darlowiak
[Przeniesiony]Oscyloskop Velleman PCS500 2x50MHz LPT
Witam dzisiaj mam na sprzedaż>>
opis:
Sprzęt używany sporadycznie. Sprawny technicznie. Cały komplet producenta w kartoniku z nowym softem v3.08. Urządzenie produkcji tajwańskiej, nie chińskiej !
PCS500 jest cyfrowym oscyloskopem z pamięcią, współpracującym z komputerem PC i jego monitorem - do wyświetlania wykresów. Wszystkie standardowe funkcje oscyloskopu są dostępne w systemie Windows. Jego funkcje są identyczne jak w normalnym oscyloskopie z tą różnicą, że mogą być sterowane myszką. Poza funkcją oscyloskopu można używać PCS500 jako analizatora widm do 25MHz, chwilowy rejestrator odtwarzający zmiany napięcia lub porównujący dwa napięcia przez dłuższy czas. Pomiary są dokonywane przez port równoległy, przy czym oscyloskop jest optycznie odizolowany od portu. Oscyloskop posiada funkcje zapisywania przebiegów.
W skład kompletu wchodzi program PC-LAB2000 pozwalający na: zapisywanie danych i zapisywanie ekranu; przeglądanie zapisanych obrazów; prostą matematyczną obróbkę danych; pomiar zewnętrznych sygnałów.
Parametry techniczne :
* Dane techniczne dwa kanały
* impedancja wejściowa 1MOhm/30pF
* zakres częstotliwości +/-3dB: 0 Hz do 50 MHz
* max napięcie wejściowe100V (AC + DC)
* max błąd odczytu: 2,5%
* sprzężenie wejściowe DC, AC, GND
* rozdzielczość pionowa 8 bitów
* max częstotliwość próbkowania 1 GS/s
* pamięć 4kB na kanał
* napięcie zasilania 9-10V / 1000mA
* wymiary: 230x165x45 mm
* Charakterystyka oscyloskopu podstawa czasu 20ns do 100ms
* wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym
* rejestracja napięcia i częstotliwości
* czułość wejściowa 5mV do 5V
* długość rekordu: 4096 próbek/kanał
* Charakterystyka analizatora widm częstotliwość 0...1.2kHz do 25MHz
* skala czasowa: liniowa lub logarytmiczna
* operacja podstawowa FFT (Fast Fourier Transform)
* FFT rozkład 2048 linii
* FFT wejście do kanału pierwszego lub drugiego
* funkcja zoom, rejestracja amplitudy i częstotliwości
* Charakterystyka rejestratora zmiany napięć skala czasowa od 20ms/działkę do 2000s/działkę
* max czas rejestracji: 9,4h/ekran
* automatyczne wyświetlanie daty
* możliwość automatycznego zapisu przez ponad rok
* max liczba sampli 100s
* min liczba sampli 1/20s
* zapis czasu i amplitudy
* funkcja zoom
* rejestracja i wyświetlanie na ekranie
* format danych ASC2
* Wymagania komputer kompatybilny z PC
* Windows 95, 98, ME (Win2000 lub NT)
* karta graficzna SVGA (min. 800 x 600)
* mysz
* port równoległy ECP/EEP
* napęd DVD/CD
Informacje szczegółowe na stronie producenta
Zestawie zawiera:
- urządzenie PCS 500,
- kabel LPT do podłączenia pod port równoległy komputera,
- dwa kable sygnałowe z krokodylkami,
- sonda pomiarowa,
- płyta z oprogramowaniem i dodatkami,
- pisemna gwarancja serwisowa - 3 miesiące,
- karton,
- dodaję extra zasilacz 9V.
http://www.allegro.pl/item616601646_vellem...x50mhz_lpt.html
widzę że moje stare konto nie przepadło jeszcze :(
ahh szkoda że nikt mi nie pomoże je odzyskać a pisałem do prawie każdego admina czy moda i nic
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
