21szpak
FAQ: Płyty glówne AM3/AM3+/
Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego płyta GA-970A-UD3 rev 1.1 (bios F4 i F6) ustawia napięcie 1.45V dla procka Phenom 965 C3 HDZ965FBGMBOX skoro wg specyfikacji może być max 1.4V? Phenom 965 spec
Witam polecił by mi ktoś płytę główną do takiego zestawiku AMD Phenom II X6 1090T BOX Black Edition (SilentiumPC Fortis HE1225) ,GeForce with CUDA GTX 660 Ti ASUS 2GB z tego co mi wiadomo potrzebne 2x pci-e i czy OCZ ModXStream Pro 600W 80+ zasilacza starczy
Budżet na płytę to około 500 zl.
Do czego służą opcje
AMD C1E
AMD C6
i która jest przydatna?
Płyta: Gigabyte GA-970A-UD3
Reszta sprzętu sygna.
Obie zmniejszają minimalnie zużycie prądu elektrycznego w spoczynku procesora. Jeśli nie ma to żadnych skutków ubocznych jak brak stabilności po OC czy hałasujące cewki sekcji zasilania to warto pozostawić te opcje włączone.
Dobry opis stanów procesora od C0 po C6 jest na http://www.hardwaresecrets.com/article/611
Skoro już mowa o hałasujących płytach..
Mam płytę MSI 870 C45 + Athlon X4 640 bez OC.
Przy normalnej pracy czy nawet graniu jest spokój. Dopiero jak włączę stress test typu Prime95 / Orthos słychać specyficzny dźwięk (cewki, kondensatory? - nie jestem pewien).
Opcję C1E mam wyłączoną, aktywne tylko Cool'n'Quiet. W zasadzie jest już tak od początku. Mam się przejmować czy po prostu tak ma być?
Gość Halwiefal
co sądzicie o tej plycie - Mój link . Czy moze lepiej doplacic do Mój link . Zalezy mi na usb3 i sata3 oraz aby bylo mozliwe male OC procka. CPu to Athlon ii x4 641.
Jeśli troszkę dołożysz to proponuję ci MSI A75MA-G55, AMD A75, S FM1, DDR3, SATA III - 6Gb/s, tutaj test http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=69&limit=1&limitstart=16 a tu cena http://www.vobis.pl/plyta-glowna-msi-a75ma-g55-a75-2-109765.html
Gość Halwiefal
Raczej za droga, to ma byc budzetowy zestaw do starszych gier oraz gier typowo pecetowych, ktorego nie planuję upgradowac przez najblizsze lata (ew. dolożę ram).
Czy na FM1 jest sens doplacac do dualchannel? Oraz czy jest roznica pomiedzy ram 1333 a 1600mhz (Athon II x4 bez igpu)?
Plytę glowną bym chcial wziac w cenie +/- 200zł, czyli akurat ten AssRock i Gigabyte pasowałyby, zwlaszcza ze zalezy mi na usb3/sata3 (nie zalezy mi na więcej niz dwoch slotach ram).
Moim zdaniem jeśli nie ma grafiki w procesorze to nie ma sensu brać 1600MHz , chyba że w przyszłości będziesz chciał np zamienić na APU A8-3870K to wtedy to będzie miało sens jak i zastosowanie dualchannel da trochę szybkości.
Gość Halwiefal
Dzięki z apomoc.
A co sądzisz o tych dwoch plytach ktore podalem?>
Z nowych? Do 160zł znajdziesz Gigabyte GA-78LMT-S2P, całkiem fajna płytka. Sekcja zasilania 4+1 (wszystkie w tej cenie mają tylko 3+1), do tego obsługa procków 125W, a nie 95 jak to mają te kiepskie. Tylko szukaj rewizji 3.1 bo nowsze mają słabsze zasilanie i zapewniają wsparcie tylko dla 95W.
