calibra22
4870X2 nie wytrzymam
Witam oto moj problem jestem od niedawna posiadaczem 4870x2 i mam z nia same problemy a raczej ze sterownikami do niej. Od poczatku przyszla karta zainstalowalem nowy system potem gry i nie zawiodlem sie na wydajnosci ale po kilku uruchomieniach systm laduje sie i zwis moge tylko wejsc w tryb awaryjny odinstalowalem sterowniki i nic to nie dalo nadal zwis przy ladowaniu systemu, przeistalowalem windowsa i sopx zainstalowalem inne steroiwniki i ok ale znow pare uruchomien i klapa nowy win. Zainstalowalem sterowniki od 8.8 do 9.4 problem ten sam. Dzis rano sie komp odpalil ale bez obrazu od poczatku przestawilem PCI-E na 100 i poszedl po przyjsciu z kosciola juz sie winda nie zaladowala dawalem pci-e od auto po 110 i nic. Zwracam sie do was o pomoc bo przypadek wydaje mi sie beznadziejny Kto mi pomoze dostanie na 0.7 platne przelewem to nie za żarty Powaga zapraszam do dyskusji. Przepraszam jak beda jakies bledy jestem caly w nerwach jak pisze ten post Pozdrawiam !
EDIT: moj system to vista 64 bit SP1
Jaki posiadasz system jeśli to XP to się nie dziwie..
Chodzi o to, że w czasach kiedy królowało XP nie była rozpowszechniona funkcja CrossFire, SLI już było, wielu moim kumplom to się zdarzyło i zawsze doradzam instalacje choćby w fazie testów(bezpłatnego) Win7, na którego licencji nie potrzeba.
Numer konta: 61 1050 1403 1000 0023 2050 2384
2 wyjściem niekoniecznie instalując Windows 7/Vista, w CCC poszukać funkcji, która wyłącza 1 rdzeń karty i zobaczyć czy nadal występuje problem. Jeśli nadal występuje ten problem, mamy do czynienia z elektronika o czy napisze później, jeśli nie występuje problem musisz wgrać Windows 7/Vista. Wspomnę teraz o tej elektronice: obniż taktowanie rdzenia i pamięci o góra 10-15MHz powinno starczyć...
Prawdę mówiąc, dla mnie to nie wygląda na problem z grafiką...
Szynę ustaw na sztywno 100mhz, i i pożycz może od znajomego karcioche - przynajmniej sprawdzimy czy to napewno jest grafika.
Tyle narazie
-ustaw proca i pamięci na default
-wgraj najnowszy bios od mobo
-spradź inną karte na twoim sysie.
z ostatniej chili wlozylem 8800 GTX-a wysłużonego i dalej lipa nie laduje sie system 2 dnitem jak tak zrobilem to na 8800 wstal a dis niestety nie, teraz wkladam 4870x2 i pobaie sie w biosie jak radzicie
Edit: ale karta dziala w trybie awaryjnym bo jak mi sie wydaje nie laduje sterownika dobrze mysle ??
ty wkoncu przestaniesz z tym sytemem,umiesz czytac ze zrozumieniem??W tryb awaryjny nie wchodzi nawet wiec to nie wina sterowników bo nie są ładowane,więc wina leży w ustawieniach w biosie cpu/pamiec,napiecia.
Wpierw zrób tak jak radzą - odpal komputer na defaulcie (ewentualnie reset biosu).
sygnaturkę sobie skróć, bo zobaczy ją jakiś mod i będzie po zabawie (wywali całą)
a co do tematu - spróbuj odkręcić całe o/c i wtedy zobacz jak się będzie zachowywała ta karta.
a poza tym piszesz, że po powrocie do 8800GTX jest ten sam problem - to znaczy, że po włożeniu radka coś się skopało/przestawiło. Można sobie odpuścić sterowniki itd. Lepiej sprawdzić czy np. nie ma jakichś widocznych uszkodzeń - może jakiś kondensator na płycie nie wytrzymał? Może coś się przegrzewa?
