Screamer
Project Lilianna - czyli romans z Lian Li PC-V2010B
ZM-MFC1 + nie musisz mi przedstawiać bo siedzi w moim GS1000. Tym razem jednak będzie co innego ;) Jutro powinienem wrzucić nowe informacje i zdjęcia.
Czyzby nowy Zalman? Z panelem lcd?
ojezu, ale wy niecierpliwe dziadki jesteście, panel zostanie ten sam :)
(...)Znając cię to będzie coś za 1 000 000 zł(...)
No bez przesady :lol2: Powiedzmy, że grosze...
Nie będzie żadnych elcedeków. To by zepsuło tylko moją koncepcję.
A nieprawda :cool:
Wszyscy musimy się domyślać o co chodzi :)Screamer wrzuć w końcu zdjęcia ;]
Stawiam na Scythe Kaze Server. ;)
EDIT:
Bez elcedeków? To nie mam pojęcia co oprócz Zalmana może być. :E
EDIT:
Bez elcedeków, bez diod (aż sprawdzałem w słowniku jak jest poprawnie: diod czy diód... ;) )
Będzie nowy model: Screamer Kaze Plus :lol2:
Zgrywam zdjęcia, niedługo coś wrzucę.
15 min minęło :<
20
uu, ponad godzinka
No wiedziałem że Screamer zrobi "własny" panel :szczerbaty:
Epizod V
pod kontrolą
Odnośnie kontrolera najbliżej był Emilek, ale o tym później. Na razie mam zagwostkę jak to wszystko dobrać kolorystycznie.
Pierwsze co mi przyszło do głowy odnośnie kabli 6pin go grafy, które będą najbardziej widoczne, to 5 pinów czarnych i jeden czerwony. Wziąłem więc jeden kabel ze starymi oplotami, które i tak trzeba było wymienić i wymieniłem jeden oplot na czerwony. Efekt... taki sobie (nie patrzcie na nierówność koszulek - to stary kabel ;) )
Potem pomyślałem, że może być ciekawie, jeśli jeden będzie czerwony a drugi czarny. I zapewne tak pozostanie. Czarny już miałem opleciony, oplotłem więc drugi - czerwony. Wyszło całkiem nieźle:
W międzyczasie przyszła paczuszka zawierająca czarne korki imbusowe do reza...
i pewien tajemniczy kontroler :E
Kontroler to najtańszy czterokanałowy regulator jaki znalazłem, a więc AAB za trzydzieści parę złotych. Długo szukałem kontrolera, który będzie miał 4 kanały, żadnych wyświetlaczy i będzie w rozmiarze zatoki 5,25" z czarnymi, dużymi pokrętłami, ale poza Sunbeam Rheobus, którego nigdzie już nie można dostać nic ciekawego nie znalazłem. Tego Sunbeama ze świecą szukać, więc na razie zdecydowałem się na mniejszy.
Oczywiście od razu trafił na stół operacyjny:
Diody były zbędne zostały więc szybko usunięte:
Jak się pewnie domyślacie, chciałem aby front Lilianny był spójny, dlatego kontroler musiał być przełożony na zaślepkę z LiLi. A oto pacjent:
Miejsca na otwory wytrasowane:
Po wywierceniu wyglądało to słabo i wydawało się nierówno ale...
...pasowało idealnie:
I gotowe :thumbup:
Trzeba było jeszcze tylko zaślepkę przygotować do przykręcenia w budzie i wywiercić 4 dziurki...
...i tę część prac można było uznać za zakończoną. Z efektu jestem bardzo zadowolony:
Dotarło również zamówienie specjalne: kilka rodzajów czarnych imbusowych śrub M3: 5mm, 8mm, 10mm i 20mm do różnych zastosowań w Liliannie tak aby wszystko ładnie do siebie pasowało:
Można więc było zacząć montaż niektórych elementów. Kontroler:
Napęd:
A tak śruby wkomponowują się w całość:
Wracając jednak do kontroli obrotów i ujarzmienia zbyt szybko kręcących się Enermaxów... Jak już wcześniej pisałem podłączanie samego kontrolera pod 5V lub 7V nic nie dało ponieważ prąd na wentylatory szedł i tak taki sam. Rozwiążę to w inny prosty sposób. Do dwóch kanałów powyższego kontrolera podepnę najzwyklejsze Fan Mate za 9zł, które na sztywno ustawię mniej więcej w połowie i dopiero do nich podepnę Enermaxy (te z chłodniecy będa podpięte pod jeden kanał). Takie rozwiązanie pozwoli mi obniżyć napięcie nawet do 3V co mnie bardzo cieszy, tym bardziej, że Enermaxy spokojnie "wstają" przy takim napięciu a nawet niższym.
