Ench
Cooler Master RC-690 black
Jako iż ostatnio zakładałem temat mając dylemat wyboru obudowy postanowiłem jednak kupić CM RC-690. Wiele pozytywnych opinii nie tylko o wyglądzie ale również przestrzeni mnie przekonała.
1. Czy przy komplecie wentylatorów w obudowie masa dziurek nie wytwarza żadnego piszczenia? Gdzieś wyczytałem w necie, że takie coś występuje.
2. Co jest minusem tej obudowy. Nie piszcie o kurzu bo wiadomo, że będzie zawsze ;)
3. Posiadam dwa wentylatory Noctua NF-P12. Jeden z nich przeznaczę na przyszłe chłodzenie CPU. Pozostanie mi jeden. Pytanie:
Gdzie go umieścić? Myślałem czy nie dać go na sam tył.
4. Ile muszę kupić wentylatorów Noiseblocker BlackSilent XL1 120mm Rev.3 i gdzie je wcisnąć? Patrząc na to, że mam do wykorzystania jeden wentylator Noctuy i nie mogę dać innego niż LED BLUE na przód.
Jestem w 100% zdecydowany, że kupię właśnie tą budę. Chodzi o to żeby przekonać mnie do granic możliwości. Nie chcę aby te 300zł poszło w błoto.
Piszczenie nie, ale standardowe wentylatory(zwłaszcza te czarne z tyłu) są słabe, w egzemplarzu którym się sporo zajmowałem jeden terkotał że człowiek miał ochotę się zastrzelić, drugi był całkiem cichy, a ten led-cichutki, więc nie wiem od czego to zależy ;d
Minusy tej budy
-niebieska dioda power oświetla pół pokoju i przebija się przez szpary
-potrzebne są długie kable od zasilacza
-na ściance pod mobo jest z drugiej strony głupie wybrzuszenie, jak założysz tam kabel 24pin to przy domykaniu boku budy będzie lekkie wybrzuszenie
-beznadziejnie się wyjmuje zaślepki 5,25"(albo ja jestem mało zdolny)
Poza tym-cud miód i orzeszki
Co do wentyli, ja wsadziłem dwa na górę, jeden na tył, z przodu zostawiłem i na dół wsadziłem terkoczący, ale to dla jaj bardziej ;o A lewy bok(dziury po wentylach) zakleiłem ładną folią od środka, bo co się ma powietrze marnować.
mi dodatkowo nie odpowiada umieszczenie przedniego USB i front audio, tacka od mobo mogła by być dalej od krawędzi obudowy i to wstrętne zagięcie tacki, a poza tym buda fajna, tylko zbyt popularna, muszę poszukać czegoś oryginalnego :E
Kabel od zasilacza (24pin) ma długość 45cm. Reszty nie mierzyłem bo nie chciało mi się przypinać. A gdyby ten wiatrak Noctuy dać obok pleksy? Pompowałby wtedy powietrze do środka a gdybym dokupił po krótkim czasie Noiseblocker'a to wymieniłbym te standardowe skoro mówisz, że są do kitu. Co do tego świecące z przodu od razu wiedziałem, że go wymienię bo 21dB to sporo, poza tym będę brał wersję niebieską. O wiele łatwiej o dobry wentyl na przód. Wybrzuszenie nie robiłoby nawet małego problemu. I tak właśnie ten bok stoi koło "ścianki" więc nie byłoby go za bardzo widać. Dziwi mnie wasze to, że wymienia obudowy bo jest popularna :o Przecież ona ma się sprawdzać a nie tylko się podobać. Co prawda można kupić CM Cosmos którą mało osób ma bo jest droga jak cholera.
I jeszcze pytanie:
Noiseblocker BlackSilent XL1 120mm Rev.3 się sprawdzą? Wiem, że nie mają kontroli wentylatorów ale i tak ładnie chodzą.
Cooler Master RC-690 black jest najbardziej opisaną obudową na tym zacnym forum. Więc wystarczy poczytać.
jeśli chodzi o zaślepki to łatwo ułamać te dziadostwo, za łatwo ;/
diody nie trzeba podłączać pod pc ;>
reasumując... jest dobra, ale nie wybitnie... za swoją cenę jest świetna...
Ja polecam z czystym sumieniem , mam zamontowane az 7 wentyli - cisza , chlodno i spokoj. Miejsca jest w miare duzo
GTX 295 miesci sie bez problemu nawet 2 !!! :E
Niedlugo zamieszcze jakies fotki takze bedziesz mogl popatrzec co i jak.
Pozdrowienia
Nie dramatyzujcie tak panowie.. Ja tam jeszcze nic nie ułamałem (czego nie chciałem ułamać :E ), wszystko jest git..
