kobielczak
Zamontowanie Filtru stozkowego
Czesc.
Posiadam VW Polo 6n 1.4 i teraz zastanawiam sie w jaki sposob zamontowac filtr stozkowy.
Mam 2 wyjscia:
Pierwsze to montaz w takim stylu:
http://img156.imageshack.us/my.php?image=dolot.jpg - czyli wywalenie wszystkiego z istniejacego filtra powietrza, uzycie juz istniejacych polaczen, na zakonczenie zamontowac stozek (odcinajac doplyw cieplego powietrza)
Metoda druga:
http://img134.imageshack.us/my.php?image=ergaerg.jpg - Montowanie rurek bezposrednio do przepustnicy?
Metoda pierwsza jest tańsza, ale moze jednak zainwestowac pare groszy wiecej i zbudowac caly dolot z nowych czesci?
Jakie sa + i - kazdych z tych metod?
Pozdrawiam i prosze o pomoc i sugestie.
(Przepraszam za brak PL znakow, pisze z telefonu)
Według mnie druga metoda lepsza, bardziej profesjonalna i może coś śladowego przez taki dolot się uda wykrzesać ;)
Zależy jaka jest różnica w cenie. Zauważalnego przyrostu mocy i tak pewnie nie będzie. Jedynie efekt akustyczny. Sam musisz zdecydować. Zrób rozeznanie, czy w ogóle montaż stożka w tym silniku daje jakieś efekty w kwestii mocy. Jeśli nie, a dalej chcesz stożek, to weź tańsza opcję.
Takie pytanko do posiadaczy takich filtrów. Mieliście kiedyś zabrudzony stożek? Pomijamy przypadki, gdy auto stoi nieużywane. Chodzi mi o normalną eksploatację.
Posiadacze stożkowych filtrów często nie wiedzą, że trzeba je nasączyć, żeby zatrzymywały syf. Każda komora silnika po czasie się brudzi, a stożek 'na sucho' zawsze jest czyściutki. Pytanie gdzie się podział cały ten syf... :Up_to_s: Filtr powietrza na prawdę ma co robić w samochodzie, zwłaszcza jak dostaje powietrze z nadkola...
obydwie pokazane metody dostają ciepłym powietrzem od silnika więc wg. mnie odpadają ;)
Ja wiem o co chodzi, wiem ze trzeba oddzielic cieple powietrze..
Roznica w cenie to okolo -130 zl
Ponawiam pytanie.
Czy lepiej bezposrednio zamontowac caly dolot do przepustynicy czy zamontowac stozek, korzystajac ze starych polaczen i pustej skrzynki po filtrze?
Pozdrawiam
Ponawiam pytanie.
Pozdrawiam
wykonanie rury z nierdzewki bedzie wiecej kosztowac i nie zapomnij o wlocie na odme
Dlatego tez caly uklad pozostawie tak jak jest, wywale bebechy ze starego filtra, odetne doplyw cieplego powietrze, a na koncowke tej czarnej, standardowej rury zamontuje filtr.
Odnośnie metody nr1, bo niedawno też wpadłem na taki pomysł... czy efekt akustyczny jest taki jak przy aluminiowym dolocie ? Wystarczy wywalić wkładki spod obudowy i na koniec plastikowej, skróconej rurki zamontować stożek ?
Teoretycznie tak :)
Przyjaciel w Polówce ma wlasnie tak zrobione, i po wielu ustawieniach (nawet po wywaleniu obudowy ze starego filtru) efekt - przy korzystaniu ze starych polaczen jest najlepszy :)
Dlatego decyduje sie ta metode nr 1 ;)
Takie rozwiązanie byłoby najlepsze, całkowite odseparowanie ciepłego powietrza z komory silnika:
Wiesz... ja wiem ze trzeba odseparowac... mi jedynie zalezalo na samym podlaczeniu tego filtra.
Czy korzystac z istniejacych juz przewodow, pustego "starego" filtra... czy kupowac nowe rury i ciagnac od przepustnicy.
Myślę, że nie ma to większego znaczenia i możesz albo zostawić stare przewody albo dać nowe wg uznania (lub estetyki :P).
jaki planujesz filtr stozkowy ?
Yhmm... znalazlem cos takiego w sklepie stacjonarnym (kolo mojego mieszkania):
http://moto.allegro.pl/item620026956_filtr...wna_stozek.html
oraz
http://moto.allegro.pl/item603730881_filtr...pregnowany.html
w sumie nic ciekawego, ale jestem tylko ciekaw czy ten za 55zl nadaje sie do czegos..
Niby produkowany jest przez JACKY, no ale :)
Oczywiscie + reduktory na 55mm
Na pewno taki stożek (jaki by nie był) będzie lepszy niż papierowa wkładka. Na mocy może nie zyskasz za wiele (o ile w ogóle odczujesz, ale tutaj chodzi bardziej o dźwięk).
Niekoniecznie, niektóre stożki (zwłaszcza tanie i bezfirmowe) mają gorszy przepływ powietrza od zwykłej wkładki lub przepuszczają sporo syfu.
A robisz cos oprucz tego dolotu? jezeli nie zmieniasz nic wiecej w silniku to efekt bedzie 0 :P jedynie szpan pod blokiem...
to ja mam pytanie: z czego najlepiej zrobić osłonę takiego filtra? Myślałem o 3mm stali nierdzewnej, ale ona się szybko nagrzewa... można to czymś owinąć, żeby lepiej izolowało od ciepła?
ja mam takie cuś (muszę się w końcu zebrać w sobie i to złożyć :E :
http://www.rpmotorsport.pl/auta/oslona_ter...-01-p-4330.html
dobry będzie też box na filtra jak to - 1 rura dochodzi z powietrzem - druga wychodzi do silnika:
http://www.rpmotorsport.pl/auta/filtr_stoz...254s-p-236.html
oraz
ja bym jednak wolał wydać na coś bardziej markowego... k&n, tenzoR, fujita, simota (czy coś w ten deseń)... przynajmniej wiadomo czego sę od nich spodziewać...
Mam pod obudową silnika 2 wkładki. Obie są filtrami powietrza ? Rozumiem, że jak kupię dobry stożek i zamontuję na fabryczny dolot gdzieś dalej od silnika to mogę je wyjąć i będzie ok ?
Pod jaką obudową silnika ?
Oj pod pokrywą. ;)
Tam są dwie wkładki umieszczone równolegle do siebie. Obie będzie można wyrzucić czy druga odpowiada za coś innego ? (są identyczne)
Oj pod pokrywą. ;)
Tak, jestli zamontujesz stozek, to pozniej te wkladki od standardowego filtra mozesz bezproblemu wywalic, jedynie musisz wyciagnac "stara obudowe" i dokladnie ja umyc, zeby zaden syf ktory sie tam znajdował nie wleciał dalej do silnika poprzez przepustnice. :)
to ja się wypowiem co do opcji numer 1
moim zdaniem szkoda kasy po to zeby podłączać stożek pod puche filtra
lepiej wykonać z nierdzewki porzadnie, najlepiej podejrzeć u kogoś kto kupił coś firmowego gdzie to idzie i jaka ma długość.