Jakie oc ustawić dla phenom 955 be na płycie asrock 890gx pro3, żeby nie spalić płyty? overdrive ustawia mi nawet tryb turbo na 4,2 ghz ale przy maksymalnym napięciu 1,55 V, już przy 4.0 ghz i vcore 1.475 po kilkunastu minutach w occt wywala błedy na rdzeniach. Mój zasilacz to tacens radix 4 700w ok 650 w na 12V, a proc chłodzi reserator xt, więc temperatury nie są problemem. Nie chce zbyt wcześnie płyty spalić. Pamięci już testowałem mem testem i jest ok, ale podejrzewam że sekcja zasilania 4+1 nie wyrabia. Może ktoś miał do czynienia z tą płytą lub asrockiem 970, bo sekcja zasilania jest podobna.
Nie kręć przez automatyczne OC - ustaw na dzień dobry procka na ~4GHz i 1.40V. Jak będzie niestabilnie to zwieszaj pomału do osiągnięcia stabilności. Nie przesadzaj i nie wychodź poza 1.50V.
Ten overdrive był w sterach catalyst 12.8 w 12.9 beta już nie było tej opcji, pomimo błedów w occt nie wywala mi kompa w grach,
zastanawiało mnie to napięcie w tym trybie ustawianym w sterownikach do karty, 4,0 ghz przy 1,475v, było stabilnie, a 3,9 ghz robi na 1,4v, poniżej resetuje kompa przy obciążeniu, w związku że płyta ma słabą sekcje pytałem się właśnie o max. napięcie, aby za pół roku nie uwalić płyty.
Już za parę dni nowy wykaz płyt. Zaniedbałem trochę ten temat. Pozdrawiam
Po czym poznać że na konkretnej płytce będzie można trochę podkręcić Phenoma II X4 965 ?
Szukam takiej płytki do 200zł
Moja MSI gf615m-p33 poszla do piachu i szukam plyty glownej nowej lub uzywanej do 200 zl, pod procesor amd athtlon II X2 250 3.00ghz z wejsciami ddr3(najlepiej cztery) . Pozdrawiam i licze na szybka odpowiedz ;) Komputer ma sluzyc tylko graniu.
Moja aktualna płyta MSI 770-c45 padła, wiec poszukuje czegoś w zamian niej. Moje wymagania:
-(najważniejsza opcja) możliwosc PEWNEGO odblokowania 2 dodatkowych rdzeni na Phenomie 960T (na starej plycie unlock był bez problemu)
-przystosowana do OC
-usb 3.0 z tyłu
-usb 2.0 na froncie i z tylu
-w miare dobra karta dzwiekowa
-karta sieciowa
Posiadam takze w obudowie 2 wentylatory podlaczone pod jedno wejscie takie 3 pinowe, nie wiem jak to sie nazywa, ale chce, zeby to tez dzialo bez problemu (są bez PWM, ustawione na sztywno)
Milo by bylo jakby posiadała usb 3.0 na froncie obudowy, ale nie jest to konieczne
Cena? Jak najtaniej ;)
Pozdrawiam
@UP:UP
ASRock 970 Extreme3 :) sam planuje zmiane na ta wlaśnie płyte ;) 320 PLN w morele.net z przesyłką juz.
Siemanko.
Modernizuję całego kompa i chcę to zrobić w miare tanio i w zwiazku z tym mam pytanko, czy ta MOBO jest dobra?
chce do niej wsadzić 2x4GB 1600MHz i Phenom II X4 945 3.0GHz rev C3 95W
komp bardziej nastawiony do grania
a ja mam małego zonka ;/
w specyfikacji do mojej płytki nie ma najnowszych fx'ów ;/ a dużo gorsze płytki mają, może niedopatrzenie producenta?
jak myślicie?
@up popatrz jaką płytkę kolega wyżej poleca i taką weź jak chcesz dobra :) poniżej 250 złotych niestety ciężko o coś przyzwoitego
Panowie szybka decyzja. Msi a85x g65, asrocka extreme4 lub 6 planuje kupic tez gigayte GA-F2A85X-D3H. Msi mnie urzekla wygladem asrock dzwiekiem gigayte cena.