Co do rozmieszczenia wentyli to tak:
Na podłogę budy jako wtłaczający..
Na froncie można zostawić tego CM'a, ale polecam przerobić te przejściówki co dodają (2min roboty) żeby chodził na 7v, będzie ciszej a on i tak wiele nie daje.
Na front pod DVD w miejsce 3 zatok 5,25'' (osobiście polecam tam wsadzić Zephyra 140mm bo akurat są dziurki w tych blaszkach na rozstaw 140.. Ja tam wsadziłem Akase 120mm na 7v tylko trzyma się na jednej śrubce, ale daje sporo) - oczywiście na wtłaczanie powietrza.
WENTYL BOCZNY ZDEMONTOWAĆ! Oczywiście nie zostawiaj dziury (jeżeli chcesz kupić z oknem, polecam) tylko weź jakiś stary wentylator i powyłamuj te mocowania i po przyłożeniu z drugiej strony wkręć do nich śrubki (patent by. Me :E)..
Jednego Noise'a daj na dach budy nad prockiem jako wyrzucający powietrze z obudowy.
Natomiast na tył budy radził bym kupić XL2 ze względu na większe obroty, podpinasz pod regulator na płycie głównej i w miarę potrzeb ustawiasz (nie zapominaj żeby ZAWSZE wentyl na tyle kręcił się szybciej niż ten na dachu, ukierunkowuje to cyrkulacje powietrza).
Ale od razu uprzedzam.. Jeżeli powsadzasz 4 Noisy na 1000obrotów to będzie słychać lekki szumik (żaden hałas, ale usłyszysz)..
Szum by mi nie przeszkadzał. Na przód chcę włożyć Revolteca 120mm, jest z pewnością cichsz niż standard CM'a. Reszta? Myślałem o NB właśnie. Sprzedam 2 wentylatory Noctua NF-P12 i będę miał kasę na więcej wentyli. Wiem, że trochę głupie kupować takie wentyle i chcieć je sprzedać ale miałem zamiar kupić inną obudowę lecz ostatecznie padło na tą właśnie co w temacie ;)
CM led jest o dziwo bardzo dobry.. Łożysko ślizgowe, u mnie chodzi już 3 miechy w POZIOMIE i dopiero teraz zaczął czasem szurać (ale to rzadko i przy bardzo niskich obrotach - 500-600rpm bo mam go podłączonego pod płytę), wydajność przeciętna. Nie ma sensu go wymieniać, puścisz na 7v i będzie niesłyszalny a świecić będzie :D. No właśnie wentyl za dyskami więcej tak na prawdę nie robi oprócz chłodzenia dysku i oświetlania frontu budy :). Zastosuj się do moich zaleceń a będziesz zadowolony :).
Więc tak zrobię :) Tylko jestem zielony w tych sprawach i w sumie dopiero zaczynam zabawę komputerami ;) O jakie przejściówki chodzi? Można zakupić przejściówkę czy trzeba coś zrobić z obecną?;>
Przerabiasz tą co Ci daje CM do każdego wentylka tak by na masę (czarny kabele) w wentylku przypadał czerwony w przejściówce, natomiast na żółty w wentylku przypadał ... Żółty :D. Cała filozofia.. Jedyne co Ci potrzebne to nożyk jakiś by odgiąć zaczepy, potem spowrotem je zagiąć (teraz pewnie nie wiesz o co mi chodzi, zobaczysz przejściówkę to skumasz :D).
Mniej więcej wiem o co chodzi. A jak to jest w niej z wykładaniem mat?
Odświeżam temacik i zarazem kolejne pytanie. Jak to jest w ogóle z malowaniem tej obudowy? Da się rozkręcić normalnymi śrubokrętami ją do części pierwszych?:) Bardzo proszę o odpowiedź.
Nie, budę trzeba roznitować, zresztą jak każdą inną chyba.
Nienawidzę tego robić :P Jakie do tego narzędzia będą mi potrzebne? Wiem, że są tam takie inne trochę śrubeczki mniejsze.
Nity to nie śrubeczki i trzeba je rozwiercić, a potem znitować budę nowymi nitami.
Wiertło o odpowiedniej średnicy (nie pamiętam jakiej) + wiertarka/wkrętarka + trochę czasu i chęci.
Jeżeli jeszcze nie kupiłeś, to za jakiś czas ma wyjść już pomalowana na czarno wersja, więc może warto poczekać?
Nie warto bo cena zabije. Tylko 300 sztuk jej będzie więc wolę kupić spray i pomalować ;)
Spray to pomysł do dupy ^^, za łatwo się zdziera, lepiej oddać do malowania proszkowego tak jak to niektórzy użytkownicy zrobili.
Wiem ale napisałem najtańszą opcję która da podobny efekt do tej limitowanej edycji CM 690 ;)
