Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
Ona wie ze tyle kosztuje wlasnie mi znalazla na www.vadim.co.uk £170 w miare przystepna cena.
W koncu zero problemow z miejscem w obudowie bedzie i kablem bede mogl ladnie poukladac.
Z tymi kablami to tak się nie rozpędzaj. Za tacką mobo nie ma praktycznie miejsca (poniżej 1cm). Bez wycięcia otworów w odpowiednich miejscach możesz zapomnieć o ładnej kabelkologii. Polecam lekturę pierwszych epizodów :]
Bmxtom - http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=5569091 / to producent, więc jeśli jakiejś siatki brak, zapytaj ;)
Wszystko juz przestudiowalem.Teraz tylko checi miec.Bede malowal wnetrze farba 2K a nie zwyklym sprayem.
Po przeczytaniu twojego workloga Screamer jestem pod wrażeniem. Musze Ci przyznać, iż jesteś pozytywnie zakręcony i masz niezły gust:D. Dzięki tobie poznałem piękno obudów Lian Li i sam zamierzam jakąś sobie sprawić. Swietna robota i tak dalej trzymaj.
Układ wstępnie zmontowany i zalany. Miałem mały problem z połączeniami USB bo nie działał mi jeden Poweradjust, ale okazało się, że problem tkwił w wadliwym kablu. Na razie podpięty jest kablem IEE1394, który wisi przez pół budy i jest niebieski (wezmę się za to w weekend, najważniejsze, że działa) ;)
Urwałem też jeden kabel od czujnika temperatury, więc brakuje pomiaru na wylocie z małej chłodnicy, ale wstawię tam nowy czujnik przy najbliższej okazji. A okazja będzie bo w weekend muszę opróżnić oba układy i zmienić trochę połączenia węży ponieważ jest zaledwie prawie dobrze :]
A tymczasem pierwsze odczyty z Aquasuite po zmianie konfiguracji:
- wentylatory na chłodnicach: ~500rpm
- wentylator zasilacza: ~750rpm
Flow przy ustawieniu pomp na 65%:
- obieg 1 (MCP355) ~ 103l/h
- obieg 2 (MCP350) ~ 175l/h
Obieg pierwszy wygląda następująco: rezerwuar > pompa > MCR420 > RAM > mosfet 1 > mosfet 2 > CPU > QPI > NB/SB. Jak na 6 bloków to flow przy 65% jest wg mnie całkiem niezły. To zapewne zasługa użycia sporo mniejszej ilości złączek 90o.
Obieg drugi: rezerwuar > pompa > MCR220 > GPU 1 > GPU 2
Przy pompach ustawionych na 100% przepływ zwiększa się praktycznie dwukrotnie:
- obieg 1 (MCP355) ~ 193l/h
- obieg 2 (MCP350) ~ 336l/h
Temperatury płynu w idle przy temperaturze w pomieszczeniu ~23,5oC widać na poniższych screenach. Pierwszy przy pompach pracujących na 65%, drugi na 100% (nie jest to porównanie temperatur, screeny zrobione jeden po drugim, bardziej chodziło mi o porównanie flow).
Temperatura radiatora na Poweradjust 2 w okolicach 42,5oC - co ciekawe, to więcej niż jak pracował on z MCP655 (z tą różnicą, że był trochę bliżej wentylatora).
Znalazłem jeszcze wadę Poweradjust 2 w porównaniu do wersji pierwszej - brak funkcji odpowietrzania. Być może to kwestia softu, bo funkcja jest uruchamiana przez program, ale zakładki obsługujące oba modele znacząco się od siebie różnią. No chyba, że nie potrafię tej opcji znaleźć :]
Drugi mankament jest w samym sofcie - po przełączeniu na język polski brakuje jakichkolwiek opisów. Są tylko gołe zakładki, pola i schematy. Opisów brak. W zakładce starszego modelu wszystko działa bez zarzutu. Podejrzewam, że kolejny update Aquasuite załatwi obie sprawy.
A fotki układu w weekend, po małych zmianach :]
Heh, dopiero co zmontowałeś a już planujesz rozbierać. Masz nieziemską cierpliwość do tej zabawy.
