Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Project Lilianna
worklog
Spis treści:
Epizod I - prolog - post #1
Epizod II - pierwsze cięcie - post #18
Epizod III - szał zakupów - post #177
Epizod IV - scream bloody gore - post #330
Epizod V - pod kontrolą - post #460
Epizod VI - blisko coraz bliżej - post #620
Epizod VII - przed zalaniem - post #683
Epizod VIII - Lilianna zwodowana - post #765
Epizod IX - infiltracja - post #1106
Epizod IX i pół - czarna dolewka - post #1142
Epizod IX i 3/4 - świeża dostawa / Aquaero - post #1175
Epizod X - bloody LiLi / Aquaero - post #1369
Epizod XI - temporary plastic edition - post #1635
Epizod prawie XII - it's not final fantasy - post #1935
Epizod XIII - powrót do przeszłości - post #2197
Epizod prawie XIV - zmiany, zmiany, zmiany... - post #2425
Epizod kolejny... - praca wre - post #2477
Epizod XIV - porażka :] - post #2589
Epizod XV - rewizja czwarta (ostatnia...?) - post #2751
Epizod XV i trochę - przed zmianami - post #2857
Epizod kolejny - Rev. prawie 5.0 - post #3164
Epizod XVII - ??? - post #3272
Epizod XIX - przejściowy blueconnect - post #3383
Epizod XX - blackcurrant juice - post #3454
Epizod XXI - ... - post #3550
Epizod XXII - nowy Tygon - post #3556
Epizod XXIII - welcome back - post #3707
Epizod XXIV - i znów praca wre - post #3879
Epizod XXIV i pół - czekając na... - post #3923
Epizod XXIV i trzy czwarte - ... - post #4031
Epizod XXIV i 4/5 - borowanie - post #4230
Epizod XXV - epilog..? - post #4315
Epilog - post #4549
Po czyszczeniu tematu z off topu, pozmieniały się numery postów i nawet jak wklejam właściwy link to i tak prowadzi on w inne miejsce. Dlatego linki zostały usunięte. Do szukania Epizodów muszą wystarczyć numery postów
:brow:
Podziękowania dla Kvadzia i Seby za porady praktyczne
Epizod I
prolog
Po długich bojach i wielu przygodach z Zalmanem GS1000 oraz przy nadal nie dokończonym projekcie Old Radio Project (pracuję nad tym), przyszedł czas na nową zabawkę, nowy projekt i nowy worklog. Tym razem w moje wielkie łapska wpadła obudowa Lian Li - PV-V2010B. Prosta i elegancka z zewnątrz, bez zbędnych okien, świecidełek, dziur. Przestronna i przewiewna wewnątrz, z podziałem na dwie sekcje: piwnicę i część górną. Obudowę nabyłem w cooling.pl po uprzednim wynegocjowaniu ceny, jako że w tym sklepie zrobiłem już zakupów za dobre... hmm... może lepiej nie będę mówił za ile... :E W każdym bądź razie cenę można uznać za okazyjną, więc gdy tylko otrzymałem wiadomość, że obudowa już na mnie czeka, wsiadłem w samochód i czym prędzej po nią popędziłem.
W tym temacie opiszę moje zmagania z przystosowaniem tej obudowy do moich wymagań i wyobrażeń. Możliwości jest wiele i tak naprawdę nie wszystkie są jeszcze odkryte tak jak i cele nie są do końca sprecyzowane. Nie pytajcie więc jeszcze czy będzie w niej WC czy inna toaleta, bo na tą chwilę nie jest to jeszcze określone ;) Jedno jest pewne - będzie dużo zdjęć, zmian i opisów - jak zwykle. Obudowa wg mnie jest po prostu idealna. A nazwałem ją po prostu Lilianna.
Pudło ogromne, to prawda. Myślę, że nawet większe od pudła mojej starej Eureki Thermalteke'a. Wielkie, ale dość lekkie. Jako, że cała obudowa jest wykonana z aluminium, nie jest ciężka. Napis "The Legend Returns" informuje, że oto mamy do czynienia z następcą legendarnej serii V2000. Na zdjęciu poniżej pudło z Lilianną w sąsiedztwie GS1000.
Po wyjęciu Lilianny z pudła postawiłem ją obok GS1000 aby zobaczyć jak będą wyglądać obok siebie. Wbrew pozorom zewnętrznie nie jest dużo większa. Szerokość i głębokość praktycznie taka sama, jest wyższa o kilka centymetrów. Natomiast wewnątrz miejsca jest o wiele więcej. GS1000 polubił ją od razu ;)
A tak prezentuje się w całej okazałości:
Akcesoriów wewnątrz mnóstwo. Pełno śrubek i śrubeczek, uchwyty, gumki, kołki, nakrętki, blaszki... przedłużka, wentylator... etc.
