karnas
Jak rozkręcić satelitkę z-2300
Jak w temacie. Satelitka zaczęła rzęzić. nie wiem z jakiego powodu przez ostatni czas nie dawałem w palnik, a zaczęła pierdzieć. Dzisiaj jakoś mocniej. Ale nie wiem jak ją rozłożyć. Niby śrubki wyciągnąłem dalej nic trzyma się mocno. Na pewno to nie wina zasilacza. Sprawdzone.
czy może lepiej nie bawić się w to zapakować głośniki i czekać może dadzą nowe??
Myślisz, że jak ją otworzysz, to zacznie lepiej działać ?? :E
Może jest sklejona, albo na zatrzaskach, albo sie poprostu zrosła :E
dołączam się do pytania, czy wie ktoś jak ją rozebrać? :E
@Antharas mi zaczęła przerywać, i działą poprawie tylko jak docisnę membranę, wiec podejrzewam że będzie lutowanko 8)
edit: znalazlem:
1. Remove the black face screen. 2. The 4 holes on the satellite that hold the face screen on have a rubber stopper in each. Pop those out with a screw driver. There are now 4 screws to take out. 3. The front silver face plate is now only held on by glue. Take a hair drier around the edges to soften the glue, then carefully pry the front face plate off, being careful not to damage it (I pried it from the bottom so any damage wouldn't be noticed).
Note: the 3 screws on the bottom have nothing to do with removing the face plate.
Nie rozkręcałem, ale wydaje mi się, że musicie wyciągnąć te gumki z frontu, na których trzymają się osłonki. Pod gumkami powinny siedzieć śrubki.
Jeżeli chodzi pierdzenie to może lut puścił albo masz dźwięk przesterowany w EQ ;).
EDIT:
A, i nie pchajcie paluchów lub czegoś innego w membranę :D.
Wydaje mi się, że właśnie wyżej to napisałem :E A jakby ktoś nie rozumiał Anglikańskiego :E to dodam że po odkręceniu tych śrubek należy podgrzać suszarką do włosów brzegi satelitki w celu rozpuszczenia kleju. Osobiście nie podgrzewałem tylko podważałem śrubokrętem, udało się lecz uszkodziłem trochę plastikowe brzegi :/
Jakby ktoś miał podobny problem to TUTAJ staramy się go rozwiązać.
Wydaje mi się, że właśnie wyżej to napisałem :E A jakby ktoś nie rozumiem Anglikańskiego :E to dodam że po odkręceniu tych śrubek należy podgrzać suszarką do włosów brzegi satelitki w celu rozpuszczenia kleju. Osobiście nie podgrzewałem tylko podważałem śrubokrętem, udało się lecz uszkodziłem trochę plastikowe brzegi :/
Najwyższy czas zrozumieć ;). Ty tego nie pisałeś, tylko skopiowałeś. Przeczytałem teraz ten kopiowany tekst i napisałeś to samo co tam pisze. Po co? :>
tam miało być "nie rozumiał" ! :D xD
Chodzilo mi wlasnie o to, ze Ty wczesniej napisales wlasnie to ,co jest we wklejonym tekscie. Zastanawiałem się po co to zrobiłeś i doszedłem do wniosku, ze być może chciałeś przetłumaczyć osobom ze słabą znajomością angola. Przetłumaczyłem wiec pozostala czesc tekstu :)
Pozdro
czy mógłbyś wrzucić fotke tej rozkręconej satelitki :) ? ciekawy jestem jak się prezentuje od środka,a swoich głosników nie bardzo chce mi się rozkręcać :P
