kobielczak
Car audio - Nowatorski pomysl :D
Czesc.
Posiadam VW Polo 3d hatchback.
Z przodu mam zestaw odseparowany, a z tylu skrzynie magnat i wzmacniacz carpower'a.
Jak wiadomo, troche dudni bas, i pomyslalem ze moze by "dac troche luzu" basowi, aby rozniosl sie po calym aucie a nie dusil w bagazniku poprzez wlozenie rurki Bass reflex na tylnia polke, ktora jest "czysta", bez zadnych glosnikow.
Czy taki zabieg ma sens?
Prosze o rady i sugestie
Dziekuje i pozdrawiam
PS: pisze z telefonu, za brak PL znakow przepraszam, pozniej edytuje post
Podejrzewam, że to wina skrzyni, że Ci dudni lub po prostu masz ustawione na radiu jakieś podbicie basu. Taka rurka raczej nic nie da.
Nowatorski pomysł?... chciałbyś :)
Daj 1 lub 2 bass reflexy na półkę.
Przedłużysz/dorobisz basreflex, zmienisz strojenie głośnika, będzie kupa....
Tzn tak...
ja zdawalem sobie sprawe ze to tak bedzie dudnic... ogolnie to jestem zadowolony z tego, w radiu mam ustawienia, na wzmacniaczu (carpower 350Watt) takze...
Skrzynia to B30, poprzez montaz bassrelexów w polce bagaznika chcialem uzyskac efekt w ktorym to "caly bagaznik" bedzie pelnil funkcji obudowy na glosnik.
Pozdrawiam
a jak ty to technicznie sobie wyobrażasz? Weźmiesz kawałek rurki spod kibla i wsadzisz w BR w skrzyni i wystawisz w półce? Czy masz zamiar zrobić drugą obudowe? Czy masz zamiar zabudować cały bagaznik i z niego zrobić obudowę? hmm?
Poprostu kupie 2 rurki Bas Reflex o srednicy ok. 15cm i wloze je do polki z tylu...
nic wiecej ;)
Wkładaj i daj znać co to da.
Taa dlatego was pytam na ten temat..
Jak sie okaze ze nic nie da, to tylko wydam kase i zniszcze polke w aucie..
Ma to jakis sens ?
Sensu fizycznego nie ma, chyba fizykę w gimnazjum i/lub technikum/liceum masz/miałeś? A w praktyce? Nie mam pojęcia, może Ci jakiś spec coś na ten temat powie.
Sorry za OT ale nóż mi się w kieszeni otwiera jak to czytam.
Skoro nie masz pojęcia to na jaki .... zaspamowałeś ten temat swoimi postami? Koleś założył temat i oczekiwał odpowiedzi a nie durnych komentarzy odnośnie jego 'pomysłu'!
Jak dasz BR to bedzie wiekszy luz na glosniku, bas ci sie lepiej w aucie nie rozejdzie, powinien byc teoretycznie nizszy, ale glosnik bedzie mial wieksze wychylenie, zakladam ze to konstrukcja na duzym zawieszeniu i ze to wytrzyma.
Ja bym raczej sie pobawil ustawieniami korektora, bo moze bezmyslnie podbiles bas teraz ci tlucze zamiast grac.
Chodz chyba w samochodach BR to nie jest dobry pomysl, tam bas sie napedza cisnieniem... a BR to cisnienie napewno obnizy.
Sancho P., spokojnie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, nie wiem, może jakies czary sprawią ze to coś da, może to będzie jego bardzo subiektywne odczucie, ale zawsze to coś! Chyba każdy o zdrowym rozsądku i odrobinie wysiłku, poswięconego na pomyślenie, sam dojdzie do tego co to może dać...
Przeczytaj dokładnie posty wyżej... BR nie ma być w obudowie z głośnikiem, ale w półce! Natomiast sub ma sobie stać w bagażniku...
Bardzo ciekawa koncepcja, bo mówisz oczywiście o tym w obudowie? Wiesz co to jest bassrefleks? Strojenie?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bass-reflex
Pozdrawiam.
