Tigerek
p2p na linuxa - tylko konsola
Witam serdecznie!
No wiec bawilem sie dzisiaj w torrenty no i zainstalowalem azureusa na windzie - fajne to to. Wiec idac dalej moim skomplikowanym tokiem myslenia postanowilem doposazyc mojego linuxa w takowy program i o zgrozo zobaczylem tylko wersje GTK i Motif czyli klapa - bo ja mam konsolke :/
Powiedzcie mi czy sa jakies ciekawe klienty dla sieci p2p typu azerus, eMule itp. i czy sa pod konsole ?
Pozdrawiam,
Tigerek
MLDonkey po stokroć, do tego ma webmenagement oraz jest aplikacja (chyba nazywa sie sancho czy jakoś tak) sterująca nim przez M$Win. Polecam
Spoko, dzieki - wlasnie instaluje... powiedzcie mi ile moze trwac budowanie zaleznosci bo czekam i czekam i czekam... :D
Pozdrawiam,
Tigerek
Wystarczy w konfiguracji podać z jakiego IP mozna się do niego łączyć (domyślnie tylko z 127.0.0.1) i już jest dostep przez www. Ja swojego monitoruję przez opere :)
Moglby mi ktos odpowiedziec na dwa pytanka:
1. Dlaczgo gdy instaluje jedne z nowszych wersji mam dostepne np. 4 sieci(2-5-22) a gdy instaluje starsze to az 9(2-5-16) ?
2. Wie ktos moze jak uruchomic MLDonkey jako deamona? Tylko, najbardziej zalezy mi na normalnym wylaczeniu go, bo chcialbym aby go uruchamial cron. Wiem ze jest opcja -daemon, ktora sprawia, ze chodzi w tle ale jak go normalnie wtedy wylaczyc ?
Niestety manual nie miesci mi sie na ekranie i nie ma opcji przewijania ;/
Do tej pory bawilem sie w dwa skrypty, ktore mialy go zabic:
#!/bin/sh
# MLDonkey start/stop script - © 2003 Lucas Peetz Dulley
# This is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# DESCRIPTION:
# An useful and simple(?) script for starting, stopping and restarting
# MLDonkey as a daemon.
# REQUIRES:
# - bash, ps, wc, grep, awk and netcat.
# INSTALL:
# - become root
# - copy this file to /etc/init.d/
# - make the file executable "chmod +x /etc/init.d/MLDonkey"
# - create links in the rc.* (in Debian: "update-rc.d MLDonkey defaults")
# USAGE:
# - run "/etc/init.d/MLDonkey start" (to start)
# - run "/etc/init.d/MLDonkey stop" (to stop)
# - run "/etc/init.d/MLDonkey restart" (to restart)
## BEGIN USER CONFIGURATION ##
# Set running directory and username (not root).
MLDONKEYDIR=/full/path/to/mldonkey/directory/
USERNAME=username
# Set Netcat's (TCP/IP swiss army knife) filename - usually "nc" or "netcat"
NETCAT=nc
## END USER CONFIGURATION ##
status() {
PID=`ps ax -o "pid user command" | grep -E [[:space:]]{3}./mlnet | awk {'print $1'}`
if [ $PID ];then
        if [ `ps -p $PID | wc -l` -eq 2 ]; then
                echo "mldonkey (pid $PID) running..."
                return 1
        else
                echo "Stale PID"
        fi
fi
echo "mldonkey is stopped"
return 0
start() {
# see if there is a mldonkey running
status &> /dev/null
if [ $? = 0 ]; then
echo "Starting mldonkey:"
cd $MLDONKEYDIR
# Remove old servers
rm -rf servers.ini*
# Remove tmp files
rm -rf *.tmp
# Run MLDonkey
su $USERNAME -c "nice -+19 ./mlnet -daemon &> /dev/null"
fi
return 0
stop() {
status &> /dev/null
if [ $? = 1 ]; then
echo "Stopping mldonkey:"
cd $MLDONKEYDIR
bash -c "$NETCAT 127.0.0.1 4000 <
  close_fds
  kill
  STOPHERE" &> /dev/null
sleep 10
return 0
fi
return 1
case "$1" in
  'status')
      status ;;
  'start')
      start ;;
  'stop')
      stop ;;
  'restart')
      stop
      start ;;
      echo "usage $0 start|stop|restart"
      exit 1 ;;
esac
exit $?
##-- eof
i
#!/bin/sh
# Stop script for mldonkey, written by mlroot
# you can add your own commands at the end of file
# variables
MLPATH=/home/mldonkey
NC=/usr/bin/netcat      # perhaps named netcat on your system
cd $MLPATH
# if you want, cou can put commands like commit
# above close_fds
# first try to let the donkey kill itself
sh -c "$NC localhost 4000 <
        commit
        close_fds
        kill
STOPHERE"
No i niestety zaden nie dzialal :/
Help!
Moj system linux to slack...
Pozdrawiam,
Tigerek
[Edytowane: 21/10/2004 przez Tigerek]