Screamer zalogowałem się specjalnie dla Ciebie. Od jakiegoś czasu w ogóle nie pisze na PCL ponieważ wkur... mnie wygląd, ale mniejsza o większość ;) Pisze tak naprawdę po to żeby Ciebie zapytać czy jeszcze Ci się chce bawić w LC ? :o
Wygląd forum przecież można zmienić :E Wybierasz tylko "skórkę" IPB Classic Blue i jest pastaremu :cool:
Tak jak myślałem Ty zawsze smaku narobisz rzucając od niechcenia jakieś info
a do tego jeszcze ze dwa trzy dni nie dasz fotek
trzymając ludzi w napięciu i podsycając ciekawość :E
Eeee, nie rozebrać tylko trochę poprawić. Odkręcam dwa kraniki, spuszczam płyn i mogę działać. Zajmie mi to chwilkę :]
Nie no wiesz, już dawno mi si nie chce ale żona mnie zmusza, bo twierdzi, że lubi te rureczki :lol2:
Bez urazy, ale głupie pytanie ;)
:P
A więc parę zdjęć za zrobionych dnia... :]
GMR zamontowany w starym miejscu. Pasuje jakby fabrycznie był stąd :]
Równie klasyczne połączenie reza z pompą. Tak już kiedyś było :]
Grafiki połączone Crystal Link Tube jak poprzednio.
No i dziura w podłodze, fillport i połączenie z GPU. Niestety jest odchylenie około 1-1,5mm co generalnie nie rzucałoby się w oczy gdyby nie "krzywizna" węża, który to odchylenie uwypukla. To będzie poprawione, bo nie do końca mi się podoba.
Druga pompa od środka...
I z przodu. To rozwiązanie bardzo mi się podoba. Pompa jest schowana i na pierwszy rzut oka wygląda to jakby był tylko jeden obieg.
Poweradjust 2 z zamontowanym czujnikiem temperatury.
I zamontowany wewnątrz. Będzie podniesiony wyżej, dzięki czemu będzie lepiej chłodzony.
W 24 pinach na powrót zagoszczą cztery czerwone :]
A to wszystko w weekend :]
Uwielbiam to połączenie czerni z czerwienią, mam na myśli ostatnie zdjęcie ;).
Ja już się pomału gubię w plątaninie tych węzy i złączek, jak ty to ogarniasz :P , jedyne co mi się teraz rzuca w oczy to mostek CF ;)
GMR w wersji pleksi wygląda super porównując do wcześniej zamontowanego black.
Co do połączenia pomiędzy filportem i grafą to crystal link tam bym widział,
co Ty na to?
Nabrałem już wprawy, wbrew pozorom to tylko tak strasznie wygląda :]
co Ty na to?
Też go tam widziałem, bo taki był wstępnie plan. Problem w tym milimetrowym przesunięciu, bo po założeniu Crystal Linka rzuca się to w oczy znacznie bardziej. Jeszcze w weekend nad tym popracuję, mam alternatywę pasującą do całości.
Pieknie :) tam gdzie te wiatraki jest chlodnica?
Tak ;)
no i się porobiło :]
układ LC w wersji stereo :lol2:
ale już świetnie to wygląda.
Screamer, coraz mniej miejsca w Lilianie, jak długo ona to zniesie? :]
co do poweradjusta 2 to się trochę rozczarowałem, że nie ma funkcji odpowietrzania układu. również usilnie szukałem tego, ale na razie "nima". chyba bardziej jestem zadowolony z Aquarero LT 4.0 dzięki któremu mogę zautomatyzować pracę wentylatorów. szkoda tylko, że nie można zmusić tych kontrolerów do współpracy, i trzeba kontrolować w dwóch osobnych panelach. albo ja czegoś jeszcze nie wiem :mad:
Do obsługi Aquaero i Poweradjust korzystasz z dwóch osobnych zakładek ale w jednym oknie Aquasuite (w moim przypadku z trzech). Połączyć się tego nie da.
Screamer, a kiedy test złączek?
PS.
Masz może fotki poweradjusta 2 w wysokiej rozdzielczości tak żeby dało się odczytać oznaczenia?
Jarux, zadajesz pytanie w odpowiednim momencie. Akurat kończyłem pisać... :]
Co do zdjęcia Poweradjust 2 to takiego nie mam, ale postaram się zrobić. A wracając do tematu...
