to_mala
Doom3.... WIESZA SIĘ!!!
Cześć wszystkim.Mam problem z tą gierką taki że pod Win98SE i po założeniu karty Radeon 9800se (odblokowane 4 potoki driverami Omegi 2.6.37) AGP4x(taka płyta główna) wiesza mi się.Są małe artefakty ale poza tym wieszaniem śmiga dobże.Macie może jakąś rade co z tym zrobić(zmiana sterów,itp jak tak to jakie i czy odblokują 4 potoki).A może jakaś rada na te artefakty?Dzięki z góry za każdą pomoc. :notworthy:
na arty rady nie ma, poprostu trafiles niemodowalny egzemplarz
Wylacz potoki i podkrec troche karte. Ale i tak roznica nawet po zmodowaniu jest niewielka. Pamietaj by skonfiigurowac sobie cache w D3, wtedy gra dodtaje ladnych kilkanascie klatek wiecej :) Przynajmniej jak ja u siebie testowalem, bo nie mam D3.
ps a gdzie to jest opisane jak to sie robi ?
daj na PRIVA ;)
daj na PRIVA ;)
Bylo na forum, juz nie pamietam. W pliku .ini czy cus wpisywalo sie wartosc pamieci wykorzystywanej do przechowywania tekstur bodajze. Przy 512MB RAM dawales 384MB i smigalo jak sie patrzy :)
To i tak dobrze, że na 98 się uruchomił, bo generalnie (oficjalnie) na 98 nie działa...
Tzn. oficjalnie chyba sie nie instaluje :)
Nie wiem czy ci to pomoże, ale też miałem problem z wieszaniem pod 98, dopiero przejście na Xp pomogło.
Jeśli nie chcesz instalować nowszej windy, to może masz Linuxa?
Ja bym sprubował poinstalować najnowsze sterownik wyczytałem w gazecie że najnowsze sterowniki nie pamiętam czy do radka czy do nividy ale chyba do radka zwiększają wydajność w doom3 o kilkanaście procent.
zgadza sie tylko tych sterow (nvidii) jeszcze nie ma, bedą ............. jakos w tym miechu
1. Zmień winde na XP !!
2. Zainstaluj sterowniki DNA 3.2.4.10 i OpenGL wybierz pod Dooma powinno pomóc...
3. Mógłbyś podać jeszcze jaki masz procek i ile ramu... bo jak sie okaże, że Celeron 1,5Gb i 256DDR to nie ma sie co dziwić...
Edit:
Metoda na potoki...
1. format c:
2. instalka oryginalnych sterów z pudełka i reset...
3 po resecie bez usuwania poprzednich instalujesz DNA x.x.x.x (najlepiej najnowsze) i wybierasz MOD na 9800Pro
4. reset kompa
5. sprawdzasz programem RivaTunet i jak pisze 8x1 to się udało...
PS. U mnie jak robiłem inną metodą zawsze były artefakty, gdy wymyśliłem tą metode nie było ani 1 nawet w AA !!
w dooma 3 grałem w 800x600 z AA4 na HIGH i śmigało że HEJ...
[Edytowane: 3/11/2004 przez th3qu4m]
