memel
E5200
Dobry wynik, mój przy ok. 1,25V robi 3.5Ghz ale mam E5200 sztuka całkiem spoko ;) W sumie to można się nawet cieszyć ;)
Pytanie z innej beczki.
Czy lepiej na nowego E5200 , nałożyć Artic Silver 5 , i zerwać z boxa tą fabryczną paste? , czy zostawić jak jest?
a)Artic Silver 5 nie koliduje z boxem?
b) nałożyć na cały IHS , czy tylko ziarenko i docisnąć?
Oczywiście, że nie koliduje, bo niby w jaki sposób?
Będzie lepszy, temperatury powinny być zawsze kilka stopni niższe niż na boxowej paście.
Co do rozsmarowywania, ja daje kropkę wielkości ziarnka ryżu i palcem w foli rozsmarowuje cieniutko na cały procesor (czasami muszę lekko dodać, zależy jaki ryż :P). Musisz to zrobić z wyczuciem, nie za grubo, ale żeby była na całej powierzchni procesora. Pamiętaj, że pasta wypełnia tylko mikroszczeliny na procku i boxie, więc nie może być jej za dużo, bo będzie izolatorem, a nie przewodnikiem.
Dasz rade.
Nówka E5200
Made in Malaysia
FPO/Batch: Q917A830 (jeszcze takiego nie widziałem :P)
S-spec: SLB9T
Pack Datek :07/14/09 ^^
Zobaczymy co z tego będzie , biore się za składanie.
Zawsze metoda z radiatorem jest lepsza, dla tych którzy się boja ze dadzą za dużo albo wycieknie, co do e5200
jest tani i wydajny, ale lepiej pakować się w platformę am3, socket pewnie przez następne 2 lata będzie na czasie( w 2011 32 nm).
Ja już dawno wiem o nowej naklejce ;) Od jakiś 3 miechów jak nie dalej je dodają ;) Ja mam E5200 z końcówki czerwca i mam identyczną. Imo lepsza od tych starych jak dla mnie.
I jest tak jak się spodziewałem .. gdyby nie uszkodzone czujniki w starym to pewnie byłby lepszy do OC..
Szybkie porównanie:
Stary:
FPO/Batch #: Q832B418
VID = 1.1750v
Rev: M0
Made in Malaysia.
Nowy:
FPO/Batch #: Q917A830
VID = 1.2875
Rev: R0
Made in Malaysia.
I teraz temp dla porównania dla osób które twierdziły że to nie są uszkodzone czujniki/krzywy IHS .. tylko temp. na dworzu i moja wyobraźnia.
Stary:
IDLE:
mam tylko z biosu xd
STRESS:
Nowy:
IDLE:
STRESS:
Sorry za wielkie zdjęcia.
Coś w tym musi być, szczególnie że nie tylko ty miałeś uwalony czujnik :). A przypadkiem nie chodzi o temp rdzeni? Bo na poprzednim twoim procku w biosie miałeś też wysoką temp na CPU. Szkoda, że nie masz screena z systemu.
Mała różnica na tym nowym między idle a stress, może dlatego, że bez OC :D. Na 3,5-4Ghz z podbitym napięciem miałbyś znów pod 65-70st
Fajnie patrykos91, że Ci ten procesor wymienili (nie wierzyłem, że to zrobią :P). Potwierdziłeś tym, że nie ma tu winy płyty głównej i że coś z tamtymi czujnikami było nie tak. Ale ten nowy VID jest powalający. Ja mam 1,135 i jak u siebie ustawie 1,28V to zaraz na starcie mam 70* :o
Podaj jeszcze proszę temperatury z BIOS-u!. Chciałbym wiedzieć czy one też się zmieniły czy nie. Bo w końcu ta temperatura w biosie jest chyba odczytywana z czujnika na płycie, więc teoretycznie zmiana procesora nie powinna na nią wpłynąć?
