0G0R3K-15
Toshiba Tecra M1
Witam. Posiadam starego laptopa taty Toshibę Tecrę M1.
Podczas zakupu (Używana była) wciskali mi że to jest 1.4GHz no i tak pokazywał windows. Po 2 latach uzytkowania (już dawno to wiedziałem) domyśliłem się że ten komputer jest za wolny jak na procka 1.4 tak więc CPU-Z sprawdziłem i pokazuje core speed 598MHz. Czyli coś jest nie tak.
Latop chodzi jak by juz nie mógł a ja się wkurzam.
Teraz problem z kompatybilnością i wyborem nowego CPU.
W programie pisze sokcket 479 mPGA. Patrzyłem na ebay i allegro ale takiego nie znalazłem są tylko sockerty 478. Dla czego jest tak a nie ma tych co ja szukam? Teraz zastanawiam się zakupić coś w okolicach 2GHz bo starszy nie chce go zmieniać a szybszy na pewno by się przydał.
Pomoc potrzebna bo nie wiem jaie procki są kompatybilne i jaki by się najlepiej sprawdził
Pozdrawiam 0G0R3K
Podaj oznaczenie swojego procesora, a najlepiej wrzuć screeny z cpu z (zakładki główna, mainboard, memory i spd).
Ten procesor rzeczywiście ma 1.4 GHz, tylko że na screenie który pokazujesz jest nieobciążony i dlatego system zwolnił go do 600 MHz. Zobacz czy przy obciążeniu procesora, np. tworzeniem archiwum winrarem, jego częstotliwość wskazywana przez cpuz wzrasta. Jeśli tak nie jest, to przełącz w opcjach zasilania w panelu sterowania schemat na zrównoważony.
Jeśli nic nie pomoże to daj znać, będziemy kombinować dalej.
Pakowanie win rarem nic nie pomoglo ani przestawianie w opcjach.
Kiedy wejdę w mój komputer także pokazuje 1400MHz, 598MHz
A na CPU-Z wartość taka sama czyli 598.5MHz
Przestawiałeś schemat zasilania tak jak napisałem?
Tak.
Ja teraz idę spać a rano looknę co wykombinowałeś. Ja już pomysłów nie mam i nie mogę znaleść jaki w końcu procesor by tu wstawić
Nikt nic w takim razie nie wymyślił? Ja także nic a cały dzień w szkole się zastanawiałem
Wydaje mi się że masz tego procka: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6F8 Po zrzucie z CPUZ widać, że pracuje on u Ciebie na obniżonym taktowaniu i mnożniku, czyli w trybie oszczędzania energii, dlatego lap wydaje się powolny. Zobacz czy nie masz w biosie jakiejś opcji odnośnie tego trybu. Jeśli nic nie pomoże, to spróbuj przeinstalować system. Ale nadal wydaje mi się, że coś jest nie tak z profilami zasilania w ustawieniach windy.
Zainstalować RightMark CPU Clock Utility, poustawiać wszystko jak chcesz, odvoltować go trochę, bo za dużo żre i nadpisać schematy Windowsa ;)
Fakt, zapomniałem zupełnie o tym programiku, a czasami bywa przydatny.
Witam
Prawdopodobnie była wymieniana płyta główna w nieautoryzowanym serwisie. Po takiej wymianie serwis powinien wpisać do biosu nowy mikrokod UUID. Można to zrobić tylko w autoryzowanym serwisie.
Być może masz w biosie ustawione oszczędzanie energii. Bo ta wartość jest jak najbardziej normalna. Ja mam C2D 2.4Ghz a w cpu-z pokazuje 800MHz :P Ale wystarczy dać mu jakiekolwiek obciążenie i od razu przyspiesza.