Czas przyjrzeć się Liliannie z bliska. Najważniejsze cechy tej obudowy to materiał z jakiego jest wykonana, czyli aluminium, możliwość montażu dwóch zasilaczy, obsługa płyt głównych E-ATX, ATX, M-ATX oraz dość prosty system wentylacji: przód 140mm i tył 120mm. Oba wentylatory fabrycznie podłączone do przełącznika, który rozkręca je odpowiednio do 800~980~1180RPM (przód) i 1020~1240~1500RPM (tył). W zestawie jest jeszcze jeden wentylator 120mm, który można zamontować wewnątrz obudowy.
Wymiary Lilianny to niestety nie 90/60/90 :lol2: ale 620 x 590 x 210mm (SxWxG). Boki są wykonane z litego płata aluminium (dość grubego) wzmocnionego dodatkowo stalowymi listwami od wewnątrz. Nie ma w nich żadnych otworów wentylacyjnych, dziur na wentylatory itp. I dobrze. Poza tym 7 zatok 5,25" i 8 zatok 3,5", 8 "śledzi", a na dachu pod aluminiową klapką 4 porty USB, złącza IEEE1394 i E-SATA oraz Audio.
Myślę, że czas przyjrzeć się Liliannie bliżej:
Dolna komora z miejscem na 8 dysków i dwa zasilacze:
Komora górna. Środkowy wspornik można odkręcić, ale przyda się w przypadku bardzo długich kart rozszerzeń.
I jeszcze rzut oka na przestronne wnętrze:
Lilianna nie posiada zgrabnych nóżek ;) Zamiast nich ma zamontowane zgrabne aluminiowe kółeczka (z hamulcem). W zestawie znajdują się gumowe nakładki, które natychmiast założyłem:
I tak wstępnie tyle. Plany? Dość szerokie. Zamierzam spędzić kilka najbliższych tygodni na dopieszczaniu Lilianny. Wprowadzę na pewno sporo zmian, które już powoli zacząłem. Tak więc Epizod II z moich zmagań z Lilianną już niebawem. Może nawet jutro ;)
wiatraki i grille natychmiast wymieniłbym, reszta bardzo smakowita, powoduje, że chcę wiecej
ps daj na razie radiu spokój, bierz się za Lilkę :E
Ladna ale i bardzo duza. ;) Podoba mi sie wnetrze. Co baedzie w srodku??
Piękne cudo :o zazdroszczę ;) i z niecierpliwością czekam na ogrom zdjęć z modyfikowania tej obudowy. Powodzenia :thumbup:
Piekno samo w sobie. Ciekaw jestem, jakie pomysly masz odnosnie modyfikacji.
niee no Screamer tak się nie robi, narobiłeś tylko smaka :E
Jedyne co mi się nie podoba w tej budz... sorry Liliannie to ten wspornik po środku ale jak mówisz że można wykręcić to ok.
ps. foty w troszkę większej rozdziałce prosimy :D
ee tam budę możecie sobie pooglądać w sieci jest mnóstwo fotek :D scram my prosimy o fotki tego co już zacząłeś modzić :D
Hmmm, dobrze aby zrozumiałem, modujesz obudowę nie wiedząć co w środku właściwie będzie :E ??
Jak tak to ok, można i tak się bawić :E
Pomierzyłbyś suwmiarką ile to aluminium ma grubości (boki, szkielet, może front itp.).
Ogólnie to dla mnie jedna z najbardziej smakowitych konstrukcji Lian Li. Z radiem jestem daleko za murzynami, ale też nie mogę tego odkładać w nieskończoność bo mi się kupione komponenty zestarzeją :E
Na tą chwilę powiem tyle, że w środku będzie komputer ;)
Wcześnie jeszcze jest dawaj II :D
Bardzo piękna obudowa, nie możemy się już doczekać dalszych modyfikacji :)
Robi się... jutro coś zamieszczę ;)
Nie będę zamieszczał większych zdjęć aby nie obciążać tematu za bardzo, bo będzie ich dużo.
Wstyd się przyznać ale.... nie mam suwmiarki :E Tak, tak, to kolejny zakup, którego dokonam. A wtedy zmierzę.
Sry, ale brzydszych bud do moda już nie było? No chyba że odmienisz całkowicie jej wizerunek.
Przy tej wielkości musi być bardzo wiotka i brzęcząca, jak śp.Wartburg.
Scianki i środkowa tacka mają 2 mm grubośći.Cała konstrukcja jest sztywna. :D
Eeeee tam brzydszych :lol2: A wizerunku za bardzo nie odmienię, bo zewnętrznie (tak jak w przypadku GS1000) niewiele się zmieni. Dla mnie jest piękna i tyle :thumbup: Co do wiotkości i brzęczenia - Wartburg był z cienkiej blachy, tu jest grube aluminium. Dziś coś na ten temat napiszę.
