Maciek1637
Sterowniki karty graficznej w Windowsie Seven.
Witam, od kilku godzin próbuje zainstalować sterowniki do GeForce'a GTX260 na Windowsie Seven i jakoś nie udaje mi się to... Przy instalacji ze strony NVidii mam komunikat, że instalator nie mógł znależć sterowników zgodnych z kartą graficzną a przy wyborze sterowników z menedżera urządzeń mam komunikat, że ten sterownik nie jest kompatybilny z tym Windowsem... Probowałem już wielu rzeczy i nadal się nie chce zainstalować.
Dodam, że tak się stało dzisiaj po włączeniu komputera rano. Wczoraj problemu nie było.
Dodam, że gdy zmienię wyjście na karcie graficznej to wszystko jest ok... Mam 2 wyjścia DVI i rano codziennie będę musiał raz wkładać do jednego a raz do drugiego?
Zmiana wejścia podziałała tylko raz...
NIE DA SIĘ zainstalować sterowników ze względu na komunikat, że nie są kompatybilne z Windows Seven... Żadne sterowniki nie są kompatybilne z WIndows Seven... Od innych Geforce a nawet od ATI jest podobny komunikat... Przez menedżer zadań czy instalator, po prostu się nie da :(
Dodam, że w Windows Viscie i Windowsie XP też mam taki problem ALE wystarczy tylko wejść w menedżer urządzeń i tam wybrać odpowiednią kartę i już nie ma problemu a w Seven jest błąd, że ten sterownik nie jest obsługiwany przez Win7. To raczej nie jest wina karty graficznej ponieważ to Seven informuje o braku kompatybilności.
Dodam, że mam 2 przejściówki DVI -> D-SUB i zależy, której użyje to inaczej sterowniki się instaluje... Gdy używam starej przejściówki, którą dostałem wraz z monitorem to od razu po instalacji wszystko działa ale wraz z wyłączeniem komputera na noc po ponownym włączeniu rano sterowników nie ma... To samo mam z Vistą i XP tylko, że wtedy w menedżerze urządzeń instaluje i jest OK a w Seven tak się nie da...
Na nowej przejściówce otrzymanej wraz z kartą graficzną nawet po instalacji nie da się zaisntalować sterowników w żaden sposób.
to może być wina monitora?
Sprzęt w podpisie.
A probowales sciagnac ze strony nvidii?
Tu masz link:
http://www.nvidia.pl/object/windows_7_pl.html
Windows Seven nie jest kompatybilny z tymi sterownikami ani z żadnymi innymi nawet ze swoimi na płycie... Zanim napisałem ten temat to trochę myślałem i wiele wiele rzeczy próbowałem zrobić a ty mu tu wyjeżdżasz z podstawową rzeczą jaką pierwszą zrobiłem ;d
Jak moze nie byc kompatybilny skoro to sa bety pod NEGO , ATI ma swoje i dzialaja dla przykladu.
instalowałeś stery WHQL pod Viste ? bo np ja z tymi pod 7 też miałem problemy to zainstalowałem od Visty i pocina w porządku .
Gdy wybieram sterowniki od ATI też mam komunikat, że nie są kompatybilne z tym Windowsem.
Próbowałem sterów 32, 64bitowych od Windowsa XP, Visty, Seven... Nic nie działa...
dodam, że mam Seven 64bit.
Na twoim miejscu poczekałbym na 5 maja, zrobił formata i zainstalował build 7100.
Witam, zainstalowałem ostatnio najnowszy build ze stron microsoftu , zainstalował się bez problemu, sterowniki do karty graficznej też, nawet aktualizacje sterowników ze strony windows update się zainstalowały po kilku godzinach pracy wyłączyłem komputer. Dzisiaj rano go włączam i po sterownikach nie ma śladu... System ładuje jakieś standardowe, niska rozdzielczość i w ogóle... I nie ma możliwości instalacji sterowników NVIDII, przy próbach instalacji są komunikaty, że sterownik nie współpracuje z tą wersją systemu windows albo nie znalazł zgodnych urządzeń a ściągam dobre... Windows 7 64bit ze strony nvidia, juz kilka razy próbowałem i nadal ten sam komunikat...
Najśmieszniejsze jest to, że przed wyłączeniem wszystko w 100% działało... Wygląda to tak jakby system "gubił" czy "zapominał" jaką ma kartę graficzną... Dodam, że w Viscie normalnie sterowników nie mogę zainstalować bo też się "gubią" ale po instalacji przez menedżer urządzeń już wszystko jest w porządku i kompletnie nic się nie gubi ;d
Próbowałem naprawdę wszystkiego, kilka razy ściągałem obraz, instalowałem z DVD/Pendrive, próbowałem i nadal KLAPA... System gubi sterowniki...
A gdy jakimś programem usunę ten standardowy śmieć to i tak nie da się zainstalować sterowników do GTX260, jest ten sam komunikat.
Proszę o pomoc...
7 tak samo jak i vista ma czassem swoje fochy :D
ale nic dziwnego jak instalowals te pod xp i od visty to system sobie zapamietal i wywala ze nie da sie nowych zainstalowac.tez pare razy tak mialem ze sterami na viscie i 7.
Problem po części rozwiązany... Jest to wina 64bitowych sterowników lub 64bitowego systemu, ponieważ na 32 bitowej Siódemce wszystko jest w porządku. Najważniejsze, że nie jest to problem sprzętowy.
Pzdr.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