PS. Chyba że czujniki pokazywały prawidłową temperaturę, a problem był np. gdzieś pomiędzy rdzeniami a odpromiennikiem ciepła (IHS). Może jakaś luka była pomiędzy nimi, nie dokładnie do siebie przylegały... kto to wie...
I u mnie przyszedl czas na wymianę. Zamówilem E5200 w esc.pl
i teraz moje pytanie: Czy jest mozliwosc otrzymania jakiegos selekta etc bez/po rozmowie telefonicznej z nimi ?
i jaki by był najlepszy. :)
Witam, mam pytanko do speców - jaki szacunkowy wynik podkręcania będzie na tym:
FPO/Batch: Q911A993 S-spec: SLB9T ?
Core temp pokazuje revision R0
(że made in Malaysia to wiem bo widnieje ten napis :P )
Everest ultimate edition trial 5.02.1750 pokazuje VID 1,2875 V gdy mam ustawione 12,5 x 240 czyli 3 GHz.
Płyta Gigabyte ep41-ud3l, 2 GB goodram 800MHz CL5 (pewnie najlepiej ustawić na sztywno na 800 MHz?).
Będę wdzięczny za informacje.
[Właśnie widzę, że dwie strony temu ktoś miał możliwość kupna tego procesora :) :) Chyba zrezygnował skoro trafił do mnie :P Aczkolwiek nie skumałem czy powinien ładnie się kręcić a sam póki co zbytnio nie próbowałem bo jadę na boxie i po kilku minutach orthosa mam 70 stopni przy 12,5 x 240 MHz czyli 3 GHz z domyślnym napięciem... czekam na ac freezer xtreme]
/edit/
Żyje tu ktoś? :)
Zapewne podobnie jak w moim przypadku SLB9T - Q***A*** nie wykrecicie na niskim napieciu :kwasny:
Zeby chodzil na 3.6 GHz nie wystarcza nawet 1.3625 V (wyzszego napiecia nie probowalem).
No raczej nie.
3,8 GHz @ 1,300v stabilny, godzinka orthosem na pr. 9
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...1719bba749.html
tu screen z 1,325v. Pozniej obnizalem i powtorzylem.
Jak ustawiać CPU reference i CPU termination? Zostawiać na auto? Chcę podnieść napięcie na vcore i fsb by zobaczyć na ile się e5200 wykręci.
Szukałem w googlach i na anglojęzycznych stronkach o o/c i cięzko coś sensownego znaleźć... moje pytanie - co te parametry napięć robią i jak je ustawić?
CPU termination 1.3v do pracy codziennej
PLL 1.6v do pracy codziennej
Oczywiście do testów możesz dać dużo więcej ale nigdy nie ustawiaj na auto.
Witam. Co mam powiedzieć w sklepie, abym dostał jak najlepszą E5200 do OC ? Naj naj naj leszpszą :D Chcę z niego trochę wycisnąć.
SLAY7
Probuj to znalezc, rewizja M0, lepsze o/c :P
Moze sie trafic tez ze jednak zostaniesz z SLB9T, ale zle tez nie powinno byc. ja na swoim SLB9T wycisnalem dzis 4,2 GHz przy 1,45v ale sie zwiesil przy ładowaniu windy, na 4,1 GHz dziala normalnie. :E
To jest na pewno najlepszy model ? Mam i powiedzieć że szukam E5200 SLAY7 M0 ? Ile na nim wycisnę z płytą P45 i jakieś chłodzenie do 100 zł ? Ile bym wyciągnął na standardowym napięciu ? Tylko pytam, wiadomo że będę podnosił :D
My ci nie wywróżymy musisz kupić i sam sprawdzić.
Każda sztuka jest inna w OC.
A płyta to jaka jaki model?
Muszę przyznać, że jeszcze nie wiem :P Na razie pewne jest tylko to, że kupuję E5200. Niech mi ktoś tylko potwierdzi, że to najlepsza rewizja do OC.
