TheGreK
Amd Phenom II X3 720 BE
Witam posiadam taki zestaw:
Asrock A780gxh
G.Skill 2x2GB 800MHZ PK
BeQuiet StraightPower 400W
Pentagram Karakorum
Od niedawna probuje jakos podkrecic Phenoma.
Narazie udalo mi sie takie cos:
Pytania:
Czy procek nie ma za duzych napiec bo wszystko chodzi stabilnie ale boje sie ze go uwale.
I czy Phenoma nie mozna podkrecac przez frequency bo u mnie nawet jak dam 220 to juz sie nie wlacza komp.
OC tylko przez mnożnik, a fsb jak zmieniasz to zmieniasz też szybkość ram to one pewnie nie wyrabiają, co do napięć gdy temperatura jest dość wysoka to zmniejsz, ale jeśli jest 40C w idle i np. 60C stres to możesz zostawić, ale ja na twoim miejscu nie dawałbym 1.488v przy 3.6GHz, dopiero gdzieś przy 3.8GHz.
RAMą daj nominalne napięcia napisane na opakowaniu z RAM'ów gdyż pewnie dlatego nie można podkręcać przez fsb.
W biosie napiecie mam na 1.45v tylko prime byl wlaczony i sie chyba podnioslo w speedfanie do 1.5v jezeli dam ponizej tego 1.45v to juz komp swiruje, jakie moge dac max napiecie dla procka zeby nie przesadzic ? I czy krecic odblokowanym 4 rdzeniu czy standardowo na 3 ? Z takim napieciem jak teraz jest wszystko ladniew Prime. NB mam ustawione 1.4375v Czy nie za duze ?? Ram na 2.08v
po pierwsze gratki odblokowania 4 rdzenia :P na pentagramie lepiej nie przekraczaj 1,5v, ramy masz nie najlepsze do oc wiec krec przez mnoznik - o wiele łatwiej, krec lepeij na 3 rdzeniach ten 4 nie jest w 100% sprawny wiec duzych czestotliwosci nie osiagnie
Narazie 4 rdzenie niepotrzebne, dla Ciebie wystarczy w zupełności 3 dzięki temu zyskasz na niższym napięciu, mniejszym TDP oraz większe OC.
No ok. Ale jak to jest ze w biosie ustawiam na Cpu na stale 1.45v a w speedfanie pokazuje mi od 1.47v w stresie nawet 1.50? Czemu tu wierzyc ?
Myslalem ze ramy beda dobre tak mi poradzili na innym forum, jak bym wiedzial to bym inne kupil... jaki zal. Zaraz sprobuje na 3 rdzeniach pokrecic. No i jakie na NB ma byc srednie napiecie ? Jak jest 9 x 200 ?
Dodam ze Karakorum ma 1000 rpm i ja nic nie chce dodawac bo chodzi bardzo cichutko.
Prime nie testuje przypadkiem tylko jednego rdzenia? Pamietam ze kiedys nie potrafil. Wiem ze na quada to odpalalismy z kumplami 2x Orthosa i ustawialismy koalidacje odpowiednio. Jesli masz 3.6Ghz i kazdy rdzen stabilny nawet z tym odblokowanym to gratulacje :)
Panowie a czym oprocz mnoznika mozna podkrecac procka_
Ja na razie nie mogę wyjść powyżej 3740MHz (1.55v), kombinuje na wszystkie sposoby i nic z tego. Nawet wyższe napięcie nie pomaga, możliwe że to koniec oc dla tego procka.
Fajnie macie u mnie na mojej płycie maks 3,0ghz idzie podnoszenie napięcia nic nie daje
Mnożnikiem oczywiście kręcisz? A jakie napięcie ustawiasz? Odblokowałeś 4 jądro?
Tak mnożnikiem, napięcie ustawiam odpowiednio stopniowo, czyli próbuję od najniższego do 1,5V i czy to jest 3.2ghz czy 3.5ghz to to samo jest. Przy napięciu 1,45v jest niestabilnie w ogóle przy 3,2 ghz czy 3,5 ghz zawsze to samo. Płyta idzie do wymiany. Odblokować 4 jądra nie mogę mam SB650.
Za tydz kupię GA-MA-790X-UD4 i zobaczę czy będzie lepiej.