Jakiś czas temu obiecałem mały test najpopularniejszych złączek skręcanych dostępnych na naszym rynku. Co prawda na rynku mamy jeszcze dostępne kilka odmian kolorystycznych prezentowanych niżej złączek, ale postanowiłem zając się ich najpopularniejszym kolorem czyli srebrnym. Swoją drogą ciekawie prezentuje się nowa seria Enzo w kolorze czarnym - dostępne w Angeli
Wróćmy jednak do pacjentów. Pod lupę poszły złączki, na które da się (lub można próbować) nałożyć węże 10/16, 11,1/15,9 a także (bo to mnie najbardziej interesowało) 9,5/15,9. Na każdą ze złączek nakładałem następujące węże:
DangerDen by Feser 10/16 Clear UV
Masterkleer 10/16 Clear
Materkleer 11,1/15,9 Clear
Tygon 11,2/15,9 Clear
Tygon 9,5/15,9 Clear
No i najważniejsze. Bohaterowie (od lewej):
1. EK Water Blocks złączka prosta SM12/16 G1/4
2. Black Water złączka prosta SM10/16 G1/4 - Silver
3. Feser szybkozłączka prosta SM10/16 G1/4
4. Bitspower złączka prosta SK 11/16 G1/4'' Silver Shining
5. Inne - Złączka prosta SK 10/16 G1/4''
6. Enzotech złączka prosta SK 10/16 G1/4"
Cena 16,90PLN
Nie wiem czy można oceniać złączki po ich wadze, ale gdyby tak było, to skrętka EK zajęłaby pierwsze (lub ostatnie, w zależności od kryteriów) miejsce. Wystarczy wziąć ją w dłoń by przekonać się, że jest mniej więcej dwa razy cięższa od pozostałych złączek w zestawieniu. Solidnie wykonana - można powiedzieć - jednak muszę szczerze przyznać, że ta złączka mi się nie podoba. Nie mam uwag do samego wykończenia, choć nikiel ma lekko żółtawy odcień, ale przede wszystkim do samego wyglądu złączki. Ma ona też jeszcze jedną znacząca wadę: średnica zewnętrzna trzpienia to w najgrubszym miejscu ponad 14,5mm, a więc ciężko na nią włożyć nawet wąż o wewnętrznej średnicy 11,1mm. Zaletą natomiast może być największa wśród testowanych złączek średnica wewnętrzna, która wynosi równe 11mm. Po dokładnych pomiarach nie mam zielonego pojęcia czemu ta złączka nazywa się 12/16 :]
W każdym bądź razie niezbyt przypadła mi do gustu mimo dość starannego wykończenia. Przede wszystkim przytłoczyła mnie jej masa, kiedy wyobraziłem sobie ile trzeba by ich użyć w tak rozbudowanym układzie jak mój. Średnica trzpienia tylko dolała oliwy do ognia. Biorąc jednak pod uwagę jej cenę myślę, że wielu spojrzy na te złączki łaskawym okiem.
Pasujące węże: Masterkleer 11,1/15,9, Tygon 11,2/15,9.
Na siłę wchodzą Feser 10/16, Masterkleer 10/16.
Na włożenie Tygona 9,5/15,9 bez podgrzewania czy użycia płynu do mycia naczyń jako poślizgu raczej nie ma szans.
+ wykończenie
+ największa wśród testowanych wewnętrzna średnica trzpienia
+ cena
- toporny wygląd
- zbyt duża masa
- zbyt duża zewnętrzna średnica trzpienia
Cena 16,90PLN
Cena tej złączki jest zbliżona do 4 innych występujących w zestawieniu. Można by się było więc spodziewać, że i jakość wykończenia i wygląd będą na podobnym poziomie. Niestety jest trochę inaczej. Nikiel ma również lekko żółty odcień, ale nie to jest największą wadą. Najbardziej rzucają się w oczy ubytki materiału na górnej powierzchni nakrętki i trzpienia. Jednym słowem złączka od nowości jest poobijana. Poza tym, niewiele jej można zarzucić. Wygląda dość ładnie, a owe mankamenty będzie widać praktycznie tylko przy zdjęciach makro. Przepływomaniacy natomiast odrzucą tą złączkę z powodu najmniejszej w teście średnicy wewnętrznej trzpienia - zaledwie 7mm. Zewnętrzna średnica trzpienia w najgrubszym miejscu (na wypustce) wynosi niecałe 12mm, a to oznacza, że montowanie węży o wewnętrznej średnicy większej niż 12mm, może być przy tej złączce ryzykowne.
Pasujące węże: Feser 10/16, Masterkleer 10/16, Tygon 9,5/15,9.
