adrian1488
Quad 9400
Witam!
Podkrecilem sobie w/w quada w biosie szyna fsb z 333 na 370. Procesor i jego tatktowanie skoczylo z 2,66 na 3,00. 3dmarku vantage wychodzi mi teraz 14277 a bylo 12232. temperatury w speed fanie wynosza dla poszczegolnych rdzeni ok 48-54 stopnie.
Moje pytanie teraz brzmi czy dalej mozna go krecic fsb tak na max bo nie chce napiec podnosic a nie interesuje mnie by go wyzylowac tylko deliikatnie podniesc oarz czy te temp sa bezpieczne i jakie temp sa dobre dla procka?
Moj sprzet to:
Asus p5e3
quad9400
eah asus radeon 4870 crossfire
windows vista home premium
DDR 3 1333mhz
hdd-500gb seagate.
pozdrawiam i z gory dziekuje!
można .
Nie przekraczaj 75C pod obciążeniem. najlepiej zapusć Prime95 i sprawdź jaka będzei tmp po 30 Minutach testowania.
Temperatury do 70 są całkowicie bezpieczne, ale przekraczenie 75 już minimalnie ryzykowne, a 80 trochę bardziej... choć nadal nie powinno nic się stać.
Kręcić mozesz dalej dopóki nie będzie niestabilny. Dopóki nie zwiększasz napięć to temperatury nie powinny się mocno zwiększać.
Nie dało się tego ciągnąć w tamtym temacie?? :E
Możesz kręcić wyżej, tyle że zapuszczaj orthosa/prime/occt (do wyboru - ważne żebyś obciążył jednocześnie 4 jajka) przynajmniej na jakąś godzinę i monitoruj tempy (przy okazji wyjdzie czy OC jest stabilne) ;)
fsb jest teraz na 370 i jak daje choc jedno wyzej to bluescreny wywala. ogolnie jestem zadowlony bo np crysis mi na max detalach chodzi.
Co do tych napiec to ciagle sie wacham czy czegos nie spierdziele;/
Możesz delikatnie podnieść napięcie, nie powinno mu się nic stać ;) Ale jeśli to co osiągnąłeś Ci styka to możesz tak zostawić :P
dzielnik FSB:DDR zmien bo pwenie ramy nie wyrabiają?
Zapuść orthoss albo coś podobnego bo sądze że te 370Mhz to jest niestabline.
Witam!
Moj sprzet to:
Asus p5e3
quad9400
DDR 3 1333mhz
hdd-500gb seagate.
Kilka spraw:
1. Domyślnie Vcore jest ustawione na 1,12V (albo coś koło tego). Do 1,36V (ostatniego bezpiecznego w/g producenta napięcia) masz jeszcze całkiem ładny kawałek. Zdecydowanie odradzam Vcore powyżej 1,36 - proc się uszkodzi prędzej lub później. Oprócz odprowadzania ciepła dochodzą mi. takie efekty jak przyśpieszona degradacja złącz pn wraz z ich ew. przebiciem. W skrócie gra niewarta świeczki.
2. Ja trzymam swojego na 3,8GHz tylko dlatego, że ... więcej mi nie potrzeba. Raz chciałem zobaczyć gdzie jest limit. Dojechałem do 4,1 i się wieczór skończył. Oficjalny rekord CPU-Z to bodajże 4,32GHz. Tylko pytanie na co komu tyle. Na stałe trzymaj takie OC jak ci jest potrzebne do wygodnej pracy.
3. Chłodzenie: Jak nie chcesz stracić procka to koniecznie high-end chłodzenie powietrzne/chłodzenie wodne. Na boxie chyba bałbym się przekraczać 3GHz. I zapomnij o ruszaniu Vcore bez konkretnego odprowadzania ciepła. Oczywiście jak bardzo się uprzesz to podkręcisz go na 4GHz na boxie. Tyle tylko, że raz...
4. RAM: Poluzuj timingi i ustaw maksymalnie mały strap (dzielnik FSB->RAM). Chcesz kręcić procka to skup się na procku. RAM może ci zamazać obraz czy to procek już nie wyrabia, czy może ramy przekręciłeś. Jak osiągniesz odpowiadający ci poziom OC procka (określisz docelowy FSB) to popraw strap i przywróć oryginalne timingi.
5. Mobo: na tej płycie prawdopodobnie rekordów nie osiągniesz. Trafisz na jej maksimum zanim dotrzesz do maksimum procesora. Dodatkowo polecam oprócz monitorowania temperatur procka (o czym koledzy napisali powyżej) monitorować tez czujniki na płycie głównej.
