Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Ten rez obok grafik krzywo wisi czy mi się tylko wydaje? :>
Oj czyżby wąż będzie przez tą dziurkę poprowadzony? :)
Zdradź choć trochę co tam kombinujesz ;)
Minimalnie krzywo... wisiał. Już go tam nie ma :]
To otwór na fillport. Jeden z kilku.
Miałem właśnie napisać że to nie dziurka :lol2: tylko zapewne otwór pod fillport :D
Epizod XXIV i 4/5
borowanie
Dziś udało mi się trochę podłubać przy Liliannie. W zasadzie sporo już jest zrobione i korzystając z jutrzejszej wolnej niedzieli najprawdopodobniej wszystko dokończę. Zmian nie będzie dużo, zaledwie kilka, będą mało widoczne, ale dość znaczące. Generalnie układ będzie wyglądał niemal identycznie jak przed zmianą na MCP655. Zmienione będą rezerwuary, układ węży pozostanie niemal ten sam... No ale po kolei...
Pierwsza rzecz, którą trzeba było zrobić to przygotować Liliannę. W półce oddzielającej piwnicę już od dawna są dwa otwory. Jednym był przeprowadzony wąż, drugim kable.
Dwa otwory to było jednak za mało do tego co planowałem. Wziąłem się więc do borowania...
...i tak powstały kolejne trzy otwory. Są one mniejsze, dopasowane dokładnie do fillportów Bitspowera (poprzednie były robione pod plastikowe czarne fillporty, które mają większą średnicę).
W innym miejscu powstał jeszcze jeden otwór, ale o tym później i nawet pewnie nie dziś.
A oto jak będzie wyglądało rozmieszczenie połączeń. Dwa skrajne nowe otwory posłużą do połączenia z chłodnicą wiszącą nad nimi. Lewy stary otwór i nowy środkowy też będą wykorzystane do złączek, a stary prawy nadal będzie wykorzystany do przeciągnięcia kabli.
Chłodnica poszła do góry o jakieś 7-8cm. Pozwoli mi to swobodnie poprowadzić pod nią połączenia i nie tylko...
Pod spodem połączenia będą wykonane z użyciem kostek Enzotecha.
Duża chłodnica oczywiście w stałym miejscu. Ponownie połączona jest na sztywno z fillportem w półce. To eliminuje konieczność jakiegokolwiek jej montowania czy przykręcania. Pod spód podklejona jest pianka i chłodnica po prostu stoi na podłodze budy.
Spust z zaworem wyprowadzony w stałym miejscu.
I połączenia od środka. Na wejściu i wyjściu z chłodnicy są zamontowane przepływowe czujniki temperatury.
Przejdźmy do maskownicy i kolejnej koncepcji montażu rezerwuaru.
Montaż bez holderów, rez wisi na jednej złączce, której na pierwszy rzut oka nie widać. Znów mamy więc lewitujący rezerwuar :]
I po podświetleniu.
Z tyłu maskownicy, w miejscu gdzie jest wyprowadzony wąż z rezerwuaru jest przygotowane połączenie. Tylko na co?
I to będzie największa zmiana :]
Otóż po dawnych nieudanych próbach stworzenia układu z dwoma obiegami, powracam do tej koncepcji. Będą to jednak dwa obiegi, których praktycznie nie będzie widać.
Jedna pompa (MCP355) będzie ukryta za maskownicą i będzie "napędzać" CPU, bloki na płycie i pamięciach oraz poczwórną chłodnicę. Podpięta będzie pod nowego Powaradjusta 2.
Druga pompa (MCP350) będzie zamontowana w starym miejscu, tj. w piwnicy z tyłu budy, nad chłodnicą i będzie "napędzać" tylko obie grafiki oraz podwójną chłodnicę. Podpięta będzie pod starego Poweradjusta.
Dwie pompy to i dwa przepływomierze. Na widoku będzie ten z białym śmigiełkiem.
Gotowy zestaw do zamontowania za maskownicą. Pod pompą przyklejona jest pianka wytłumiająca.
I zamontowana. Dużo będzie sztywnych połączeń w tej rewizji. Pozwoli mi to jednak nie dziurawić budy jeszcze bardziej w celu przykręcania podzespołów, bo będą trzymać się na złączkach.
Drugi układ oczywiście też będzie zakończony kranikiem.
Lilianna w tym momencie wygląda tak. Noc jeszcze młoda więc trochę jeszcze mi się pewnie uda zrobić zanim padnę :]
Enjoy :]
Dla mnie, jako zwolennika rzeczy prostych, nieskomplikowanych, te dwa obiegi wydają się nieco na wyrost. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem pełen uznania dla Twojej pracy, zaangażowania oraz weny w dopieszczaniu drobiazgów oraz całego konfigu. Z niecierpliwością czekam na resztę fot.
ps I proszę o fotki poglądowe, gdzie będzie widać co i jak technicznie rozwiązałeś, czyli jak na powyższych fotach, a w tym także normalne i proste foty budy na wprost z boku. Fotki a la plastek (ocierających się o "sztukę"), też są ok, ale jeśli chodzi o ich praktyczną/poglądową wartość, to tak deko słabo z tym.
Wow z tego co widać to ty złączki kupujesz chyba na kilogramy już bo tyle ich tam jest :D Co do układu zapowiada się dość ciekawie choć połączenie rezika i covera wężem według mnie słabo wygląda.