Zakładanie na tą złączkę Masterkleer 11,1/15,9 oraz Tygona 11,2/15,9 jest ryzykowne, ponieważ nakrętka dokręca się do końca a wąż można wyciągnąć lekkim szarpnięciem. Do układów z delikatnymi łukami będzie jeszcze OK, ale już przy ostrych łukach bałbym się używać tych złączek z tymi wężami.
+ cena
+ klasyczny wygląd
- wykończenie
- mała średnica wewnętrzna trzpienia
- nie polecana do węży o średnicy wewnętrznej większej niż 10mm
Cena 16,90PLN
Chyba najbardziej popularna i najczęściej spotykana złączka skręcana do węży 10/16. I nie bez powodu. Przede wszystkim dlatego, że jej cena nie odbiega od sporo gorzej wykonanej poprzedniczki, ale nie tylko. Po pierwsze złączka Fesera jest naprawdę srebrna a nie żółtawa, nikiel jest ładny i nie poobijany (przynajmniej w egzemplarzu, który dostałem). Po drugie ta złączka, to faktycznie konstrukcja, którą można nazwać 10/16. Wewnętrzna średnica trzpienia to dokładnie 10mm, średnica wewnątrz nakrętki to 16mm, a zewnętrzna średnica trzpienia wynosi niewiele ponad 12mm. Takie wymiary czynią złączkę Fesera chyba najbardziej uniwersalna ze wszystkich testowanych, ponieważ da się na nią założyć zarówno wąż o wewnętrznej średnicy 9,5mm jak i 11,2mm. Jedyny mankament jaki od dawna podkreślam w tej złączce to dość krótki trzpień, który nie wystaje ponad nakrętkę oraz brak wyraźnego wybrzuszenia, które przytrzymuje wąż w pozostałych złączkach. Poza tym - złączka idealna :]
Pasujace węże: wszystkie z testu. Przy bardzo ostrych łukach Tygona 11,2/15,9 używać z ostrożnością.
+ cena
+ wykończenie
+ ładny, klasyczny wygląd
+ uniwersalność
- krótki trzpień
- brak wybrzuszenia na trzpieniu
4. Bitspower złączka prosta SK 11/16 G1/4" Silver Shining
Cena 28,00PLN
Najdroższa, najwyższa, najbardziej znanej firmy produkującej złączki... pytanie czy najlepsza? No cóż, na pewno jest świetnie wykonana i podobnie jak Feser, naprawdę srebrna. Sprawia wrażenie solidniejszej od Fesera, jest nieco cięższa, ale ma też nieco dłuższy trzpień. Osobiście nie podoba mi się nadruk BP na nakrętce, ale to tylko kwestia gustu. Konstrukcja trzpienia jest bardzo przemyślana. Zwężony na górze (11,5mm), wybrzuszenie dochodzące do 14mm i dalej około 13mm. Pozwala to na wciśnięcie na nią wszystkich węży z zestawienia bez podgrzewania czy używania ślizgaczy, choć w przypadku Fesera 10/16 i Tygona 9,5 nie jest to łatwe. Złączka świetnie trzyma każdy z wymienionych węży. Wewnętrzna średnica trzpienia to - podobnie jak w przypadku Fesera - dokładnie 10mm, nakrętki natomiast to około 16,3mm. Trudno stwierdzić, czy Bitspower to najlepsza złączka w zestawieniu, aczkolwiek jedyna wada jaką w niej znalazłem to cena.
Pasujące węże: wszystkie z testu i bez uwag.
+ świetne wykończenie
+ przemyślana konstrukcja
+ uniwersalność
+ wygląd
- cena
5. Inne - Złączka prosta SK 10/16 G1/4"
Cena 16,00PLN
Najtańsza złączka w zestawieniu. Kiedy ją zamawiałem w Angeli podejrzewałem, że jest to konstrukcja podobna do Black Watera dostępnego w Cooling, czyli złączki nr 2 z zestawienia. Jak otrzymałem obie, mogłem stwierdzić, ze to dokładnie ta sama złączka, na bank pochodząca z tej samej fabryki. Cooling sprzedaje ją za 16,90zł pod marką BW, Angela po 16,00zł w kategorii Inne. Ta sama jakość wykonania, te same wymiary, ten sam lekko poobijany nikiel... ta sama złączka :]
Tak jak w przypadku złączki nr 2 - zakładanie na tą złączkę Masterkleer 11,1/15,9 oraz Tygona 11,2/15,9 jest ryzykowne, ponieważ nakrętka dokręca się do końca a wąż można wyciągnać lekkim szarpnięciem. Do układów z delikatnymi łukami będzie jeszcze OK, ale już przy ostrych łukach bałbym się używać tych złączek z tymi wężami.
