DAREK_MTK
Łańcuch się ślizga po tylnich zębatkach
Od kilku dni mam problem. przeskakuje łańcuch co chwilę, po zębatkach tylniego koła.
Myślałem, że to wina łańcucha, że się "rozciągnął" i nie mieści się w tryby, kupiłem nowy i nie pomogło. Zębatki koła wyglądają na dobre (załączam zdjęcie), jedynie co myślę, to to, że się zużyły zębatki małe na przerzutce (też załączam fotkę), ale czy faktycznie jest to? Dodam, że stało się dość nagle, ale nie mogę dojść, dlaczego
sorka, że podaję w formie linków, ale coś się....
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55c5871a11506640.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c3693ab62c6c54c.html
SPROSTOWANIE: ślizga się po zębatce, nie przeskakuje po zębatkach z jednej na drugą. sorka za zamieszanie
Ja proponuje wszystko wyczyścić, bo napęd wygląda tragicznie. Po wyczyszczeniu podregulować przerzutkę tylną.
Wyczyścić i nasmarować to podstawa, wpuść też trochę WD40 we wszystkie pancerze ( a najlepiej, to je wymień ;-)). Jeśli regulacja nie przyniesie pożądanych skutków, to pewnie faktycznie mocno zużył się łańcuch, ale wtedy nie pomoże wymiana na nowy, bo od łańcucha zużyły się też zębatki, i trzeba pewnie będzie wymienić jedno i drugie.
edit: ale jeśli zaczęło to występować z dnia na dzień, to raczej najpierw zastosuj się do rad usera Creative
Uściślij co znaczy przeskakuje. Czy zmienia się co chwilę przełożenie -> regulacja przerzutki, czy się ślizga po zębach. W tym przypadku, to albo zjechane zębatki (nie wyglądają źle), albo zjechane pieski (mechanizm zapadkowy).
ale wtedy nie ślizgał by się łańcuch
Hmm, mnie się wydawało, że przeskakuje, gdyż te malutkie zębatki na przerzutce zostały zużyte (są niemal zrównane). Fakt, jest mocno zanieczyszczony, ale nie sądzę, by to stanowiło problem. Dodam, że to się dzieje na każdej zębatce z tej kasety, a to stary typ przerzutki, gdzie manetką ręcznię dopasowuję skok na bieg (nie ma char. cyk na manetce i przeskakuje o jeden poziom).
Mimo to dziękuję za rady.
PS. przełożenie nie przeskakuje, chodzi o sam łańcuch.
a czy tak ułożona przerzutka ma wpływ na to, że łańcuch przeskakuje? Zdjęcia poniżej
stan faktyczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16a6713224f07cf6.html
stan hipotytycznie prawidłowy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a3bc6b6071695bb.html
Z pierwszego postu zrozumiałem, że łańcuch przeskakuje z zębatki na zębatkę (cyt."przeskakuje łańcuch co chwilę, po zębatkach"). Ale jeżeli tej dolegliwości nie towarzyszy przeskakiwanie łańcucha na wyższe/niższe przełożenie, to prawie na pewno są to pieski, czyli mechanizm zapadek w piaście, jak już wspominał Bono[uG]. Powtórzę za nim: musisz uściślić, co się dokładnie dzieje z łańcuchem.
@DOWN: oglądałem te zdjęcia, i wygląd zębatek nie wskazuje na to, żeby łańcuch miał po nich się "ślizgać". Nie widząc tego "na żywo", nie mam pewności, ale coraz bardziej skłaniam się w stronę zapadek.
Chyba, że na własne oczy widziałeś, jak łańcuch przemieszcza się po zębatce, to ci oczywiście nie będę wmawiał, że jest inaczej ;-), ale jeśli czułeś ten "przeskok" w nogach, to z moich doświadczeń wynika, że to prawie na pewno pieski.
Co do zdjęć powyżej, to może mieć to wpływ na precyzję zmiany biegów oraz łatwość ich zmiany np pod obciążeniem, ale wg mnie, wózek przerzutki w żaden sposób nie jest w stanie wywołać opisanych objawów.
Właśnie mechanizm zapadek nie podejrzewałem, jest to objaw typowego ślizgania się łańcucha (przy mocnym nacisku na pedał nieprzyjemnego zgrzytu przeskoku łańcucha po zębatce). A proszę zobaczyć zdjęcia dwa posty wyżej, czy to ma jakiś wpływ?
Bono[uG], masz zapewne rację, to mechanizm zapadkowy, że też nie skojarzyłem od razu... Dzięki
Jest jeszcze możliwość że sprężyna napinacza za słabo łańcuch napręża, ale prawdopodobnie to "pieski" będą.
Witam
A ja mam taki problem, że jadąc np na przełożeniu 2-przód i 4 tył gdy mocniej machnę pedałami to przełożenie potrafi się zmienić tzn łańcuch przeskoczy na następną zębatkę z tyłu.
Nie jest to raczej wina sprzętu bo ma dopiero 1 sezon /około 1 tys. km/ i jest praktycznie w całości na Deore_XT.
Nie wiem co jest grane bo przerzutki są ustawione b. dobrze jeszcze próbowałem z śrubą baryłkową aby naciągnąć linkę ale nic to nie dało :( macie jakieś koncepcje?
Pozdr.
zobacz czy nie masz za bardzo rozciągniętego łańcucha czy zjechanych zębatek (chociaż 1k to dużo nie jest)
@ up
Sprawdź czy masz równą oś piasty.
Oś prosta, zaś łańcuch praktycznie nowy - kupiłem na alledrogo XTR/DURA ACE? i okazał sie za długi - musiałem go skrócić - heh marny ze mnie cyklista ale początkującemu dużo się wybacza :)
Zaobserwowałem za to, że mam lekko krzywy hak z tyłu - może to to? Jak znajdę trochę czasu po pracy to jutro go jeszcze dokładnie przeczyszczę /zębatki, przerzutki i łańcuch/ benzyna ekstrakcyjna może być?
Pozdr.
tak krzywy hak też może być problemem - poproś by Ci go w serwisie naprostowali (zazwyczaj nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie - ale w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko)
Zawsze kiedy zaczyna się ślizgać i skakać, wymieniam łańcuch i wolnobieg. ZAWSZE RAZEM. Średnio co ~5-8k km, i jest spokój, wygoda, bezpieczeństwo (strzelił wam kiedyś podczas szybkiej jazdy?).
Nikt nie naprawia wolnobiegów, łańcucha się nie naprawia chyba że niedawno kupiony i pękł.
Edit. Można też zajechać 1 "tarczę" w 1000km, gdy jeździ się tylko na jednej.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