Mogłęm więc przystąpić do testów ;)
Od lewej: Enermax Magma, NB XL1, Noctua NF-P12 i stockowy Lian Li.
To były 120-tki, a ponieważ nadal szukam odpowiedniej 140-tki na front testowałem również i takie.
Od lewej: Zephyr, AAB, Lian LI i Arien Fan - czyli tania półka, na droższe przyjdzie jeszcze czas:
Aby dobrze poprowadzić i pochować kable trzeba też było przedłużyć przedłużkę 24 pin :E o jakieś 30cm. Pozostało tylko ją opleść, a nad kolorem się jeszcze zastanawiam...
Połowa kabli już siedzi w Liliannie. Sporo ich. Będzie niezła zabawa z układaniem i chowaniem.
I na dziś tyle. Być może jutro będzie przeprowadzka z GS1000 do Lilianny - oczywiście na razie na Thermalrightach - ale nie jestem pewien, bo jeśli wszystko przełożę, będzie trudniej cokolwiek robić...
z tym kontrolerem to zaszalałeś, masakrycznie dobra robota
oplot na 24pin-wkomponuj 4 piny czerwone w zwykłą czarną(jako kostka 2x2 gdzieś w środku albo na rogu), imo tak będzie najfajniej ;d
a, afair 140 zephyr=140 arien, zresztą wszystkie cztery wyglądają identycznie
Pewnie Kvadzio Ci mówił, że wpadliśmy na ten sam pomysł... odłączane 4 piny w innym kolorze ;) Rozważam, rozważam... ;)
gratuluje kontrolera :) bardziej minimalistycznego chyba sie nie da juz zrobic ;)
Nie przekładaj, poczekaj na cały sprzęt. Będziesz pewnie musiał jeszcze ze 100 razy wszystko wyciągać :D
Hmmm, z tego co widzę to GS1000 to pikuś jeśli chodzi o estetykę w porównaniu do nowej budy i projektu. Mi się bardzo podoba :thumbup:
co ja widzę cooltek w ubranku :cool: dobra robota świetnie to wygląda :thumb:
Nie no coś pięknego, aż kusi żeby mojego anteca opchnąć i zainwestować w taką budę i zaślepki, bo wygląda to pięknie. Zastanawiałem się nad CM Cosmos S i Anteciem 1200, wybrałem tą drugą, ale tą LL można o niebo lepiej zrobić/.
Powiem szczerze ten panel wygląda cudnie (no prawie) no ale jabym trochę przerobił to PCB od kontrola tak żeby potencjometry były dalej od siebie. Tak teraz to trochę dziwnie wygląda.
Świetna robota jak narazie :thumbup:
I niech ktoś powie że proste obudowy nie są ładne :) Brawo.
genialnie:) (zaslepka sobie wedruje pp, mam nadzieje ze dojdzie:) hm mam takie pytanie dlaczego przykrecales kontroler?? zaslepki standardowo calkiem niezle sie trzymaja, chociaz tak jak teraz jest napewno lepiej:) kontroler jest swietny:)
Mialem identyczny pomysl z kontrolerem:) Mam taki do zatoki 3,5. Ale jak przymierzalem doszedlem do wniosku, ze nie pasuje on stylistycznie - za wasko rozstawione pokretla w stosunku do szerokści obudowy. Oczywiscie to Twoj projekt, jednak ta czesc nie przypadla mi do gustu ;)
Świetnie Ci to wychodzi, powoli wszystko składa się do kupy. Już się nie moge doczekać na epizod z wodowaniem w Twoim wykonaniu. Jak według Ciebie wypadły te wentyle, które testowałeś, bo nie napisałeś jak się mają te enermaxy np. do noctuy?
Odnośnie kabla 24-pin: może połowę czerwonymi a połowę czarnymi? Taką szachownicę zrobić?
post #414
Eeee... takiego bałaganu nie będę robił ;)
heh. Super sprawa z tym kontrolerem ;] Ale ciekawiej by było, gdybyś sam zrobił kontroler ;] Tylko musiałbyś płytkę sam zrobić, a z tym pewnie byłby problem ;]
mam ten kontroler jest bardzo dobry można idealnie zmieniać obroty i chyba w jak bede miał nową bude to od gapie po :P :P mysł ;]