Do autora: nie dawaj napięcia na chipset skoro i tak kręcisz tylko mnożnikiem nie ruszaj FSB tak dla ścisłości skoro masz BE, dopiero gdy nie chcę już dalej iść mnożnik możesz jechać FSB, ale za każdy jeden MHz musisz testować 10minutowym Orthos'em, a na koniec OC Orthos na 2 godzinki, przynajmniej ja tak robię koledze, któremu z 940 wykręciłem 3895MHz.
@Karnas płyty do wymiany nie dasz gdyż producent nie gwarantuje, że proc, płyta pójdzie choć 0.1v lub 1MHz wyżej, jak jest 3x 2.8GHz i wszystko stabilnie w orthosie na 100godzin :D to producent nie odpowiada za zły OC.
a jak znaleźć tego phenoma 720 be ktory ma w sobie 4 rdzeń?????
raczej go nie znajdziesz.. musisz go odblokować :E ale nie wiem jak to się robi - będę się zastanawiał jak za 3 tygodnie sam zaopatrzę się w tego procka :P ale to chyba miało coś wspólnego z wersją biosu...
Wątpie żeby to aż taka padaka była;)
a i płytę sprzedaję i kupuję nową nikt mi od tak nie wymieni;p
musisz mieć szczęście żeby trafić na takiego co będzie miał sprawny rdzeń (lub nieszczęście gdy trafisz na niesprawny :P )
a żeby odblokować to trzeba mieć płytę główną z SB750 (lub SB710-chyba) i włączyć jedną opcje w biosie :E
Ano, wystarczy włączyć ACC oraz płyta główna z chipsetem SB710 ;)
Dokladnie wystarczy wlaczyc ACC i cala filozofia. U mnie tak cos nagrzebalem ze nie umiem przejsc na 3 rdzenie spowrotem choc Acc daje na disabled. Jakie jest standardowe napiecie dla NB ?? rozumiem ze mam je podwyzszac tylko wtedy gdy podwyzszam fsb tak ? i do jakiego napiecia maksymalnego moge dosjc aby nie uwalic procesora ? Teraz w Biosie mam ustawione 1.475v i chodzi idealnie idle 36 stress max 55 A sprawdzam system stability test Everesta uzywa wszystkich 4 rdzenie na maxa.
Czy ten moj BeQuiet StraightPower 400W nie jest zaslaby do takich dzialan z oc??
Raczej takimi napięciami nic nie ubijesz, ale na Twoim miejscu sprawdziłbym czy na pewno jest takie potrzebne. Te Phenomy bardzo słabo skalują się z napięciem i może się okazać, że na niższym napięciu też Ci śmiga ;) Sam raczej bym go już nie zwiększał.
Ok zaraz sprawdze mniejsze napiecia, wie ktos jakie jest standardowe dla NB bo cos nie umiem znalezc. I interesuje mnie dlaczego nie moge zwiekszyc fsb nawet na 201 komp mi sie wlacza ale ze standardowymi ustawieniami 14x200?? Ramy mam ustawione tak jak na opakowaniu producenta 4-4-4-12 2.1v
Chcialem powiedziec jeszcze iz u mnie jest tak :
Jezeli mam odblokowany 4 rdzen to po wylaczeniu kompa nie da sie go ponownie wlaczyc trzeba zasilacz wylaczyc i wlaczyc i wtedy zadziala normalnie. Przy trzech rdzeniach tak sie nie dzieje. Ma ktos moze podobnie?
Też miałem/mam ten sam problem z powrotem do trzech rdzeni. Z tego co zauważyłem to pomaga wczytanie defaultowych ustawień.
Wg. AMD OverDrive bodajrze 1.2v (pisze z pamięci)
Ja na krótkie testy ustawiałem nawet 1.675v (w biosie) na cpu. Co do testu stability Everesta, olej go, testuj albo OCCT albo Orthosem (osobiscie wole OCCT).
Popierwsze ustaw HT na 1.6GHz (lub 1.8GHz), podbij napięcie dla cpu nb (ja żeby ustawić htt 235 dawałem + 0.1v, może by poszło na niższym ale nie miałem czasu testować). Jeśli masz dla ramu ustawione EPP to wyłącz, ustaw timingi pamięci na 5-5-5-12, dovoltuj ram i próbuj.
Też to zauważyłem, jeszcze nie doszedłem dlaczego tak się dzieje.
I tak jeszcze na marginesie: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=545638.
ładny Valid. Niezla sztuka. 4ghz na odblokowanym rdzeniu.... hmmmmmmm
Szacun
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