Taka mała prośba do ciebie czy mógłbyś zrobić zdjęcie jak zamocowałeś od wewnątrz siatki w boczkach??
Ale piwa coraz mniej ... :E
Don't worry. W lodówce mam małą baterię Staropramena :]
Będą fotki i takie i takie. Staram się pokazać wszystko co tam zmajstruję :]
Siatka jest przyklejona tzw. zimnym spawem (klej do kupienia w każdym budowlanym). Najpierw była uformowana tak, aby lekko wystawała na zewnątrz, a potem sklejona z boczkiem za pomocą kleju.
Ależ ten temat się rozrósł :o.
Poza tym, że zdjęcia jak zwykle piękne, całkiem fajnie wygląda ta siatka.
Screamer nie ładnie "kraść" obiegi od wujka zyb3usza :naughty: (żart)
Post #1935, napisany 24 Sierpień 2009 - 23:38 :]
DSC07715.jpg DSC07716.jpg DSC07718.jpg DSC07719.jpg DSC07731.jpg DSC07753.jpg
A ja zabieram się do pracy :]
Ciekawe ile wytrzymasz z 2 obiegami. Jak zwykle perfekcyjnie :thumb: choć nie pasuje trochę izolacja :P
PS.
Składaj kompa bo nie ma z kim grać :P
Izolacją są zakryte diody aby nie traciły światła i nie świeciły do wewnątrz. Nie widać tego. Nie miałem tak dużych termokurczek, bo miałem to właśnie tak zrobić.
Idę na spacer i jakiś obiad, a potem wracam do Lili. Wieczorem na pewno pogramy :]
w jaki sposob mocujesz filporty w otworach? po prostu je wciskasz? uzywasz jakis uszczelek?
Brawo jestem pełen podziwu, że dalej upiększasz Lili. Ciekawe, że w oczy od razu rzucają się złączki Enzotech'a :D
W co gracie?
Fillport składa się z 2 części. Po prostu przekłada się go przez otwór i przykręca z drugiej strony nakrętką. Uszczelka jest zbędna bo z obu stron wkręca się złączki i nie ma żadnej przerwy w połączeniu. Fillport to po prostu kawałek nagwintowanej rurki z nakrętką :]
Tylko szkoda, że ten kawałek rurki z nakrętką kosztuje prawie 30zł. Te ceny złączek to oni chyba z kosmosu biorą
Takie drobiazgi jak filporty potrafią być niezastąpione kiedy chcemy zaprowadzić ład i porządek w połączeniach.
Lilianna jest zaś przykładem niekoniecznie pragmatyzmu w zastosowaniu filportów,
raczej jest to artystyczne podejście do tematu,i to lubię w LC ;)
Screamer sorrki ale moglbs mi poweidziec gdzie kupiles ta obudowe,bo dziewczyna chche mi kupic a nie moge jej znalezc nigdzie?
Tutaj mają ją: http://sklep.4ucom.pl/obudowa-lian-pcv2010b-aluminiowa-czarna-zasilacza-p-1030.html
Zadzwoń, zapytaj czy na stanie jest.
Po co ma dzwonić i pytać, skoro na stronie pisze, że jest niedostępny. W polsce jest chyba tylko jedna hurtownia (Yamo), która sprzedaje obudowy LianLi, a aktualnie na stanie nie mają żadnej sztuki, mają tylko 6 sztuk w kolorze srebrnym i taka jest dostępna w kilku sklepach w Polsce.
JaffVeyda musisz poszukać sklepu, który Ci ją sprowadzi, albo sam poszukaj tej obudowy za granicą. Cooling.pl powinni Ci ją sprowadzić.
Też bym chciał mieć taką dziewczynę :E
PC-V2010B to produkt EOL. Będzie ciężko ją dostać. W wersji srebrnej jest jeszcze chociażby w Ractor.pl ale czarnej i dostępnej w Polsce nie widzę. Używek też nie ma, bo to świetna buda i nikt jej nie sprzedaje. Możesz rozejrzeć się za PC-V2000B, jest tańsza, bardziej dostępna a oferuje niemal to samo (jest odwrócona i ma większą piwnicę) lub poszperać w zagranicznych sklepach, a jak znajdziesz poprosić Cooling lub kogoś innego o sprowadzenie lub kupić samemu.
ja tez :E pewnie przy kasie jakaś... W sumie skad ma wiedziec, że to wydatek na poziome 700-800zł :E
Screamer przeczytałem twój temacik w 2 wieczory ;>
Pełen podziw i szacunek za ilość pracy/ efekt końcowy, od razu widać że nie robisz tego dla szpanu tylko dla siebie i to mi się podoba. Jedno pytanko pójdzie na pw, a drugie tutaj: mógłbyś zdradzić gdzie zakupiłeś taką siatkę perforowaną? (sorka jeśli gdzieś przeoczyłem, ale po przeczytaniu 50 stron tematu człowiek już nie przykłada takiej uwagi do szczegółów)
Wiem że większość ludzi siedzących w tym temacie zna Snowa i jego projekt, więc mam pytanko także apropo jego projektu, jako że Snow chyba przestał bywać na forum. Wiecie może skąd on wziął blaszkę którą obudował kartę dźwiękową? wiem że kratka była z głosników ale blaszka była taka fajna i w dudatku miała grawer HFX czy jakoś tak... (żeby nie robić offtopu w temacie Screamera to prosze was o odpowiedź na pw apropo tej blaszki)
