macOS22
radek 4870 przy słabym sprzęcie
Prawdopodobnie będę miał radeona 4870 512MB po wymianie gwarancyjnej mojej karty graficznej, niestety jest jedno "ale", nie wiem czy mi zasiłka wyciągnie to "cudo" :P konfiguracja taka jak w sygnaturce. Wiem, że mam słabego procka, ale może po wakacjach coś lepszego się trafi ;) Mam ten problem, że jestem totalnie spłukany i wymiana czegokolwiek nie wchodzi w najbliższym czasie w rachubę. I mam taki pomysł: mam starą zasiłkę 350W, co na początku miałem w kompie, przy starym konfigu z geforcem 6600 i mam taki pomysł, żeby go podpiąć pod płytę główną i dysk, a pentagrama 430W pod karta graficzną tylko(ma 300W na lini 12V niby). Jak myślicie pójdzie to czy raczej wyjdzie z siebie i stanie obok :P Czekam na opinie :)
Gość EvilKillaruna
A jak chcesz ten drugi PSU włączyć? Motywy z podwójnymi zasilaczami i zaskokiem na spinacz biurowy to legenda, ale tak czy siak ryzykowny bardzo zabieg i do tego niepraktyczny a wymuszający powtarzanie za każdym razem.
Lepiej nie kombinuj i po prostu kup normalny mocny PSU.
No tak, czyli z używania teraz kompa do bardziej wymagających zastosowań nici dopóki kasa jakaś nie spłynie :( czyli na 100% sam Pentagram tego nie uciągnie?
Gość EvilKillaruna
W zasadzie powinien sobie poradzić do czasu kupna nowego PSU. Najwyżej karta będzie ci beczała o power albo zasilacz się wyłączy automatycznie z powodu przeciążenia (o ile zadziała zabezpieczenie).
Da radę, najwyżej obniżysz takty karty i napięcia skoro proc taki słaby :D
Obniżę procka do standardowego taktowania i się zobaczy, albo właśnie karty, jak kolega wcześniej wpomniał:). Jak narazie, trochę się pobawiłem kalkulatorami mocy i mam zapas rzeczywistej mocy tak 30-80W, nie jest to zbyt okazały wyniki, ale na stabilną pracę powinien wystarczyć(mam nadzieję) ;) Dzięki za rady :thumbup:
Gość EvilKillaruna
Drobna uwaga: to jest pobór z gniazdka to raz, dwa - pomijasz to że zasilacz mający 420W w praktyce może zaoferować mniejszą moc. Po trzecie: pomijasz obciążalność głównych linii 12V.
Waty to nie wszystko.
Pobór z gniazdka jest większy, czyli z zasilacza pobiera jeszcze mniej, zasilacz 430 ma 300 na 12V(sam kolega napisał wyżej), czyli zakładając zły scenariusz (sprawność 80% i pobór 100% z 12V) wystarczy;o A w razie czego ustawienie zegarów 2d na stałe poprawi sytuację
sama karta max wezmie 130W reszte sobie policzyć,spokojnie starczy ;)
Gość EvilKillaruna
Wystarczyć wystarczy (tego nie zanegowałem) ale dla zastosowań 24/7 bym jednak za jakiś czas myślał o innej jednostce.
chwilowo mam zastępczy zasilacz (główny w naprawie), tak się składa,że jest to dokładnie pentagram 430W... szczerze powiedziawszy bałem się grać w gry w obawie przed uszkodzeniem sprzętu (sygnaturka),ale ten zasilacz daje radę... komputer był włączony maksymalnie na 5 dni bez przerwy(ściągałem duży plik), nic złego się nie stało...
MC350W o podobnej mocy ciągnie podobne konfigi jak jego w zastosowaniach 24/7
Gość EvilKillaruna
A tymczasem zdarzało się że GPS 400W nie chciał z nimi ruszyć. Never the less, wierzę na słowo.
A po co kombinować ze z jakimś spinaczem skoro można połączyć zielone kable od zasilaczy i po problemie.
to to widocznie sztuki na wymarciu bo ten zasilacz ciągną spokojnie 8800GTX/2900XT
Więc mniemam że moja 370w spokojnie uciągnie w najlepszym wypadku 4850 lub 9800GTX+???
Dzięki wam wszystkim za pomoc i zobaczymy jak karta przyjdzie i ją włożę do kompa:)
Mam podobne pytanie więc się podczepię. Otóż mam 2 letniego Tagana TG480-U01 480W, który na +12v ma 336W. Zamówiłem chłodzenie na grafę Scythe Musashi i będę kręcił grafę i mam pytanie czy uciągnie on kompa jak w sigu + podkręcony HD4870??
ja na chieftecu 450 w od niecałego roku mam e840 z oc + radek 4870 i zero problemów
U mnie stary Tagan U01 420W (bodajże ~260W na 12V) ciągnął przez kilka miesięcy q6600@3,4-3,6GHz i kręconego 8800GT więc powinien dać radę ;)
Jestem jeszcze ciekawy czy komukolwiek się udało lecieć na 2 zasilacze? :P taki już poza tematem ;)
Ok thx za odpowiedz jutro będzie kręcenie radka :D.
@macOS22 Teoretycznie to wystarczy złączyć ze sobą zielone kabelki służące do załączania zasilaczy żeby się razem jednocześnie włączały no i odpowiednie wtyczki podłączyć. Myślę ze należałoby jeszcze zewrzeć masy zasilaczy ale nie wiem czy to konieczne. Wiec teoretycznie to bardzo proste ;)
