TheGreK
Amd Phenom II X3 720 BE
Sory ale sie zamulilem, wogole zapomnialem ze te kabelki ida od wyswietlacza z przodu na obudowie i tam pokazuja temperature, jaki zal.
Zrelacjunuję finał mojej walki z PII 720 BE
Zmiana biosu na płycie (Asrock A780GXH) niewiele pomogła, no może wahnięcia vcore troszkę zmalały, ale sam proc stabilnie poszedł na 18x200MHz przy ustawionym napięciu w biosie =1,5V (OCCT pokazuje napięcie 1,54-1,58V). Temperatura wg CoreTemp i OCCT nie przekroczyła 49oC.
Wcześniej przy napięciach 1,475V i 1,4875V Orthos (2 instancje + odpowiednie koligacje z rdzeniami) po 4-5 h powodował restart kompa, dopiero ustawienie vcore=1,5V pozwoliło przejść ponad 6 godzin testu.
Trochę mam pietra (a w zasadzie kumpel ;) ) że napięcie jest ciut wysokie - ale mówi się trudno, a 3 lata gwarancji jest ;)
Aha, juz mi się nie chciało podkręcac przez HTT ;)
Dla mnie to jest głupota testować 4-5h pod Othosem i jeszcze specjalnie dla niego dowalać wyższe napięcie niż w rzeczywistości będzie potrzebne dla innych aplikacji/gier dla pełnej stabilności. Jeśli nie bawisz się w rendering czy kodowanie filmów (coś co obciąża cpu w 100% przez dłuższy czas), a tylko grasz i siedzisz na necie to spokojnie możesz ustawić niższe napięcie, co z tego jeśli Ci orthos wywali się po 10 minutach. Ja tak testowałem phenoma na ok. 3.84GHz, OCCT zgłaszał błąd już po paru minutach, ale gry takie jak UT3 czy GTA4 (co dość mocno korzystają z cpu) nie potrafiły zawiesić kompa.
Sprawdź jak idzie oc po podnoszeniu htt. ;)
No własnie komp będzie m.in. używany do (de)kodowania filmów, o renderingach nie wiem nic. Gry oczywiście też będą.
Z własnego doświadczenia wiem że testowanie stabilności procka tylko przez 1-2h w Orthosie potrafi potem skutkować zwiechami np. w CS 1.6 - więc nie zgadzam się całkowicie z tym co napisałeś.
Nie zaprzeczam, ale chyba się zgodzisz ze mną że GTA4, UT3 czy (sam w sobie niestabilny) Stalker, bardziej korzystają z cpu niż CS.
Mam ten najnowszy bios, z kilku dni.
Próbowałem dać x16 i szynę do góry ale jeśli dam więcej niż 202 to już mam błędy.
To masz ten bios 1.20 ?? Czy pokazuje na nim temp poszczegolnych rdzeni ??
No wlasnie ja mam problem na tym 1.00 z szyna fsb i ciagle plaza...
Witam. ponownie udalo mi sie odblokowac jakims cudem FSB, tylko nie wiem jak... Jedyne co zmienilem to zainstalowalem 2x Scythe Slim 120mm i przelozylem GPU do PCIE1. Nie wiem jak to moze byc zwiazane z FSB. Jeszcze pytanko wczesniej na boxowym chlodzeniu moglem zmieniac obroty z speedfanie, czy jest mozliwosc zmiany obrotow tych Scythe na nizsze bo za glosno chodza przy 1200rpm ale przewiem jest dobry w budzie. Czy potrzebuje kontrolery?
Sprawdź czy SpeedFan działa :P
A jak nie, to można na przykład kupić Akase FanControl JR. Kosztuje to chyba 20 zł, a masz pokrentełka do 3 wentylatorów - bardzo fajna rzecz.
No wlasnie o to mi chodzi iz mam bezposrednio do plyty podpiete i nie idzie ustawic w speedfanie obrotow. a juz jeden kontroler mam od karakorum. I wiecej nie chce...
Witam mam od niedawna phenoma II x3 720 + asrock a780gxh i kiedy daje w biosie ACC na auto komputer nie startuje trzeba resetowac bios
Pewnie procek bez mozliwosc odblokowania 4 rdzenia ale zeby odrazu system nie startowal??? Wydaje mi sie ze powinien wystartowac na 3 rdzenia
Kiedy daje opcje All cores to objawy sa takie same "BIOS Version P1.00" Jest na to jakas rada?
Pewnie trafiles na serie z uszkodzonym czwartym rdzeniem. Nic nie poradzisz. Pozostaje OC trzech rdzeni.
Wydaje mi sie ze przy ustawieniu na Auto powinien wystartowac z 3 rdzeniami (ale trudno)
@TheGreK Ile ustawiles na samym poczatku vcore ??? No i do czego jest to "NB" ustawiac to tak samo jak normalny mnoznik czy zostawic??
Musisz sam poprobowac, vcore nie przekraczaj 1.475 to bedzie ok, NB standard jest 9x200 mi chodzi przy ok 1.2 v Pozniej je podnos gdy bedziesz FSB przestawial.
NB standard dla procesorów AM3 jest x10.
