TheGreK
Amd Phenom II X3 720 BE
jak mnożnik dalej odblokowany to git :) za mniej niż 5 lub 6 stów masz wypasiony czterordzeniowy procek :E zawsze lubiłem AMD :D
Ja za swojego dałem 577 zł, a jakiś miesiąc temu jeszcze chciałem kupić 940, nawet już kasę miałem na to przygotowaną. Ale dobrze że trochę poczekałem, zaoszczędziłem co najmniej 300zł w stosunku do 940. Cierpliwość się opłaca (czasami).
Ktoś tu pisał, że mu procek we wszystkim latał płynnie, tylko na "nowej wersji prime" się wywalał. Kiedyś chyba było coś takiego, jak Intel Burn Test, co wywalało niemal każdy więcej niż minimalnie podkręcony procek w 5 minut. To jak Furmark dla ATI - nigdy w życiu żadna aplikacja tak procowi nie dowali. Zawsze znajdzie się sposób, by udowodnić niestabilność. Kwestia znalezienia/napisania odpowiedniego softu. Można 20 godzin tłuc Orthosem, tylko po co? Jak wytrzyma 6 godzin, to zwykle może raz na 2 lata się komputer zawiesi...
Moze mi ktos wyjasnic czemu w biosie mam ustawione manual 1.525v na procku a w speedfanie i innych programach napiecie caly czas skacze ?? Czy to wina plyty glownej??
Twoje temperatury TheGrek są że tak powiem - wzięte z kosmosu, chyba że ten procek jest zwodowany.
Powiem tak - CPU-Z bierze "przykład" z czujnika na płycie. W ASRockach widocznie jest on dość marny. Na MSI napięcie wahało się minimalnie (dopiero powyżej 1,42V zaczynały się cyrki). W przypadku AOD790GX po ustawieniu 1,4V wita człowieka 1,44V. Ale to co na MSI przestawało być stabilne poniżej 1,4V,, tu też (przy ustawieniu w BIOS-ie) przestaje być stabilne, więc zakładam, że problem tyczy się raczej wskazań czujnika a samymi "wahaniami" nie ma co się przejmować.
EDIT: tym bardziej, że MSI nie słyną ze szczególnie dobrych sekcji zasilania.
No wlasnie cos mam z tymi temp nie tak, Ostatnio na podkreconym 4X3700 w OCCT temp po 20 min dochodzila do 70 C i sie wystraszylem, wlasnie zamowilem dwa wiatraki 120 mm na przod i z boku obudowy bo nie mialem. Moze to cos da.
Witam .Wiem że będzie pasował ten procek do GA-MA69G-S3H.AM2 AM2+ support oczywiście bios F7.Ale jakie pamięci bo przecież płyta obsługuje tylko 800MHZ DDR2.a mam takie 2x2 GBKingstom 800Mhz 5-5-5-15..jakie pamięci obsługuje ten procek.Czy da rade wepchac pamięci np
1066 MHz DDR2 i zrobic down w biosie na 800Mhz..
Witam, sprzęt w sygnaturce.
Chciałbym wykręcić dalej Phenoma. Oto jak mam teraz:
HT/ CPU: 202
Mnożnik: 3400 Mhz
V: +100Mv
HT: 2Ghz
Ramy: CL 4-4-4-12
V: 2,22
Mam dodatkowo CPU coś 50-150 mv oraz chipset 50-150 mv
(daję coś bo ściągam i nie mam jak zrobić resetu).
Proszę o pomoc, jak go dalej wykręcić?
W HT/ CPU 203 lub mnożniku 3500 Orthos wywala błąd.
PS: Bios najnowszy.
HT/ CPU: 202
Mnożnik: 3400 Mhz
V: +100Mv
HT: 2Ghz
Ramy: CL 4-4-4-12
V: 2,22
PS: Bios najnowszy.
Oj biedna ta płyta i bios, nie poszalejesz na niej. Ustaw napięcie dla cpu na +150mV (co powinno dać 1.475v dla cpu), teoretycznie powinieneś na tym dojechać do 3.6GHz, teoretycznie. Zrób foto ustawień w biosie.
Takie masz możliwości ustawienia napięć ?
Processor OverVoltage: Auto, +50mv, +100mv, +150mv
Processor-NB OverVoltage: Auto, +50mv, +100mv, +150mv
Chipset OverVoltage: Auto, +50mv, +100mv, +150mv
Yozue - a po cholerę ma ładować więcej? Tak naprawdę +150mV to max, co ja bym dał. Po prostu wyżej 24/7 nie ma żadnego sensu jechać. Kolego Warszawa - jak dobijesz do 3,6Ghz na tym napięciu, to nie kombinuj dalej, bo i tak nie ma już sensu.