narazie uruchomila sie w normalnym trybie dziala normalnie zaraz uruchmie ja z 10 razy to zobacze
Dochodzimy do punktu wyjscia , masz mobo Gigabyte - ja tez. Te plyty maja czasem taka akcje , ze przy wielokrotnym reboocie bios potrafi sie nawet zresetowac. Nie mowie juz nawet o tym , ze na Intelach sa dualbooty. Przy takim odpalaniu od nowa raz za razem pod rzad sprawdz czy sie nie przestawiaja np. dzielniki , ram , pcie.
narazie po 10 restartach dziala zobaczymy jak dlugo, bios aktualizowalem 2 dni temu raczej nie wyszedl nowszy
EDIT: nic sie nie przestawilo
Jak nie pomoże to wyłącz hd audio wbudowane w kartę - w menedżerze urządzeń wejdź w widok i ustaw według połączeń.Będzie tak - Komputer z procesorem x64 obsługujący interfejs ACPI
-> System zgodny ze standardem Microsoft ACPI -> Magistrala PCI -> i tu znajdź magistralę na której jest karta,w niej po rozwinięciu będzie karta oraz urządzenie zgodne ze standardem hd audio.Wyłącz je,powinno pomóc.U nie to było przyczyną...
A to 0.7 wypij sobie z kolegami jak rozwiążesz problem,walnij pare kielonów żeby już nie padał,pomaga :thumbup:
On nie przestanie :) zobacz jego cytat , którego pozwoliłem sobie wkleić :D
Panowie ewidentnie wina stoi po stronie karty i HD audio od ati, dzis zaistalowalem na 2 dysku xp i chcialem zobaczyc czy bedzie dzialac i to samo kilka restartow i zwisy ale dzieki rayfe zaczolem szukacz przy dzwieku wyciagnolem SB i system wstal bez problemu wkladam to samo dodam ze vista dziala bez problemu. Macie jakis pomysł ??
Jesli SB = SoundBlaster to moze sprawdz w Windowsie czy nie ma konfliktu z przerwaniami [:|]
z przerwaniami ?? ogolnie konfliktu nie ma. wiesz moze co to jest Bus Mastering mam to wlaczone ale nie wiem gdzie to wyłączyć
nawet jak wyczyszcze system ze sterownikow to zostaje mi takie cos i nie wiem gdzie to jest ATI RV770 HD AUDIO CONTROLER
Wybacz, wychodzi na to, że nie po stronie karty, a potem stwierdzasz, że winny jest radek. Ja rozumiem - jednemu ATI ukradnie prezent spod choinki, innemu rozdziewiczy siostrę, ale na litość boską, ich karty aż takie złe nie są...
Co do sterów - owszem, może być konflikt. Ale karty w to nie mieszaj. Bo z twojej wypowiedzi wynikało, że to sama karta sprawia problemy.
EDIT: aaa, po wielkanocy człowiek trochę wolniej myśli :E Przepraszam w takim razie. Mam nadzieję, że problem uda się szybko rozwiązać.
sorry napisalem karty nie dopisalem dzwiekowej myslalem ze zrozumiesz ;| jestem zadowolony radeona ale nie jestem z konfliktow jakie mi robi ATI HD AUDIO
To nie instaluje audio hd z tej karty i tyle. Sam mam Radka z HD + XFI i smiga.
jutro przysiade i dam zanc
Hej,
Proponuje na poczatek najprostsze rozwiazanie - zmien slot w ktorym znajduje sie sound blaster xi-fi w Twoim systemie.
Znajomy mial podobne objawy na plycie z chipsetem 975.
Pozdrawiam,
Bruno
Przy okazji , "odkrec" kompa.
Witam ponownie, dzis kolejny nowy system mam nadzieje ze to ostatni raz z powodu HD AUDIO od ATI zrobiłem tak jak radził mi rayfe. Zainstalowałem nowy sys 1 instalacja SB wszedłem do managera urzaden zakładka inne urzadzenia&gt wyłączyłem ; Urządzenie audio na High Definition Audio > restart > instalacja 4870X2 bez HDMI I AVIVO > wydaje się problem rozwiązany. Rayfe zasłużył na ta 0.7 ale nie chciał
A i jeszcze jedno właśnie pod Xp zainstalowałem Mirrors Edge i mam max 52 FPS Przy max detalach a pod VISTA 64 SP1 spokojnie wyciaga 62 mozliwe jest ze jeden rdzen tylko pracuje ?? w everescie pokazuje CS włączone to nie wiem