+ cena
+ klasyczny wygląd
- wykończenie
Cena 21,50PLN
Nie ukrywam, że miałem nadzieję odkryć w złączce Enzo czarnego konia zestawienia. Tańsza od Bitspowera o 6,5zł (co przy rozbudowanym układzie ma znaczenie) ale też sporo droższa od Fesera (o 4,6zł). Jednak jej wykończenie to bajka. Feser i EK mogą się schować, o BW nie warto nawet wspominać, jedyny konkurent w tej kategorii to BP. Nikiel na Enzo jest lekko żółtawy ale w tym wypadku nadaje to tej złączce królewskiego wyglądu, ponieważ jest on nieskazitelny. Trzpień wystaje minimalnie ponad nakrętkę, mógłby być minimalnie dłuższy. Jego wewnętrzna średnica to 9mm, a więc o 1mm mniej niż w przypadku Fesera i BP. Zgrubienie na trzpieniu ma niecałe 13mm, a dzięki zwężeniu na czubku spokojnie da się tutaj zamontować wszystkie węże z zestawienia podobnie jak w BP i nie ma mowy o żadnym ryzyku. Złączka Enzo jest po prostu pięknie wykonana i z ręką na sercu mogę ją polecić każdemu, dla kogo układ chłodzenia wodnego to nie tylko chłodzenie komputera ale i małe dzieło sztuki.
+ doskonałe wykończenie
+ świetny wygląd
+ uniwersalność
- trzpień mógłby być minimalnie dłuższy
I tak oto dobrnęliśmy do końca testu. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentują się wewnętrzne średnice wszystkich złączek. Kolejność od lewej taka jak w teście. Zaczynając od największej średnicy, w tej kategorii wygrywa EK (1 z lewej), potem eqseqwo Feser i BP (3 i 4), następnie tuż za nimi Enzo (ostatnia) i na końcu BW i bezimienna złączka (2 i 5).
Podsumowując...
Gdybym miał wskazać złączkę idealną to chyba miałbym z tym problem. Najbliżej ideału jest Enzo ze swoim rewelacyjnym wykończeniem, pięknym niklem, dobrze dobranymi wymiarami i jeszcze znośną ceną. Jednak blisko 5zł tańszy Feser nie ustępuje mu aż tak bardzo. Co prawda jest słabiej wykonany, ma krótszy trzpień, ale za to jest prawdziwie srebrny, ma większą wewnętrzną średnicę i kosztuje tyle co najsłabsze w zestawieniu złączki. To już tylko kwestia gustu, które wybrać. BP jest propozycją bardzo drogą i oferującą w zamian tyle co sporo tańsza Enzo + srebrny nikiel. Według mnie nie warto do niej dopłacać, choć pewnie znajdą się tacy, którym będzie pasowała do najładniejszych bądź co bądź na rynku kątówek Bitspowera. EK to według mnie dziwoląg. Owszem jest tania i ładnie wykończona, ale jej nietypowe wymiary powinny ją skierować raczej do użytkowników węży 13/16. Warto również wspomnieć o Black Water i jej bezmarkowej odpowiedniczce. Te złączki nie są złe, ich wykończenie jest o niebo lepsze niż starych Black Waterów, a cena atrakcyjna. W tej samej cenie jednak Feser jest dużo ciekawszą propozycją.
Chyba zmontuję osobny temat i przerzucę tam wszystkie swoje mini testy, co myślicie? :]
Jak zwykle perfekcja w szczegółąch. Bardzo ciekawe porównanie. Pewnie z czasem zmienię swoje wężyki na większe wieć wiedza sie przyda.
Osobny temat byłby dużo lepszy.
O tak to jest dobry pomysł. Przynajmniej wszystko w kupie będzie. A co do testu to niezły. Generalnie to gratuluje chęci. No i te twoje zdjęcia... mmm... coś pięknego :D
Dziś pytanie, dziś odpowiedź :E
Co do oddzielnego tematu z testami to jestem jak najbardziej za.