Sztywność tak. Nie jestem pewien co podanych przez Ciebie grubości, ale po zakupie suwmiarki podam je z dużą dokładnością.
No, no jest co podziwiać. Czekam na II :)
it has begun!!! :D:disco:
edit:
tak se patrze na to disco...Screamer, 2 chlodzace wentyle i tlum gapiow :D:D:D no jak ulal pasuje hehe
Dla mnie Ta buda jest super :)) Trochę te zaślepki mnie rażą :] Ale ogólnie obudowa robi na mnie ogromne wrażenie :)
Czekam z niecierpliwością na kolejne wariacje na temat Lilianny, wątek będę śledził tak samo jak o Zalmanie ;] Mam nadzieje że doprowadzisz tą obudowę do takiego stanu doskonałości jak GS1000 :)
Epizod II
pierwsze cięcia
Po wstępnym zlustrowaniu Lilianny przyszedł czas na zagłębienie się w detale i obmyślenie strategii. Pierwsza rzecz jaka mi przyszła na myśl dotyczyła tego, aby przygotować obudowę zarówno pod perfekcyjne chłodzenie AC jak i pod LC. Zacząłem jednak od mniej istotnych tematów.
Rzut oka do wewnątrz. Górny panel z gniazdami USB i innymi przykręcany jest na dwie śrubki. Kabli jest sporo, niestety wszystkie (poza SATA) są szare. To trochę dziwne bo pasuje to jak wół do karety... Lian Li mogłoby wydać te parę centów więcej i zrobić te kable w czarnych osłonach.
Nie pozostało nic innego jak wsadzić je w oploty. Niestety w oplot 4mm udało mi się włożyć tylko USB. Kabel audio i IEEE był za gruby. Nie pozostało więc nic innego jak zamówić grubsze oploty i czekać (mimo, że tych kabli nie używam, to i tak wyglądać to musi ładnie). Więc czekam.
Kabelki reset i power to równie estetyczny warkocz ;) A więc i im się dostało.
Są też jeszcze kable "sygnalizacyjne" czyli power_led i hdd_led ale tutaj zastanawiam się nad doborem odpowiednich diod (kolor), więc na razie zostawiam.
Na tylnej ściance nad wentylatorem jest a raczej był zamontowany trzystopniowy regulator (przełącznik) do wentylatorów. Nie jestem pewien czy będzie w użyciu, ale dla świętego spokoju zaplotłem go również. Później wymienię tylko molexa na czarnego.
Zerknijmy teraz na zamontowane przez Lian Li wentylatory. Z tyłu 120mm z koszmarnym aluminiowym grillem. Po podłączeniu go do prądu na pełne obroty wyje jak Farelka. Wydajność całkiem niezła ale ten hałas... Lian Li podaje w specyfikacji 53CFM, 1500RPM i 25,6dBA. Brrrrrr. Do wymiany ;) Przy okazji przymierzyłem jak będzie w tym miejscu wyglądał Noiseblocker.
Z przodu sytuacja jest trochę inna. Mamy tu systemowo zamontowany 140mm wentylator z filtrem przeciwkurzowym. Poza maksymalną prędkością 1200RPM nie znalazłem dokładnych danych, ale po podłączeniu go na pełne obroty stwierdziłem, że zachowuje się podobnie jak ten z tyłu. Owszem, jest wydajny, ale wyje. Tu pojawi się problem z wyborem, bo o ile dobrych 120tek jest sporo, to przy 140mm trzeba się mocno zastanowić. No ale to odkładam na później.
Aby zobaczyć możliwości Lilianny zanim dokonam jakichś zmian, umieściłem w niej na chwilę płytę ATX aby sprawdzić jak będzie z miejscem. Otóż gdybym się uparł, weszłaby tu jeszcze jedna taka płyta :E W tym samym czasie zauważyłem jeszcze jedną rzecz (aż sam się sobie dziwię, że dopiero teraz): pomiędzy tacką na mobo a tylną ścianą jest bardzo mało miejsca, około 0,5cm, więc o porządny cable management będzie trudno, ale... poradzę sobie ;)
Wróćmy jeszcze na chwilę do sztywności obudowy. Boczne ścianki są dość ciężkie. To lity płat aluminium wzmocniony stalowymi listwami. Grubość to około 2mm (więcej niż 1,5mm). Zmierzę kiedyś dokładnie suwmiarką.
Na potrzeby przeróbek zakupiłem w Leroy Merlin szlifierkę marki Młody Chińczyk - prosta i tania. Do cięcia w aluminium nadaje się idealnie. Nie trzeba wydawać kilkuset złotych na oryginalnego Dremla.