6. Jak się bawisz w OC to koniecznie powyłączaj wszystkie oszczędzacze energii i temu podobne patenty.
Tak czy siak Q9400 kręci się niesamowicie. W razie niejasności pisz na PM, bo pewnie drugi raz nie trafię do tego tematu ;P
1) to co mówi producent a to co jest w rzeczywistości to dwie różne sprawy - to jakie da się max napięcia bezpieczne ustawić zależy tylko i wyłącznie od chłodzenia... a na krótkie testy typu validazja w CPU-Z to gra jest warta świeczki(zależy dla kogo!)... ja swojego PII puszczałem i na 1.625V choć to juz nic nie dawało...
2)stabilnie 4.1 czy tylko trochę stabilnie?
3)na boxie robi się tyle ile można bez zmiany napięć + ze zmiana o 0.5V - bo temperatury duże jeszcze nie będą, a i więcej nie ma zwykle potrzeby na boxie, do wyższych zmian lepiej zainwestować w chłodzenie
4) RAM i wszystko inne na MINIMUM (dzielniki 1:1 itd), dopiero jak będizesz wiedział do ilu procesor idzie to pod tą wartosć mozesz resztę ustawiać... BO inaczej to nigdy nie będzie wiadomo czy to ram blokuje, czy coś innego
5)j.w.
6)j.w
od kiedy to q9400 kręci się tak niesamowicie? Z tego co słyszałem to dośc przeciętnie... 3.6-3.8 Ghz
Najlepszy stabilny wynik na powietrzy na hwbot to 4 Ghz... z czego kolejny już 3.9 a kolejne koło 3.8 i nizej... czyli dwa wyniki powyżej 3.9 Ghz Tak czy siak z Hwbot wynika jasno - proc się kręci od 3.6-3.8 a jak ktoś ma szczeście to i więcej... czyli jak phenomy
5)j.w.
6)j.w
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=783 - obecne rekordy dla Q9400. A dlatego napisałem, że Q9400 się kręci świetnie, bo osiągnięcie na nim 3,6GHz bez podnoszenia napięcia rdzenia to sprawa dość oczywista. Nie wiem skąd hwbot brał dane, ale jeszcze nie słyszałem o 9400, która by miała max na 3,6. 3,8 zdarzało się, ale ci ludzie byli nazywani pechowcami. 4GHz to taka średnia przy umiejętnym OC.
Ale to jest CPU-Z a mi chodzi o stabilne... CPu_Z a stabilnosć to diwe różne rzeczy - zobacz sobie bardziej wyamgajace testu superpi na 32m czy coś, na powietrzy srednio to 3.8-3.9 Ghz a i to nie ejst w pełni stabilne - mi przechodzi na 3.85 superpi32m a orthos wytrzymuje 20-30 sekund... Stabilnie q9400 kręci się miernie, podobnie jak phenomy... ale validację na nim można uzyskać większą i tyle.
Podsumuje - jesli aptrzysz przy OC na wyniki z CPu-Z to gratuluje, liczy się tylko i wyłącznie STABILNE OC, w którym q9400 nie jest tak rewelacyjny.
A skad mamy to wiedzieć? Jedziesz aż zrobi się niestabilny wszystko zależy od płyty, ramów, ustawień, proca... sam musisz to sprawdzić
Dobre dane, wnioski słabe. Może faktycznie miałem farta (i kilku moich znajomych) przy zakupie procesora, ale jak narazie 3,8GHz jeszcze mi sie nie sypnął. Bez ruszania Vcore!
Na koniec pozostaje więc tylko zapytać: Kręciłeś/masz Q9400 czy opierasz sie na artykułach tylko i wyłącznie?
Opieram się na wynikach, testach wielu więcej osób niż ty i twój kumpel - prosze o screen z orthosa na priority 9 przez 15 minut... wtedy pogadamy.
Choć też przesadziłem te procesor robi te 3.7-3.9 Ghz a powietrzu (A nie 3.6-3.8)
To już tylko TRUE jest wydajniejszy... ale on bez wentyla i czesto z krzywą podstawką..
xigmatek +SlipStream 120 1200RPM (lub 1600) + MX-2 i masz wydajniejnie i cicho i w 200zł się zmieścisz
wszystko w angela.pl
Gość pckat
Czytam te posty i wesoło mi się robi. Q9400 się wyśmienicie kręci i żadko trafić na quada z tej półki co bez V w górę potrafi robić takie cuda. Sam posiadam i jestem bardzo zadowolony naprawdę... przy 3,6gh jeszcze mi bez problemu na 1.1v EIST chodzi i C1E i lataja 3d marki bez problemu...
Na boxowym chłodzeniu mogę ustawiać śmialo te 3,6 czy lepiej coś zmieniać? Mam Q9400 i póki co mi wystarcza, ale może na przyszłość warto pomyśleć o jakimś skoku w górę. Czy będzie to zauważalna różnica między standard a oc?
bankowo