Jako że masz proca BE, to kręcisz za pomocą mnożników - do oporu mnożnik proca, a potem do oporu mnożnik NB. A potem co najwyżej możesz kombinować, jak przez HTT podkręcić pamięci. Ogólnie NB powinien pójść na ok 2,4GHz.
EDIT: a testowanie proca za pomocą CS-a - cholera, to był jakiś żart? Jak proc wywala się przy CS 1.6, to nie ma prawa się system zbootować więcej niż w 4/5 przypadków. CS 1.6 to nawet nie 1/5 Orthosa na priorytecie 1, bo to nawet przy 200FPS tego proca w więcej niż 30% nie obciąży. Więc mówienie że Orthos 2 godziny nie wystarcza, by procek uciągnął CS-a jest dość śmieszne. Powiem więcej - orthos stabilnie przez godzinę, a Empire Total War mi się nie zwiesił przy łącznym czasie rozgrywki koło 20 godzin.
Orthos jest do pupy. Jak już, to OCCT, ewentualnie S&M.
Poza tym w A780GXH/128M w nowym BIOS-ie (1.20) jest funkcja EZ-Overclocking... i całkiem fajnie działa.
Mam jeszcze starego biosa. Co ta funkcja EZ-Overclocking daje??
Jakbyś przeczytał jeszcze raz, tym razem ze zrozumieniem to by moze by dotarło do twoich zakamarków swiadomości że nikt nie testował stabilności procesora w CS tylko 1-2h Orthosa to było za mało zeby CS1.6 szedł stabilnie. Taki dziwny przypadek miałem. To że tobie akurat przez 20h się nie zawiesił o niczym kompletnie nie swiadczy.
Są tacy jak ty dla których zwiecha czy BS raz na tydzień/dwa tygodnie/miesiąc to dopuszczalna norma, w końcu to pecet i >>ma do tego prawo<<.
Ale są inni dla których zwis czy BS raz na czas to nie jest normalny objaw. Ja należę do tej drugiej grupy.
Yabba, chyba też nie łapiesz. CS w ogóle proca nie obciąża. Jak Phenom przechodzi 2 godziny w Orthosie, to naprawdę sporo i podawanie CS-a jako sytuacji obciążającej proca jest śmieszne.
I też uważam, że nie powinno być BSOD-ów, ale specjalnie testując średnio stabilnego proca nie miałem żadnego BSOD-a przez parę tygodni. A jak już mówiłem - 2 godzin orthosa nie przechodził. A przykład z CS-em podałeś w taki sposób, że wynikało z tego, że na codzień działał stabilnie, ale odpaliłeś CS-a - bach i BSOD. A ruszanie okienkami pod XP chyba nawet bardziej niż CS proca obciąża.
Wiesz, aż to sprawdziłem. Na mapie de_train, kilkunastu graczy, 800x600, obciązenie rdzenia w zasadzie nei spada poniżej 90% a jak się dużo dzieje to dochodzi niemal do maxa. Mam e2160 @3,1GHz. Jednym słowem bzdury opowiadasz.
Jak ci się rozłoży to na 3 sporo wydajniejsze rdzenie to ile wychodzi? 30%? I co, może wtedy grałeś w 800x600? Nie ośmieszaj się. I to "dużo dzieje". CS 1.6 płynnie działa na Athlonie XP 2400+, więc widocznie musiałeś dowalić do sytuacji, w której masz koło 1000FPS. Zgadłem? Na tej samej zasadzie notatnikiem mogę 4-socketową platformę na opteronach wykończyć. Wtedy nie kombinowałeś, jak by tu proc dociążyć (zresztą i tak w te 90% nie wierzę - chyba że frame limit ustawiłeś na koło 900-1000..., kto wie) i nie powinno się to sypnąć. A w żadnym wypadku nie powinien windows się pięknie bootować i działać na codzień. Okienka do XP jak nimi machasz też dają czadu :E
A i jeszcze jedno, bez screenshota to średnio mam ochotę ci wierzyć.
EDIT: i zobacz sobie obciążenie proca w takim empire total war, które potrafi naprawdę dokopać. I to nie tylko jednemu rdzeniowi w przestarzałym procu...
Co ci sie rozłoży? Z tego co wiem to stary engine CS-a nie obsługuje wielu rdzeni procesora. FPS mam 100, żadnych cudów ani programów w tle, karta dźwiękowa zewnętrzna.
A oto screen:
P dual core nie jest przestarzałym procesorem, moze nie najmocniejszym w dzisiejszych czasach ale póki co architekturę ma nadal "świeżą".
Facet, idź na jakies mądre forum, najlepiej jakichś overclockerów a nie dzieci które dwa razy fajnego kompa na oczy widziały (czyli forum tutejsze), napisz im swoje mundrości i że po podkręceniu wystarczy proca godzinę pokatować i już mozna twierdzić że proc jest stabilny na 100% - tylko uważaj żeby cie tam smiechem nie zabili.
A teksty o ośmieszaniu sobie daruj, bo jedynym kto się tu ośmiesza jesteś właśnie ty. Tacy jak ty i tobie podobni potem tworza tematy o bluskrinach i zwiechach, tak jak jeden taki co to podkręcił E8400 do 4GHz no ale napięcia mu nie podniósł i jak zatytułował swoje wspaniałe wypociny? Ano oczywiście "Radeon problem" :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
