Po zmianie lokalizacji do celowej kopiowane pliki pojawiaja sie juz normalnie. Jak znalezc i usunac to co wczesniej skopiowalem?
Ha najprostsze rozwiazanie, a zupelnie o tym nie pomyslalem. Dzieki.
Sprawa zalatwiona. Pliki odzyskane.
Czy wartości SMART są dobre?
Czym można sprawdzić dysk po upadku w czasie pracy z wysokości 30cm?
Czy sprawdzanie w HD TUNE "Error Scan" jest ok?
Jest kilka pojedynczych błędów, ale nie należy się nimi obecnie przejmować (o ile dysk chodzi poprawnie).
Według mnie najlepsze do analizy są programy producentów. Jak nie przejdzie długiego testu, to można wtedy spokojnie słać na gwarancję.
Oprócz tego można zrobić skan w MHDD.
Witam.
Chciałem się zapytać jak można odzyskać poszczególne foldery z dysku, którego system mi nie widzi??
Mowa o dysku zewnętrznym A-data 500GB
Nie chce odzyskiwać całego dysku lub też partycji lecz pliki, które znajdują się w różnych folderach na dysku.
Jest to możliwe??
Pozdrawiam.
Witam. Niedawno wrócił z gwarancji całkiem nowy Seagate ST3500320AS, czyli jeden z tej wadliwej serii. Dysk działał dobrze aż do wczoraj wieczora, gdzie zauważyłem spadek jego wydajności i to bardzo znaczny. Ktoś mi powie o co chodzi? Dodam,że dysk jest podłączony w trybie AHCI do kontrolera Intelowskiego. System operacyjny to Win 7 Ultimate 32 bit. Dołączam fotkę jako dowód i pełem obraz tego co się z nim dzieje:
http://img130.imageshack.us/img130/7797/beztytuu1ys.jpg