Pierwsze cięcia i pierwsza dość poważna ingerencja w obudowę to dodatkowe otwory na kable lub "inne rzeczy" w półce środkowej oddzielającej piwnicę od górnej komory.
Pierwszy niewielki otwór powstał za zatokami 5,25" z tyłu obudowy. Wymaga jeszcze oszlifowania.
Drugi i większy otwór wyciąłem już w bardziej widocznym miejscu, a mianowicie w okolicach śledzi.
Zastosowanie obu otworów może być bardzo różne. Wybrałem miejsca najbardziej istotne z punktu widzenia poprowadzenia kabli czy czegokolwiek innego.
IceTea narzekał na średniej urody zaślepki 5,25". Generalnie mają doprowadzać powietrze do górnej komory. Każda z nich jest wyposażona w filtr przeciwkurzowy.
Jednak dla mnie też jest to najmniej urodziwy element tej obudowy, więc szybko rozpocząłem poszukiwania. Jeśli chodzi o front Lilianny, to chciałem uniknąć też tego, że napędy będą razić swoimi brzydkimi frontami (co miało miejsce w GS1000). Po krótkich poszukiwaniach nabyłem więc zaślepki C-01B, które posłużą do zasłonięcia frontów napędów.
Tak czy siak zostaje jeszcze 5 zaślepek z dziurkami, które chciałbym wymienić na lite aluminiowe. Problem w tym, że Lian Li nie ma takowych w ofercie. Jedyne miejsce gdzie je znalazłem to sklep performance-pcs, ale niestety to sklep ze Stanów i za przesyłkę zapłacę w cholerę... :E. Napisałem do Lian Li czy mogę gdzies takie zaślepki nabyć, a jeśli nie, to czy by mi je przysłali, ale chyba mają komunistyczne święto pracy bo na razie odzewu brak. Zwracam się też do właścicieli obudów Lian Li z frontem z pełnymi zaślepkami (np. seria PC-A7XX, PC-B7XX, PC-60 itp.) z pytaniem, czy nie chcieliby wymienić się ze mną zaślepkami. Potrzebuję co najmniej 5szt. Jeśli ktoś się znajdzie zapraszam na PW. Moje są dokładnie takie i mam ich 7szt.
Następny krok to rozmontowanie (rozkręcenie i roznitowanie) obudowy aby wszystkie (lub prawie wszystkie) aluminiowe elementy pomalować na czarno. Rzut oka na Liliannę przed striptizem :E Z każdej strony:
Tylna ścianka i zaślepka ze śledziami - przed i po:
I cały szkielet Lilianny przed i po.
Jak widzicie, niektóre elementy zostały. Nie wszystko będzie polakierowane na czarno. Kilka elementów, które są mniej widoczne pozostanie dla równowagi. Jednak większość wewnętrznych blach trafi do lakierni proszkowej i zostanie pomalowana na czarny mat. Poniżej wszystkie elementy do lakierowania:
Tutaj mam pytanie do userów z Warszawy i okolic czy mogą polecić jakąś dobrą i sprawdzoną lakiernię proszkową. Jak na razie jestem już dogadany tutaj. Koszt polakierowania wszystkich ty elementów to wg nich około 70-90zł. Może jednak ktoś lakierował w okolicach Warszawy i ma pewną i sprawdzoną lakiernię. Jak coś proszę o info.
Na dziś tyle. Zapewne minie kilka dni zanim znajdę dobrą lakiernię i wrócę z czarnymi elementami. Tymczasem będę szukał zaślepek 5,25" i obmyślał dalsze plany ;)
oby to parę dni nie było takie jak moje półtora miecha :E
no ciekawie ciekawie.
A nie myślałeś aby nie które elementy zostawić nie polakierowane i ładnie je wypolerować na lustro? Bo widzę że blacha jest ładna i fabrycznie już delikatnie odbija światło. Chodź przyznam że sam nie jestem przekonany co do tego, masz Lilianne przy sobie to łatwiej Ci wyobrazić sobie taki efekt.
ps. faktycznie większa rodziałka zdjęć mogła by zapchać nie jedno łącze :E chodź czasem mógł byś podawać linki do takich fot z ważniejszymi efektami prac, np całe wnętrze bo oplecionych kabli to nie trzeba :P
Napisz do Gizia, on tez w Wwie swojego TJ07 malowal tylko nie pamietam gdzie i nie bardzo chce mi sie przez jego posty przebijac :P
R0bert, dzięki za info.
Otwór wykończony - można malować ;)
bardzo ładnie ;) ale mam pytanko: czy dyski to montuje się w jakichś specjalnych koszykach do tego przeznaczonych, czy normalnie można wsadzić w to miejsce dysk 2,5" w SQD?
Do dysków przykręca się śrubki ze specjalnymi gumkami, więc spokojnie SQD można zamontować.