Yozue Tak, mam tę możliwość.
To jak mam w końcu ustawić?
Jeśli to ma być ustawione 24/7 to olej dalsze oc na tej płycie, jeśli do testów to 1.475v (+150mv) krzywdy phenonowi nie zrobi.
Ja już mniej więcej wiem na co stać mojego phenoma. Teraz dopóki to nie będzie konieczne zablokowałem czwarty rdzeń, a dzięki K10STAT, mam go ustawionego na 800MHz, a tylko jak tego wymaga sytuacja to zmieniam profil i mam 3.6GHz.
Taka mała ciekawostka:
Phenom x3 720 2.8GHz @100MHz :D Ale sie muli na tych stu MHz.
Z Twojego postu wywniosowałem tylko to, że tak o ustawiłeś sobie 100 mhz.
Może ktoś opisać jak podkręcić tego phenoma (napięcia).
To było tak przy okazji napisane.
Przyspieszony kurs podkręcania Phenoma II:
-włączamy komputer, wchodzimy do biosu i lecimy po kolei z mnożnikem CPU, masz cpu 720, więc startujesz od 14, ustawiasz 14,5 , testujesz stabilność powiedzmy 30 minut pod orthosem czy occt (priorytet 10/najwyższy) jak jest ok, wracasz do biosu i mnożnik na 15 i spowrotem testujesz. I tak w kółko aż do jedziesz do mnożnika przy którym orthos/occt wywali bład czy tam pojawi sie bsod. Wtedy wracasz do biosu, podbijasz napięcie (w Twoim przypadku o jedno oczko czyli 50mv). I tak wkółko.
Tylko że u Ciebie zabawa z napięciem skończy się bardzo szybko (dlaczego, to napisałem wczesniej). To jest cała filozofia podkręcania wersji BE. Możliwe też że procek nie chce wyjść powyżej 3500MHz, nigdzie nie jest napisane że 100% sztuk będzie chodzić na 3.7/3.8GHz. 3400 MHz to i tak dobry wynik, pozatym patrząc na Twoją karte graficzną, to nie jest Ci potrzebny szybszy procek.
Jeszcze jak byś mógł to daj screena z temperaturami w stresie.
Nie ma, tylko może. Przy dobrym chłodzeniu cpu i przewiewie w obudowie można poszaleć z napięciami tym bardziej do testów, bo chyba o nich cały czas mowa. Ja sam mam kompa praktycznie właczonego 24/7 i jak już wspominałem wcześniej, gdy nie gram to chodzi mi na 800MHz przy 0.8v (na 400MHz już bardzooooooooooooooo muli ;)). Tylko na potrzeby wymagających aplikacji/gier przełaczam się na 3.6GHz przy 1.475v. A co do testów ja swojego Phenoma katowałem nawet napięciem 1.7v (swoja drogą, to nie wiele dało ;]), cóż z tego że jego żywotność skróciłem o 1 czy 2 lata. I tak wątpie czy on u mnie posiedzi dłużej niż rok.
Widze, ze ladnie sie ten temat rozwinal, Ja dalej nie moge sterowac FSB, moze powinienem zmienic wersje Bios? Chcialbym podkrecic go nie tylko na samym mnozniku. Teraz mam pytanie czy osiagi kompa zmiennia sie jezeli zmniejsze Mnoznik a podwyzsze FSB ale uzyskujac takie same MHz na procku ?? Czy a?
Zwiększając szynę, podnosisz też częstotliwość ramu, czyli teoretycznie osiągi powinny iść w góre.
A własnie, próbowałeś dać mnożnik cpu na 13x i jechać szyną w górę ?
Jaką masz wersje biosu? Z tego co widzę to dwa dni temu pojawił się nowy bios dla Twojej płyty.
Jezeli mam odblokowany 4 rdzen to po wylaczeniu kompa nie da sie go ponownie wlaczyc trzeba zasilacz wylaczyc i wlaczyc i wtedy zadziala normalnie. Przy trzech rdzeniach tak sie nie dzieje. Ma ktos moze podobnie?
Wina włączonego ACC, przynajmniej tak jest u mnie (na mojej płycie), ponoć wiele osób ma z tym problem.
Mam ten najnowszy bios, z kilku dni.
Próbowałem dać x16 i szynę do góry ale jeśli dam więcej niż 202 to już mam błędy.
Panowie, szybka piłka, nie chce zakładać nowego tematu bo mój problemik jest związany z tym wątkiem.
Wczoraj miałem okazję pobawić się : PII 720 BE, Asrock A780GXH, Pentagram Alpaya, pasta Arctic Silver 5, buda z 3 wentylami (przód, tył i wielki z boku)
Otóż, aby proc szedł na 3,6GHz (podkręcam tylko mnożnikiem czyli 18x200MHz) trzeba mu było ustawić napięcie w biosie 1,4875V. Oczywiście sprawdzałem stopniowo, np. przy ustawionym 1,475V po ok 30 minutach wyskoczył bład.
Pytanie 1: przy orthosie (2 instancje, zrobione koligacje z rdzeniami) OCCT i CPU-Z pokazują że proc dostaje 1,53-1,58V. Nie za dużo?
Pytanie 2: temperatury, OCCT i Core Temp pokazują w stresie max 45oC, po właczeniu kompa w idle pokazują ~23oC (w pokoju ~20oC). Nie za mało? Bo jak dla mnie to coś jest nie teges... W biosie w zakładce Hardware - pokazuje 40oC. Czyli co, przekłamanie o ~20oC i w stresie ma tak naprawdę 65oC?
Pytanie 3: jakie ustawić napięcie w biosie dla NB? Nie wiem jakie jest napięcie standardowe, ustawiłem 1,15V ;) Dobrze?
1. Sprawdź jakie napięcie Ci ustawia cpu płyta w normalu. Możliwe że na dzień dobry Ci je podbija a Ty jeszcze je podnosisz.
2. Najprawdopodobniej bios pokazuje temperaturę z innego czujnika. U mnie np. temperatura jąder w idle (2800MHz, 1.35v) wynosi 18C, a temperatura cpu 30c (ta jest wyświetlana w biosie)
3. U mnie 1.2v (2000MHz)
Zapewne tak jest, tylko że jak pisałem - przy ustawionym napięciu w biosie niższym (1,45V; 1,475V) po kiluunastu-trzydziesu minutach wyskakuje bład w orthosie.
Trochę to dziwne że po zatrzymaniu obu orthosówe napiecie vcore spada, do tej pory byłem raczej przyzwyczajony że po 100% obciążeniu procka vcore trochę szło w dół a nie w górę ;)
Gdzieś wyczytałem żeby raczej nie ustawiac więcej jak 1,5V na tym procku, no i ustawiłem mniej ale okauje się że jest więcej. Dotykając coolera u dołu jest lekko ciepły, ale nie gorący - to by wskazywało że ta temp. ~45oC w stresie jest miarodajna. A co tam, 3 lata gwary są, tak zostanie, poza tym - szansa na 100% obciążenie wszystkich rdzeni w grach jest minimalna.
Czyli trafiłem, też jest ustawione 2000MHz i skoro idzie stabilnie na 1,15V to tyle zostanie, w końcu nie jest kręcony przez FSB tylko mnoznik.
Aha, jeszcze jedno, próbowałem odblokowac 4 rdzeń, ustawiłem ACC na auto i podczas zapisu biosu (Save & Exit) - zwis. Po prostu zwis w biosie, musiałem wyłaczyc kompa i zresetowac bios. Czy to znaczy że w tym egzemplarzu nie da się nic pokombinowac z 4-ym rdzeniem?
Chociaż ja zauważyłem lekkie wahania v w stressie, ale nie o 0.1v, raczej o 0.02 w jedna czy w drugą stronę.
Sprawdź czy masz najnowszą wersje biosu.
A jeszcze jedno, sprawdź jak u Ciebie idze podkręcanie przez htt. TheGreK ma tą samą płytę i zmiana choćby o 1MHz powoduje zwis.
Jeszcze takie pytanie: w ktorym miejscu powinien byc umieszczony czujnik od temp procesora ?? ja wlozylem go w radiator najblizej jak sie dalo procka... I czy ten czujnik to jest umieszczony gdzies na plycie ?? czy to jest ten kabelek ktorego mozna przestawiac w dowolne miejsce??
Mi raczej chodziło o wewnętrzny czujnik.
Zresztą, zobacz sobie w everescie jak temperatury Ci pokazuje w cpu, (core temp i cpu temp).
Tak wszystko rozumiem, tylko czy te niby czujniki z zasilacza wogole dzialaja?? gdzie sie oczytuje ich temp? jeden wcislem w radiator od procka pozniej do gpu ktora ma napewno wyzsza temp a w speedfanie zadna temp sie nie zmienila.
Chwila, po kolei, bo czegoś tu nie czaje.
Czujnik z obudowy ?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
